Нужен мозговой штурм... ХЕЛП!!! :)
Все здесь
Re: Нужен мозговой штурм... ХЕЛП!!! :)
Сообщение Michael_K » 24 окт 2010, 14:51
В видеоролике вроде бы видно.
Там просто коническая резьба (я пытался ее на картинке изобразить) навинчивается.
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
на 4:50 хорошо видно расстыковку. Ну и завинчивает точно так же (только крутится в другую сторону :)).
Трубу в это время снизу держит захват, чтобы она не крутилась...
Сообщение =DeaD= » 24 окт 2010, 14:51
Ну разве что свою головку привозить вот эту самую, которая ввинчивается с нужным датчиком внутри. Если она съемная. Иначе не представляю куда там датчики крепить и какие.
Сообщение Michael_K » 24 окт 2010, 15:08
=DeaD= писал(а):Ну разве что свою головку привозить вот эту самую
:) К сожалению, машины разные и чужие.
Была бы она одна и в полном распоряжении - иссверлили бы всю и датчиками обвесили - не вопрос :)
Я рассматривал, как один из вариантов тросиковые энкодеры
http://www.sensor-systems.ru/index.php?productID=8
http://www.vm-systems.ru/ssystem/tls-2.html
Фиг знает, как они отнесутся к загаживанию...
Сообщение =DeaD= » 24 окт 2010, 15:43
Если есть запас по длине и резьба стандартна, тогда сделайте свой "адаптер" с нужными датчиками, встроенным источником питания и радиопередатчиком и с фиксацией надежной.
Сообщение Michael_K » 24 окт 2010, 16:38
Про "адаптер" - хорошая мысль, спасибо!
Резьба, да, стандартная (там несколько ходовых размеров - но это неважно).
Батарейка и радиоканал, конечно, смущают, но в принципе тоже делаются.
Сообщение Pirate » 24 окт 2010, 22:16
в общем накатал тут немного в 3d
Такс, предположим что на третьем изображении изображена катушка с датчиком.
На первом буровая вид сверху.
На втором каретка вид сверху.
И такс самый простой способ (если конструкция буровой позволит). Катушку на третьем рисунке расположим в точке №1 на рисунке 2. На третьем изображении предположим на салатовой поверхности №3, окружности, находиться мягкое резиновое кольцо, которое при опускании или поднятии каретки, будет плотно прижиматься в точке №2 на втором рисунке, и вращаясь, измерять ИК датчиком №6 на рисунке 3 количество оборотов катушки, измеряя точное пройденное ею расстояние по бирюзовому стержню. (ну вроде как колесико в мышке)
Второй способ. Если длина коричневого стержня №8 на третьем рисунке будет подходить для того, чтобы на всю эту длину можно было намотать в один ряд всю длину (от крайнего верхнего до крайнего нижнего положения каретки) какой-то "шнурок", и катушка будет работать по принципу измерительной рулетки (т.е. накручивать на себя шнурок равномерно распределяя его по всей поверхности коричневого стержня).
То, крепим катушку в точке №3 на каретке в рисунке 1, а конец шнурка в точке №4 рисунок 1. Опускаясь либо поднимаясь каретка, будет позволять катушке наматывать на себя либо разматывать шнурок, вращая катушку и измеряя датчиком точное пройденное расстояние..
Но опять таки.., нужно придумать как тормозить датчик на паузу, после того как труба полностью вошла в шахту, каретку отсоединили и подняли вверх для закрепления новой трубы.
фуф...
Pirate
Сообщение Michael_K » 24 окт 2010, 22:30
ну вы, блин, даете :) По-моему, запутали только.
Сказали бы, что энкодер с прижимным колесом или натянутый тросик с петлей вокруг шкива - я бы понял мысль :)
Сообщение Pirate » 24 окт 2010, 22:40
Бывает ))) за-то детально )))
)))) круто.. это пока я начал печатать и потом срочно по делам убежал на пару часов, потом вернулся смоделировал выложил и дописал, как оказалось мой вариант со "шнурком" уже обсуждался не раз )))
Pirate
Сообщение Victorovych » 25 окт 2010, 11:20
Почему бы трубы не намагнитить через метр? :oops:
Victorovych
Skype: Victorovych_FF
прог. языки: ASM
ФИО: Иван ВикторОвич
Сообщение Michael_K » 25 окт 2010, 16:35
Я что-то плохо себе это представляю...
Сообщение EDV » 25 окт 2010, 17:33
Забавно, а бурение разведочное или эксплутационное?
Если разведочное (допустим ищем уголь или другие минералы), то в колонковую трубу набивается керн, который периодически достают из скважины и складывают в коробки. А затем приезжают геологи, забирают керны, и проводят различные каротажи скважины. К примеру электрокаротаж может показать какие породы там залегают, или к примеру расположение скважины в трехмерном пространстве (надеюсь все понимают, что скважина на 400 – 1000 метров не может быть пробурена идеально вертикально/отвесно). Соответственно геологи с помощью каротажа смогут определить правильную глубину скважины (а может, скважина в сторону откланялась, и тогда считать трубы, что бы определить глубину - бесполезно).
Ну а если бурение эксплутационное (к примеру, бурем на воду или на нефть), то тогда проходим скважину шарошкой (без керна), и как-то без разницы точность по глубине (бурим, пока недобурим до целевого пласта).
EDV
ФИО: Дмитрий Еремеев
Сообщение Michael_K » 25 окт 2010, 18:03
Бурение горизонтальное направленное, цель - проложить коммуникации (например). Длину знать нужно - это не обсуждается.
Последний раз редактировалось Michael_K 25 окт 2010, 18:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Victorovych » 25 окт 2010, 18:09
Michael_K писал(а):Я что-то плохо себе это представляю...
так же как магнитофонную ленту. Соленоидом намагнитить участки через допустим "папугай", а потом считать этих "попугаев" при помощи датчика Холла
Victorovych
прог. языки: ASM
Сообщение Michael_K » 25 окт 2010, 18:18
То есть, я приезжаю к бурильщикам и говорю "давайте ка сюда все ваши трубы"...
Достаю из сумки дизель-генератор и огромную катушку и быстренько намагничиваю двести метров труб...
Бегая вдоль них с рулеткой. И говорю "господа бурильщики, а не будете ли вы так любезны, подавать эти трубы именно в такой последовательности..."
Да и магнитятся ли эти трубы вообще - я не знаю....
Знаю точно, что сама буровая головка - из какого-то сплава - не ферромагнетика.
Сообщение Victorovych » 25 окт 2010, 18:25
трубы обычные железные многоразовые раз разметил и усе
Victorovych
прог. языки: ASM
Вернуться в Свободное общение
