Реле или тиристоры?
Реле или тиристоры?
Сообщение gambit6 » 07 фев 2005, 02:32
Вот задался эти вопросом. Для сопряжения некоторых датчиков необхадимы реле, но мой приятель сказал что лучше тиристоры.
Что это такое, чем лучше, какие бывают? Кто знает?
gambit6
Сообщение setar » 07 фев 2005, 12:12
:) наша компания арендует помещение на заводе "северная заря" в качестве одной из основных продукций которой являются электромагнитные реле.
Так вот, эти самые реле изготавливаются и по сей день, и пользуются очень большим спросом.
Почему - очень просто. При коммутации таких токов с помошью полупроводников выделяется огромное количество тепла, а это дополнительная заморочка как инженерного плана, так и дополнительный расход энергии.
Кроме того при использовании реле с магнитным фиксированием положения, энергии на переключелие требуется не больше чем на управление терристором, вот только прикладывать управляющее напряжение нужно на доли секунды, что опять же экономит энергию.
В межконтинентальных ракетах типа "не скажу - кругом шпионы ;) " таких релюх свыше 9000 !
Кстати, реле выкокой надёжности товар вовсе не дешёвый (от 15$ до 150$ )
Re: Реле или тиристоры?
Сообщение Mike_MA » 08 фев 2005, 12:30
gambit6 писал(а):Вот задался эти вопросом. Для сопряжения некоторых датчиков необхадимы реле, но мой приятель сказал что лучше тиристоры.
Да, он похоже немного был прав.
Тиристоры по своей природе разделяются на запираемые и не запираемые. Основная задача неуправляемых тиристоров - управляемые выпрямительные мосты. Запираемые - для управления так же как и реле. В основном от реле они отличаются только ресурсом.
setar писал(а):При коммутации таких токов с помошью полупроводников выделяется огромное количество тепла, а это дополнительная заморочка как инженерного плана, так и дополнительный расход энергии.
Это относится только к МОП-транзисторам у тиристоров падение напряжения ниже. Тиристоры применяются в основном в мощных преобразователях.
Mike_MA
Сообщение Outcaster » 12 фев 2005, 17:47
Релюшки ставили только в одном случае: коммутировать наннотоки от потенциомертических электродов (схема управления примитивная, ток утечки практически отсутствует). Да и то поставили "по советски" - релюшки мощные, автомобильные, окисная плёнка разбиваеться механически.
Братишка занимаеться RC-модельками - там на серийных ресиверах часто ставят релюшки. Всегда снимает, ставит транзистроные мосты - надёжнее. У реле есть нехорошее какчество - обгорать и не срабатыватывать или привариваться, особенно если работают на индуктивную нагрузку. Приходиться извращяться, диодами шунтировать и т.д.
Выводы: реле хорошо, в некоторых случаях незаменимо, но в нашей ситуации...ИМХО я бы не связывался. :roll:
Outcaster
Сообщение nest » 16 фев 2005, 03:49
МОСФЕТы
nest
Предупреждения: -4
Сообщение =DeaD= » 16 фев 2005, 16:25
А еще опробованы МОСФЕТы с логическим уровнем - вообще песня :)
с логического выхода управление током до 77А при напряжении =50В.
Сообщение gambit6 » 10 мар 2005, 20:31
Народ, а вот в модемах релюшки были...
Прошу прощения за ламерские объяснения  :roll:
Вообще нужно реле на 4 ноги, если на 2 ноги подается 5-6 вольт
то оставшиеся 2 ноги замыкаются между собой. Кто-нибудь подскажите маркировку такого реле.
gambit6
Сообщение Mike_MA » 11 мар 2005, 12:36
gambit6 писал(а):Вообще нужно реле на 4 ноги, если на 2 ноги подается 5-6 вольт
Для такого ответа нужно знать тип реле хотя бы. А так, маркировку можно определить только прозвонкой .
