Установка платы на робота)
Все что связано с изготовлением ПП
Сообщение riv94 » 30 окт 2010, 19:08
Вобщем соорудил я каркас робота на основе темы "Они выделяли фенол. Или в помощь начинающему". Столкнулся с проблемой установки платы на данный каркас.Размеры платы: 3,5см на 3см. Размеры каркаса: 9см на 9см. Прилагаю фотки. Жду дельных предложений. Если можно с фотографиями и подробными объяснениями. Заранее извините за качество фотографий, цифровым фотоаппаратом еще не обзавелся, фоткал на телефон. :oops:
riv94
Skype: riv994
прог. языки: Pascal
ФИО: Илья Рябухин
Re: Установка платы на робота)
Сообщение =DeaD= » 30 окт 2010, 20:12
Сделайте квадратик из какого-нибудь пластика 9х9, им накройте сверху робота, а на него сверху или снизу свою платку 3х3.5 :)
Сообщение SmorBoB » 30 окт 2010, 21:01
Делайте без платы. Навесной монтаж. Этакие кишочки внутри рядом с движками. :)
Scio me nihil scire - Я знаю, что ничего не знаю
Текущий венец моего творчества: скрепСОХпОД-1
SmorBoB
Сообщение Radist » 30 окт 2010, 21:43
Плату можно закрепить на стойках. Стойка - это трубка нужной длины и диаметра. 4 отверстия по углам, 4 длинных винта с гайками, 4 стойки. Если есть рядом магазин - продаются. Сам использую стойки KDR. внутренний диаметр 3 мм, внешний 7 мм, пластмассовые, Длина есть разная, от 2 до 30 мм.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение riv94 » 31 окт 2010, 07:36
SmorBoB писал(а):Делайте без платы. Навесной монтаж. Этакие кишочки внутри рядом с движками. :)
нет, навесной не хочу, охото чтобы все было в порядке
riv94
Skype: riv994
прог. языки: Pascal
ФИО: Илья Рябухин
Сообщение riv94 » 31 окт 2010, 15:34
Radist писал(а):Плату можно закрепить на стойках. Стойка - это трубка нужной длины и диаметра. 4 отверстия по углам, 4 длинных винта с гайками, 4 стойки. Если есть рядом магазин - продаются. Сам использую стойки KDR. внутренний диаметр 3 мм, внешний 7 мм, пластмассовые, Длина есть разная, от 2 до 30 мм.
послушал вашего совета, но внес свои несущественные изменения... У каркаса этой китайской машинки были стойки, к которым крепилась верхняя крышка(кабина) данной машинки. для моей маленькой "платки" одной стойки хватало, тем более рядом была не то стойка, не то стенка :D, в которую моя плата упиралась в самый раз... просверлил дрелью отверстие в углу "платки" и посадил ее на тонкий винт с гаечкой.
вот фотографии:
Это стандартная стойка данной машинки:
На этой фотографии плата уже установлена на данную стойку:
riv94
Skype: riv994
прог. языки: Pascal
ФИО: Илья Рябухин
Вернуться в Печатные платы
