Нужен мозговой штурм... ХЕЛП!!! :)
Все здесь
Re: Нужен мозговой штурм... ХЕЛП!!! :)
Сообщение Michael_K » 25 окт 2010, 18:35
тему прочитайте сначала - она не такая длинная еще :)
например тут
Michael_K писал(а):К сожалению, машины разные и чужие.
Была бы она одна и в полном распоряжении - иссверлили бы всю и датчиками обвесили - не вопрос
Michael_K писал(а):Датчики должны быть съемными. То есть подошел к буровой, повесил датчики, сделал скважину, снял. (то есть не надо предлагать насверлить в ней дырок и приварить линейку :) )
Процесс примерно такой: приехать "в поле" к неподготовленной машине, к незнакомым бурильщикам, померить, уехать...
Сообщение Виталий » 25 окт 2010, 21:00
Если процесс такой то есть выход: "привет мужики, вынимаем трубы, мы их мерять будем". =)
Есть еще два безумных варианта:
- слить жидкость из труб насосом и влить обратно измерив объем;
- пустить по трубе ультразвук, она сработает как струна и на основании эха - узнать длину.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение Michael_K » 25 окт 2010, 21:09
ненене... нереально :)
С УЗ там плохо, это исследовано - он активно уходит в жидкость и в землю, демпфируется и рассеивается.
"Вынимаем трубы" - так вопрос не стоит. Мы меряем весь процесс бурения - от момента, когда бур еще не коснулся земли до момента, когда его вытащили. И в любой момент времени должны знать, сколько метров трубы сейчас находится под землей. Логично (по-моему) измериловку делать сверху, измеряя ход каретки туда-сюда...
Сообщение Para_bellum » 25 окт 2010, 23:07
Можно попробовать пристроить к трубе такое колесо, ось колеса чтобы перпендикулярна оси трубы была. Тогда вращение трубы будет игнорироваться, а движение вперёд-назад учитываться каким-то энкодером например. Вооот.
Para_bellum
Сообщение Ito » 25 окт 2010, 23:08
А если что-то типа оптической мышки возле трубы разместить, труба мимо проезжает - получаем растояние.
Ito
прог. языки: C++, Assembler
Сообщение boez » 26 окт 2010, 11:08
Оптомыша - накапливает погрешность.
А если так: небольшая катушка с тонким тросом, многооборотной пружиной типа как в будильнике, токо помощнее, и энкодером. Тянем за трос - он разматывается, энкодер считает длину. Отпускаем трос - пружина его сматывает. Энкодер абсолютный, чтобы проскальзывания не было. На катушке канавка винтовая, трос через направляющую - чтобы наматывание было равномерным в один слой. Таким образом узнаем положение каретки. На оба гидравлических зажима ставим концевики. Если оба зажима отпущены - считаем постоянно позицию каретки и ее перемещения прибавляем к счетчику длины трубы. Если хотя бы один из зажимов зажат - труба в скважине не движется, движение каретки контроллером анализируем точно так же - считаем обороты катушки, позицию каретки, но к счетчику трубы ее не прибавляем.
По идее система получается мобильная (приехали, прилепили катушку куда-то наверх на станину, конец троса на каретку, два концевика сунули куда-то в пасть гидрозажимам). Ну и точность думаю можно получить на уровне требуемых десятков сантметров.
Ну или придумать какое-то другое средство измерения положения каретки (ну к примеру лазерная рулетка, там вообще 1мм точность, тогда на каретку вообще ничего крепить не надо, хотя и снижается устойчивость против грязюки и суровых мужиков с ломами :), а дальше тот же принцип - труба отпущена - считаем, зажата - не считаем.
boez
прог. языки: С/С++
Вернуться в Свободное общение
