Лазер.
Лазер.
Сообщение GIGOLAS » 10 окт 2010, 02:58
Тема избитая заранее извиняюсь.
Достал хорошую головку от сидирома, точнее удачную на мой взгляд. Выдрал лазер и приемную фотоматрицу. Место штатного хочу на первое врямя заюзать лезерную указку.
Но вопрос вот в чем, подскажите или есть какие идеи. Как зделать типа доплера локатора, как измерить простым способом время прихода луча отраженного не прибегая, к сложной схемотехнике. Грубо говоря как нибуть навесухой посмотреть есть ли эфект. Блин немогу точно все сформулировать, надеюсь поняли что хочу :oops:
GIGOLAS
Re: Лазер.
Сообщение blindman » 10 окт 2010, 04:43
Что значит "не прибегая к сложной схемотехнике"? Типа два резистора и полтора конденсатора? Не получится. Допплер-локаторы сравнивают частоту излучаемого и отраженного сигнала. И напрямую их не сравнить - при скорости объекта скажем 300 км/ч, разница в частотах будет миллионные доли процента.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Re: Лазер.
Сообщение GIGOLAS » 10 окт 2010, 14:48
Как я думаю, к лазеру подключить генератор мегагерц на 10 например, с генератора и приемника бросить концы на контролер, и сравнивать отклонения. Но есть сомнения AVR справится ли с измерениями, еще докуче код будет написан на ВАСИКЕ... :oops: :crazy:
GIGOLAS
Re: Лазер.
Сообщение blindman » 10 окт 2010, 15:51
Удачи
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Re: Лазер.
Сообщение Aseris » 11 окт 2010, 20:28
А какие расстояния? 10 см, 1 М, 1 КМ :crazy: ?
Здесь идеи описывались интересные "Указка-тоже лазер"http://roboforum.ru/forum10/topic3710.html может что на мысль правильную натолкнет
Последний раз редактировалось Aseris 12 окт 2010, 17:01, всего редактировалось 1 раз.
Re: Лазер.
Сообщение Myp » 11 окт 2010, 21:22
было уже
щас не вспомню за давностью но разговор был, там считали примерно на калькуляторе
там порешили что в лучшем случае цена деления будет +- 100 метров
тоесть типа можно будет сказать объект находится на расстоянии метр или на расстоянии 100 метров, или на расстоянии 200 метров, или 300, или 400
с такими вобщем шагами)))
Re: Лазер.
Сообщение Michael_K » 11 окт 2010, 21:45
Re: Лазер.
Сообщение blindman » 12 окт 2010, 03:42
Это все немного не про то.
GIGOLAS писал(а):типа доплера локатора
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Re: Лазер.
Сообщение Michael_K » 12 окт 2010, 11:06
тренируюсь в телепатии :)
GIGOLAS писал(а):как измерить простым способом время прихода луча
GIGOLAS писал(а):Блин немогу точно все сформулировать, надеюсь поняли что хочу
ну, про красное смещение тоже можно поговорить :)
