Язык программирования С++
Re: Язык программирования С++
Сообщение Michael_K » 19 окт 2010, 00:41
жуть какая...
Сообщение galex1981 » 19 окт 2010, 00:44
Pirate писал(а):следовательно если взять за основу что прога на пару тысяч строк, в его случае программа будет весить меньше и по идее выполняться быстрее..
Неверное рассуждение! Исходник точно будет весить больше, а исполняемая программа будет не больше весить потому как на этапе помпиляции все std пропадут и в обоих случаях будут заменены на коды выполняемых функций
Сообщение Pirate » 19 окт 2010, 02:31
хм.. ну в таком случае значит без разницы как писать.. разве что в моей версии больше писать придется.
Pirate
Сообщение galex1981 » 19 окт 2010, 07:14
Именно!
Сообщение Виталий » 19 окт 2010, 11:08
Если исходник меньше весит, то он быстрее скомпилируется! Так что вариант с using - круче я считаю. :D
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение Pirate » 20 окт 2010, 04:33
ыыыыыы
Добавлено спустя 59 секунд:
galex1981 писал(а):Именно!
Спасибо за разъяснения, в книжках я такого не видел :)
Pirate
Сообщение Romikgy » 20 окт 2010, 10:11
не факт что "Если исходник меньше весит, то он быстрее скомпилируется!" ... зависит от исходника.
и борланд спокойно работает без using и без упоминания std::
Romikgy
Сообщение Сергей » 20 окт 2010, 11:22
тяжелый случай..
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение Pirate » 20 окт 2010, 13:37
Romikgy писал(а):не факт что "Если исходник меньше весит, то он быстрее скомпилируется!" ... зависит от исходника.
хороший у тебя борланд )) мой сразу ошибку выдает при компилировании ))
Pirate
Сообщение galex1981 » 20 окт 2010, 13:47
А что за ошибка? Синтаксическая или ран тайм?
Сообщение Pirate » 20 окт 2010, 17:55
пишет
[C++ Error] Unit1.cpp(16): E2451 Undefined symbol 'cout'
Pirate
Сообщение galex1981 » 20 окт 2010, 22:06
Это синтаксическая ошибка - библиотеку то подключи где cout есть (iostream.h)
Сообщение Vooon » 21 окт 2010, 01:33
#incluede <iostream>
Жаль в борландовских string нельзя как в QString operator<< использовать...
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение Сергей » 21 окт 2010, 08:37
При чем тут Borland вообще!? string это один из базовых типов STL. Примочка << работает с stringstream.
Сергей
Сообщение Vooon » 21 окт 2010, 13:31
А, вот оно что. Спасибо, буду знать.
Vooon
Skype: vooon341
Вернуться в Обо всём
