Проблема с ХМегой на монтажке
Сообщение EIN_ENGEL » 19 окт 2010, 01:26
Возникла проблема:
на монтажке под корпус tqfp64 собрал ХМегу 256А3. По всем правилам, на каждой ножке питания 0.1 мкФ, на входе 10 мкФ, питание на плату через феррит, аналоговая часть через катушку. Ресет подтянут к питанию через 10к. Кварц 16 МГц рядом с контроллером, конденсаторы 22пФ прямо на ножки повесил.
Все детали смд.
Так вот, осциллограф показывает, что напряжение на подтянутой ножке ресета гуляет от 0 до самого питания.
При этом, контроллер отлично прошивается и иногда даже работает. То есть сам включается и какое-то время выдаёт то, что должен. И в моменты его пробуждений на ресете где-то около 1,7В.
Перепробовал всё, осталась только одна идея, что контроллер дохлый.
EIN_ENGEL
прог. языки: VHDL, C++, Matlab
ФИО: Павел
Re: Проблема с ХМегой на монтажке
Сообщение galex1981 » 19 окт 2010, 01:29
Похоже на нестабильность питания. Не проверяли блок питания?
Добавлено спустя 35 секунд:
Кстати, не требуется у ХМег подтягивать Reset к питанию
Сообщение EIN_ENGEL » 19 окт 2010, 01:31
galex1981 писал(а):Похоже на нестабильность питания. Не проверяли блок питания?
Питание пробовал от регулиремого трансформаторного источника, от ЮСБ и от аккумулятора, не помогает ничего.
Опять же, осциллограф на питании показывает идеально ровную прямую.
Ресет и подтягивал, и отпаивал от питания. И даже выключал фьюзами. Не помогает ничего.
EIN_ENGEL
ФИО: Павел
Сообщение galex1981 » 19 окт 2010, 01:33
А схему привести не сможешь? А то может что то незначительное и сразу не видно
Сообщение EIN_ENGEL » 19 окт 2010, 01:36
похожая схема, но контроллер А4 и изготовленная плата работают стабильно.
EIN_ENGEL
ФИО: Павел
Сообщение galex1981 » 19 окт 2010, 01:41
По схеме вроде бы порядок, смотреть на монтаже - мож где сопля есть
Сообщение Сергей » 19 окт 2010, 02:06
А где GND_A соединяется с GND?
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
А, видимо это внизу. Запаян ferrit bead в месте соединения земель? Я так понял в алтиуме делаете - проверьте цепи питания на плате, это легко делается подсвечиванием линии.
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение EIN_ENGEL » 19 окт 2010, 02:12
Сергей писал(а):А где GND_A соединяется с GND?
на схематике через феррит, его видно под контроллером.
На монтажке вся земля цифровая.
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Сергей писал(а):Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
В том и дело, что собираю на монтажке, а не на готовой плате. Питание и землю проверил и мультиметром, и осциллографом.
EIN_ENGEL
ФИО: Павел
Сообщение Сергей » 19 окт 2010, 02:16
Каждую ножку питания на МК проверили? Напряжение 3.3? Заземлить осциллограф или мультиметр не забыли?
Сергей
Сообщение EIN_ENGEL » 19 окт 2010, 02:27
Сергей писал(а):Каждую ножку питания на МК проверили? Напряжение 3.3? Заземлить осциллограф или мультиметр не забыли?
Да, мерял каждую ножку, везде 3.3, причём держится стабильно. На осциллографе идеальная прямая.
Сам осциллограф заземлён через шнур питания. Земли с платой соединяются земляным зажимом на щупе.
А как дополнительно заземлять батареечный мультиметр, это надо думать :)
EIN_ENGEL
ФИО: Павел
Сообщение Duhas » 19 окт 2010, 08:09
у меня А3 вообще гикнулась на макетке.. но я грешил на то что флюс под ней был ...
Сообщение $ilent » 19 окт 2010, 09:20
Похоже на обрыв подтягивающего резистора на резете и она (нога) как антенна всё ловит.
Встречал такое на восьмой меге.
И вообще, питание не правильное.
  • Общее питание после фильтра, а подтяжка перед;
  • Резет на цифровой земле через ёмкость, когда питание на аналоговой.
$ilent
Сообщение EIN_ENGEL » 19 окт 2010, 15:30
$ilent писал(а):Похоже на обрыв подтягивающего резистора на резете и она (нога) как антенна всё ловит.
Схема из даташита. На общем входе стоит феррит, его на схематике не видно. Эта катушка только для отвода аналогового питания.
На макетке вся земля цифровая и ёмкости у ресета нет. На схематике я её воткнул чтобы на всякий случай была на будущей плате. При использовании ПДИ её впаивать не нужно.
Добавлено спустя 2 часа 10 минут 21 секунду:
Сейчас включил, работает, выдаёт всё правильно.
Ресет показывает 1В.
А теперь опять вылетела, причём перед этим поплыла длительность генерируемого импульса.
EIN_ENGEL
ФИО: Павел
Сообщение Duhas » 19 окт 2010, 15:40
попробуй перешить на внутренний генератор
Сообщение EIN_ENGEL » 19 окт 2010, 16:48
Duhas писал(а):попробуй перешить на внутренний генератор
пробовал, работает постабильнее, но при этом сама частота гуляет. На разных каналах осциллографа идут импульсы с ШИМ, один с платы, работающей от внутренней РЦ на 32Мгц без всяких калибровок. Второй от ПЛЛ и кварца на 16 МГц. Так вот нестабильность РЦ видно "невооружённым глазом".
Хотя да, так оно работает стабильнее. То есть без вылетов как у ПЛЛ.
Более-менее работает при внутреннем генераторе 32МГц и отключенном фьюзами ресете.
EIN_ENGEL
ФИО: Павел
