Жестяной корпус на базе проволочного каркаса
Здесь расположены обсуждения и проекты, которые с точки зрения администрации форума представляют наибольший интерес.
Правила форума
В этом форуме новые темы не создаются, однако обсуждение допустимо.
Сообщение MEXAHuK » 03 ноя 2010, 22:48
В связи с постройкой на базе экспериментального шасси Злобный Гном боевого бота-разведчика-сумоиста-толкателя, возникла необходимость защитить электронику от внешнего физических воздействия. Короче - стал нужен корпус :)
По моему мнению, в нашем хобби эстетическая составляющая не менее важна, чем механическая, электронная или программная.
Мне хотелось получить в результате нечто брутальное, мужественное, с элементами стим- или дизельпанка, и при этом компактное и не громоздкое. Корпус не должен быть зализанным, гладким, нужны "следы сварки", "клепки", никаких стекол или плексигласов, решетки - наше все. Примерно вот в таком вот аксепте :)
Хотя я и обожаю делать чертежи и эскизы всего, чего ни творю, данный проект выполнен на чистой импровизации.
Если кому-нибудь пригодится мой опыт, буду только рад.
Начнем :)
Каркас изготавливался на базе уже существующего шасси.
Материал каркаса - обмоточный провод, лакированная медная проволока. Вначале были изготавлены две несущие, которые крепились к шасси при помощи резбовых втулок от компутерного железа. Затем в нужных местах лаковая изоляция была зачищена, проволока - залужена.
На поперечинах произведены аналогичные операции. Места стыков пропаяны оловянно-свинцовым припоем, с использованием флюса ТТ. Никаких канифолей, забыто как страшный сон.
Жесть, из которой изготовлены консервные банки для сгущенки и т.п. - прекрасный конструкционный материал. Обожаю. Легко вырезается, хорошо формуется, отлично паяется - рекомендую :good:
Для того, чтобы пластины, из которых и будет состоять мой корпус, идеально стыковались друг с другом, надо получить точную выкройку для каждой пластины. Казалось бы, это непростая задача. Учитывая, что каркас лепился "на глаз", ни о какой симметрии речи и быть не может. На помощь приходит малярный скотч. Он хорошо, но не сильно липнет, на нем можно рисовать.
Приклеиваем полоску скотча к местоположению будущей пластины, чтобы он принял объемную форму, пластины будут выпуклыми.
Обводим контур будущей пластины карандашом.
Получившийся шаблон наклеиваем на кусок жести.
Вырезаем.
Следующий этап - "проклепка". При помощи специально затупленного дюбеля с обратной стороны пластины наносятся ряды "клепок".
Этим я убиваю двух зайцев. Во первых я получаю изогнутую пластинку.
Во вторых я получаю декоративные элементы - "клепки". После покраски я аккуратно пройдусь по ним наждачкой, и они будут блестеть на фоне краски.
Пластины аккуратно припаиваются к "обратной" стороне каркаса. Аккуратные потеки припоя имитируют наплывы сваренного металла.
Затем пластины зачищаются и полируются - подготовка к будущей окраске.
Ну в общем и все :)
Для замены батареек и прошивки у бота, я предусмотрел небольшую заднюю дверцу на петлевых шарнирах
Теперь - покраска. Но об этом как-нить в следующий раз. :)
Спасибо за внимание!
MEXAHuK
прог. языки: Pascal, C, C++
ФИО: Раф Попов
Re: Жестяной корпус на базе проволочного каркаса
Сообщение =DeaD= » 03 ноя 2010, 23:08
5 баллов! Такого и в кино можно снимать! :Bravo:
Сообщение EdGull » 03 ноя 2010, 23:32
я думаю это достойно нашего золотого фонда
и красиво и оформлено правильно
Сообщение AndreiSk » 03 ноя 2010, 23:39
Поддерживаю... а то грустно смотреть как провода торчат
во все стороны у большинства поделок :sorry:
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение yak-40 » 03 ноя 2010, 23:40
Клёва! :good:
Эдакая смесь средневекового рыцаря и современных технологий :D
Сообщение MegaBIZON » 03 ноя 2010, 23:51
Ошызеть!
В кои веки робофорумские телегинаколёсах начали получать броню! :) Да в таком интересном стиле, и, что я особенно лублу - всё из чего попало и отлично выполнено )))
И всё есть - крыша, крылья, дверца...
Вот ну а что, утащить уже штоль в сокровишницу? :)
Сообщение =DeaD= » 03 ноя 2010, 23:52
Тащи, всё категорическое добро надо тщательно собирать и вести учет :crazy:
Сообщение MegaBIZON » 04 ноя 2010, 00:11
тащи-тащи... не успел ))
Сообщение Michael_K » 04 ноя 2010, 00:19
Броненосец... клевый :)
Сообщение rom@n » 04 ноя 2010, 00:23
Отлично :good:
rom@n
ФИО: Медведев Роман Юрьевич
Сообщение galex1981 » 05 ноя 2010, 02:03
Замечательно! :good:
Добавлено спустя 50 секунд:
Интересно, на сколько прочная такая конструкция корпуса?
Сообщение MEXAHuK » 05 ноя 2010, 14:26
Спасибо, ребята, на добром слове ! :oops:
MegaBizon, не обошлось без влияния твоих творений :good:
Michael_K, блин, а ведь действительно очень похоже получилось :)
galex1981: ну в цифрах не скажу, но с каждой напаянной пластинкой жесткость ощутимо увеличивалась.
По тактильным ощущениям - хорошая прочность на сжатие. Вряд ли пайка выдержит сильный удар или давление, но падение с высоты стола прошло без видимых повреждений :)
MEXAHuK
ФИО: Раф Попов
Сообщение Сергей » 05 ноя 2010, 14:37
Напомнило старый добрый Fallout :) Молодец!
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение MegaBIZON » 05 ноя 2010, 19:45
MEXAHuK писал(а):MegaBizon, не обошлось без влияния твоих творений :good:
Рад осознават ))
Сообщение Rockman » 05 ноя 2010, 20:38
Прикольно! бронированный рыцарь-колобок :)
Rockman
прог. языки: Objective-C, C#, C, C++
Вернуться в Золотой фонд
