mini2440 общие вопросы, обсуждения
Re: mini2440 общие вопросы, обсуждения
Сообщение Resident » 02 ноя 2010, 19:49
Ну у меня все работает, и на винде, и на линухе.
проц вроде такой же.
Вот параметры при старте моей миньки под линем, может помогут:
CPU: ARM920T [41129200] revision 0 (ARMv4T), cr=c0007177
CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache
Machine: FriendlyARM Mini2440 development board
ATAG_INITRD is deprecated; please update your bootloader.
Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
CPU S3C2440A (id 0x32440001)
S3C24XX Clocks, (c) 2004 Simtec Electronics
S3C244X: core 405.000 MHz, memory 101.250 MHz, peripheral 50.625 MHz
CLOCK: Slow mode (1.500 MHz), fast, MPLL on, UPLL on
Кстати, кто-нибудь разгонял миньку до 533Мгц ???
Добавлено спустя 1 час 8 минут 15 секунд:
Вопрос к знатокам!!!
Если на SD карту, форматнутую под, допустим ext2, запихнуть yaffs2 образ и в миньке его монтировать и писать туда файлы.
Будет ли такой способ использовать все вкусняшки yaffs2 для защиты SD от быстрого убифства или же это будет эквивалентно простой записи на SD???
И вопрос 2: делаю маунт образа yaffs2 и получаю еррор(((
# mount -a ./test_yaffs2_img /opt/flash
mount: mounting /dev/loop0 on /opt/flash failed: Invalid argument
В чем косяк?
И как сделать чтобы линь на настольком компе понимал yaffs?
Только ядро компилить? (((
Любой прибор, защищённый плавким предохранителем, сможет защитить этот предохранитель, сгорев первым.
Resident
прог. языки: Qt/C/C++
Сообщение setar » 05 ноя 2010, 14:52
без смысла, на блочном уровне будет храниться как ext2
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
попробуйте так
mount -o loop ./test_yaffs2_img /opt/flash
для нормальной работы в системе с yaffs2 нужно чтобы была поддержка со стороны ядра
проверяется cat /proc/filesystems
Вернуться в mini2440
