Алюминевый профиль. Какие есть варианты соединения?
Сообщение EdGull » 28 сен 2010, 21:11
нужно сделать рамки из алюминиевого профиля круглого и квадратного сечения.
как и чем широко распространенным их соединять в углах?
я так понимаю что можно:
1. уголками (не сильно эстетично)
2. пайка/сварка (как в домашних условиях?)
3. какими-то муфтами
Re: Алюминевый профиль. Какие есть варианты соединения?
Сообщение Victorovych » 28 сен 2010, 21:25
пайка оловом с флюсом типа ФТБФ
сварка в среде аргона или спецэлектродом (дома как-то не очень)
Victorovych
Skype: Victorovych_FF
прог. языки: ASM
ФИО: Иван ВикторОвич
Сообщение EdGull » 28 сен 2010, 21:39
думаю что оловом будет не надежно
Сообщение Victorovych » 28 сен 2010, 21:43
тогда аргоном, наиболее эстетично и надежно, на сто можно поспрашивать
Victorovych
прог. языки: ASM
Сообщение yak-40 » 28 сен 2010, 21:53
Заготовки рамки резать под 45 градусов, изготовить угловую вставку по профилю, соединить винтами или запрессовать (можно заклеить :) )
Примерно так:
Сообщение Myp » 29 сен 2010, 16:36
резать под углом, волнистым, чтоб не сдвигалось
внутрь рамки протягивать стальной тросс и в удобном месте натягивать болтом с гайкой
а вобще я делал вот так:
синий - стальной штырь
зелёный - болт обычный
голубой - длинная гайка
сверлим в длинной гайке отверстие под стальной штырь
в одной трубке люминевой 2 отверстия под этот же штырь
в другой трубке отверстие под ключ и отверстие под болт
суём длинную гайку в трубку, протыкаем её стальным штырьком
прикладываем вторую трубку к торцу и вкручиваем болт
прочность зависит от прочности стального штыря
я в качества штыря использовал болтик длинный на 3 мм.
можно с вариациями, гнуть строительную шпильку крючком, цеплять её крючком в одной трубке
а вторую трубку притягивать гайкой накручивая её на шпильку.
при некоторой сноровке так можно соединять не только под 90 градусов но и до 45
плюс так можно в любом месте трубки присоединять другую трубку, не только на концах
угловой вкладыш такого не позволит.
Сообщение avr123.nm.ru » 29 сен 2010, 16:39
Клей, Поксипол, Шпатлевка.
Заклепки как в алюминиевых стремянках. Клепают спец инструментом типа клещей с внешней стороны конструкции. Заклепки разного размера и материала на рынке.
Клепки + клей = совсем хорошо.
Сообщение EdGull » 29 сен 2010, 19:37
Спасибо всем.
мне очень понравился Муровский вариант.
Вернуться в Технологии
