Вот нашел в википедии статью про пьезодвигатель:
Кто-нить знает они уже доставабельны для коммерческого использования?
Ну там еще наверное +НДС. Но это конечно еще надо найти куда потом сплавить остальные 4968 элементов
стотридцатьшесть десятитысячных частей одной лошадки.boez писал(а):Вот токо слабенькие они похоже. 100 мВт максимальная мощность у двустороннего 30мм мотора (96 элементов).
1 кВт = 1,36 средне континентальных лошадок.
boez писал(а):В России можно покупать почтой, иногда вместо полутора кил пшеницы может даже прийти заказанное
А на pcbmotor еще отдельно пьезокомпоненты продают: - если взять 5к штук, то штучка выходит менее 16 центов, следовательно моторчик 20 мм (32шт) будет не 85 евро, а всего 0.16*32 = 5 евроНу там еще наверное +НДС. Но это конечно еще надо найти куда потом сплавить остальные 4968 элементов
На самом деле затея классная - можно и линейные актуаторы ваять на этих элементах. Вообще любые, самому плату развести и запаять. Хотя ручками паять 0404 корпуса непросто, но для этого печки есть и фены.
Вот токо слабенькие они похоже. 100 мВт максимальная мощность у двустороннего 30мм мотора (96 элементов). Объективы на фотике крутить самое то, на роботе сонаром каким-нить вертеть, а вот ногами робота шевелить они наверное слабоваты. Да еще и 200 вольт питания требуют.
Zeus писал(а):
изготавливать самому?!
нужно очень хорошо в принципе работы разбираться, а если получится то будет супер...
я вот до конца не пойму как оно работает...
при подаче напряжения - происходят изменения линейных размеров.
вот есть эти пьезики в кол-ве 5000 штук и что? у них два контакта на который подается напряжение или там контактов больше?
EIN_ENGEL писал(а):Они не такие уж и слабые, у 20 мм момент до 80 гр/см. Если взять побольше размером, то можно и для ножек приводы сделать. Я думаю, попробовать сделать на таком моторчике пропорциональный клапан для пневматики.
На этом махоньком станочке нома будет блох подковывать. Наконец-то...boez писал(а):Так в том-то и дело, у мелкой сервы в несколько граммов весом момент 1200 гр/см и еще и скорость наверное выше, чем у этого пьезо. А все потому, что мощность существенно выше (единицы ватт). А вот для клапанов - может получиться хорошее решение. А еще наверное можно на таких элементах мелкий ЧПУ делать с прямым линейным приводом, только ОС надо предусмотреть по положению.
EIN_ENGEL писал(а):главное знать, что их должно быть чётное число
Zeus писал(а):доставабельны - в смысле в России можно где-купить?
из фотоаппарата.boez Да еще и 200 вольт питания требуют.[/quote]
Вообще-то в фотиках на 40 вольт стоят.
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
[quote="Zeus писал(а):нужно очень хорошо в принципе работы разбираться, а если получится то будет супер...
