Высосать литиевую батарею до конца
Сообщение Виталий » 23 сен 2010, 23:36
Как правильно организовать питание так, чтобы "высосать" литиевую батарею полностью? Питание нужно 3.3V
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Re: Высосать литиевую батарею до конца
Сообщение avr123.nm.ru » 24 сен 2010, 00:26
"ап-даун" импульсник использовать http://www.ti.com или СЕПИК www.national.com.
Сообщение Сергей » 24 сен 2010, 07:54
Без защиты от переразряда опасно - батарея может умереть.
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение Radist » 24 сен 2010, 08:51
Присоединяюсь к предудущему ответу. Если не поставите отключалку, когда батарейка разрядилась до 3 В - скоро ее можно будет выкинуть.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение avr123.nm.ru » 24 сен 2010, 08:54
Они и предназначены для выкидывания.
А че с ними делать то ????????????
Сообщение Сергей » 24 сен 2010, 09:02
Это литиевый аккумулятор, его обычно используют много раз.
Если Виталию нужен просто одноразовый аккум - то можно сажать чем и как угодно, лишь бы ток был в допустимых пределах.
Сергей
Сообщение avr123.nm.ru » 24 сен 2010, 09:09
"одноразовый акум" ! - это что-то новое.
В начале топика про акум не говорится.
Сообщение Duhas » 24 сен 2010, 09:33
Серег, есть литиевые батареи... размер D или как там, те что бочечки такие толстые... видел где-то на 48Ач
Сообщение avr123.nm.ru » 24 сен 2010, 10:17
Duhas писал(а):видел где-то на 48Ач
Какого же размера это БОЧКА ?
Сообщение =DeaD= » 24 сен 2010, 10:26
Вот тут на 36Ач есть типоразмера DD:
http://ru.eemb.com/productcenter/Industry/ER/ER.html
Сообщение Michael_K » 24 сен 2010, 10:46
На самом деле литиевые батареи неплохо держат напряжение почти до самой смерти.
Я очень сильно сомневаюсь, что импульсником можно качественно продлить время работы от литиевой батареи...
(скорее получится снизить :))
Добавлено спустя 3 минуты:
Вот график разряда той "бочки", про которую писал Dead
Ну и что тут выгадывать?
LDO на критичные цепи, остальное прямо так запитать.
Сообщение avr123.nm.ru » 24 сен 2010, 10:59
Какой же LDO 3.3 V даст ?
Сообщение Виталий » 24 сен 2010, 11:01
Ну я так и понял еще вчера. =)
Хочу сделать устройство с GSM модемом и достаточно долгим автономным временем работы.
Есть у кого-нибудь опыт работы в этом деле? Дело в том, что в связи с большой загруженностью я бы заказал разработку такого устройства GSM + несколько гальванически развязанных дискретных входов + 2xRS232. Из ПО - только посылка состояния входов в интернет на сервер.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение avr123.nm.ru » 24 сен 2010, 11:07
Почему то уверен, что такое есть готовое.
Сообщение Michael_K » 24 сен 2010, 11:14
avr123.nm.ru писал(а):Какой же LDO 3.3 V даст ?
http://www.analog.com
http://www.ti.com
http://www.national.com
http://www.linear.com
http://www.onsemi.com
так вы обычно отвечаете.
Падение на LDO зависит от тока, поэтому через LDO запитывают только слаботочные критичные (измерительные например) цепи.
