Помогите с программатором
Re: Помогите с программатором
Сообщение boez » 04 окт 2010, 18:39
Или же драйвер просто не встал/встал криво. А если программатор выдернуть - порт COM1 из устройств пропадает?
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Maxiik » 04 окт 2010, 18:43
Выдернул шнур и СОМ1 пропал...
Он вроде прошивает, только приходится по два раза кнопки нажимать, например стирание.
И выдаёт такое сообщение, но всёравно стирает и прошивает...
Почему так происходит ???
Maxiik
прог. языки: С++
ФИО: Бирюк Максим Викторович
Сообщение boez » 04 окт 2010, 18:50
А - ну тогда таки непонятно...
Выходит порт выбран правильно, ну разве что я бы убрал из настройки терминала упоминане COM1 (если там есть настройка "никакого" - то ее, если нету - то другой порт выбрать) - уйдет сообщение о конфликте терминала и программатора.
А попробовать сменить драйвер принудительно можно в том же диспетчере устройств - правой кнопкой Обновить драйвер - Поиск и установка вручную - Выбрать из списка (а не "Искать в такой-то папке") - Установить с диска.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Maxiik » 04 окт 2010, 19:41
Перестал работать вообще...(((
Теперь выдаёт такое сообщение
Maxiik
прог. языки: С++
Сообщение SERGEY_M » 04 окт 2010, 21:22
avr123 писал про использование AVR Studio как среды для программирования
она сама автоматом найдет нужный порт и программировать (прошивать) в ней удобнее
КВ давно не пользуюсь для прошивки, кривой прошивальщик...
С AVR Studio проблем небыло
если с AVR Studio работает, то с прогером все норм и не мучайте КВ :)
SERGEY_M
Сообщение avr123.nm.ru » 05 окт 2010, 01:00
Maxiik писал(а):приходится по два раза кнопки нажимать, например стирание.
Потому что в CVAVR глюк.
В ИНСТРУКЦИИ в пункте 2 написано:
Только при прошивке в CodeVisionAVR часто возникает окно про отсутствие связи - просто повторите нужную вам команду.
AVR studio работает с ним без ошибок потому и рекомендуется к применению в инструкции.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Maxiik писал(а):Теперь выдаёт такое сообщение
но-лайн переводчик - www.translate.ru
Сообщение Maxiik » 05 окт 2010, 07:37
Спасибо большое !!!
...с CVavr разобрался :) ...всё заработало !!!
А вот со студией что-то не совсем (((
Есть какое-нибудь подробное руководство именно AVR-студии ???? (на диске не нашёл)
Буду очень признателен за ссылку :)
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
а вот ещё такой вопросик- а куда в CVavr сохраняется НЕХ файл ???
Просто, прошивать то он прошивает, а вот НЕХ-файла я не могу найти(((((
Maxiik
прог. языки: С++
Сообщение SERGEY_M » 05 окт 2010, 10:16
в папке с проектом есть папочка Ехе, вот туда он их и складирует
SERGEY_M
Сообщение Maxiik » 05 окт 2010, 10:54
Спасибо, нашёл :)
Из вышесказанного, мне показалось что CVavr лучше не пользоваться...???
...или можно ??? ...она же как-то связывается со студией ??? Значит студия без КВ тоже ограничена, правильно ???
Maxiik
прог. языки: С++
Сообщение avr123.nm.ru » 05 окт 2010, 11:26
Они не зависимы.
Что делать с прогером в студии написано в ИНСТРУКЦИИ ! Прочтите ее наконец. ПОЛ СТРАНИЦЫ всего то !
Сообщение Maxiik » 05 окт 2010, 12:16
что с прогером делать, я разобрался - спасибо большое !!! :)
Я хотел спросить про то, как работать со студией...
Maxiik
прог. языки: С++
Сообщение avr123.nm.ru » 05 окт 2010, 14:27
Не советую. Через нее только шить рекомендую.
Проги писать в CVAVR и отлаживать в PROTEUS и в реале.
Сообщение Maxiik » 05 окт 2010, 16:11
Понял :)
Щас буду протеус юзать...
Maxiik
прог. языки: С++
Сообщение avr123.nm.ru » 05 окт 2010, 16:50
Я советую со своей колокольни. Вы постепенно сами поймете как и чем вам удобно работать.
Сообщение к561ЛА7 » 14 ноя 2010, 23:46
Хороший человек Михаил Семенов прислал мне програматор. У меня есть еще и ДВД ( покупал ранее) ПРограматор определяется виндой хр как авр допер. Напускаю на него драйвера с двд от авр 910 (других вроде там нет) В диспечере устройсв он встает как авр 910 на сом7 . А содвижн в меню програматор предлагает только сом1- сом6 . Ком 7 не предлагает. В другое гнездо усб перетыкуал - ставил снова - один фиг ставиться на сом7. Что делать? :cry:
к561ЛА7