Mike_MA
Сообщение tony » 14 май 2005, 08:37
говорат  ест   електронные реле    , ешо не узал  как  то  , тиристоры  4то то не понравилис  , в  одном дла  одного из  своих роботов  изобрел своу релуху  ее  плус    не  зрет енергиу    толко  в момент переклу4ениа   +  електоконтакты  в  атмосфере  инертного газа  економи4но гораздо менше и  лег4е по весу  , но думау    посколку ест  електронные реле  если они зрут  мало   лут4е их
tony
Сообщение casper_r » 14 май 2005, 13:11
кстати можно было не изобретать реле :)
такие уже есть называются реле с фиксатором в каждой позиции якорь реле фиксируется а при подаче напряжении на реле происходит переключение.
я не волшебник, я даже на него не учусь
casper_r
Сообщение tony » 14 май 2005, 15:33
МОЖЕТ  быт ))   однако   я   об етом не знал кроме того  тут  у нас  такие   4удеса  врадли наждеш ))   а мне нйзно было  сверх економи4ное мирореле    и  я  его сделал из микродвикжа  от  мобилного вибратора и   пары герконов и магнита  конструкциа менше   4ем филтр  сигарет
tony
Сообщение AlphA » 15 май 2005, 00:46
Эти реле правльнее называть поляризованными.
Фиксация осуществляется примагничиванием якоря к постоянному магниту. Или использованием намагниченного якоря. Обычно имеют 2-е катушки. Боятся превышения предельных токов управления. Т.к. якорь не примагничивается, а отталкивается катушкой, и при слишком высоком токе сила притяжения может превысить силу отталкивания.
2 tony: сомневаюсь, что ваша конструкция получилась экономичнее, чем стандартное поляризованное реле. Хотя бы длительность управляющего импульса у вас однозначно больше, чам у поляризованных реле.
AlphA
Сообщение tony » 15 май 2005, 02:53
моя   релуха работает от  1  волта  ток    на  вскидку 20..50 мА (не помню   се4ас то4но), врема переклу4ениа не болше 4ем   у  обы4ной релухи   по красйне мере на   глазок  )  тут   мин  релухй 4то я могу купит  размером  с 1\4   спи4е4ного коробка  мин 6 волт  ,  у мена  же вся  конструкциа      2 сервы 4 каналное  ремоте контрол +телеметриа    в том 4исле  микрокамера    размером   4ут болше  спи4е4ного  коробка   волтаз  болшинства  узлов не  превышает 3 волт  (размеры  без у4ета батарейного отсека ),  вот по4емй пришлос изобретат ))  релушка  ) пуста4ок а приатно )) аналогов  из механи4еских  просто пока не видел  хота  ранше были советские релеушки   о4ен маленкие ешо менше  4ем моя  но   они под  9 волт и ток кушали,,,,,,,сомневаус 4то  промышленост    делает  стол  низковолтные релушки  в таких габаритах  в лубом слу4ае мне   тут  такое не купит ,  проше  было  сделат самому, в лубом слу4ае сенкс за   просвяшение     о новых  типах   релух   когда нибут    ето пригодитса )
tony
Сообщение Pablos » 18 май 2005, 13:08
gambit6 писал(а):Для сопряжения некоторых датчиков необхадимы реле, но мой приятель сказал что лучше тиристоры.
Господа, человек спрашивал про сопряжение датчиков, а вы ему рассказывали про мощные МОП транзисторы (извините, не люблю англоязычное MOSFET), тиристоры и про другие вещи, к датчикам имеющие опосредованное отношение.
Для согласования или сопряжения датчиков обычно используют или транзисторные ключи (с очень большим коэф. усиления, чаще на составных транзисторах), или триггеры Шмитта (эдакое устройство с гистерезисом, если вам это о чем-то говорит), или формирователи импульсов (в случаях когда нужно увеличить длительность сигнала и убрать дребезг контактов), или, в редких случаях, реле. А иногда многое из вышеперечисленного сразу.
Не могу себе представить для этой цели использование тиристоров или мощных МОП транзисторов. Хотя я не все наверное видел в жизни...
С уважением, П.
Pablos
