Библиотека стереозрения
Сообщение Vorral » 14 сен 2010, 14:33
В архиве StereoVision 1.0beta.rar содержится пример использования библиотеки deepmeter.dll. Пример написан на Дельфи 7. В библиотеку подаётся два изображения 320х240(точнее указатели на него), а на выходе получаем КГ 320х240 для левого ракурса, никаких других данных вводить не требуется. Но без труда библиотеку можно запустить из любого языка программирования.
На входе в библиотеку нужно подать две матрицы 320x240хRGB(24бита) с левой и правой камеры.
На выходе будет матрица 320х240, где каждое значение будет равно либо 0(не найденно), либо от 1 до 50. Эти значения и будут говорить об удалённости каждого пикселя изображения от камеры. Перевести их в физические величины измерения нужно будет самостоятельно. Проще всего замерить опытным путём, т.к. оно зависит от стереобазы съёмки.
Требование к стереопарам:
1. Разрешение должно быть 320х240
2. Правильная последовательность ввода изображений в библиотеку(типа левую в левый, правую в правый).
3. Убрать дисторсию и любые другие геометрические искажения картинок.
4. Оси камер при съёмке должны быть параллельны.
Стереопары для тестов я брал в основном с http://vision.middlebury.edu/stereo/. Там у них убрали искажения и есть проверочные карты глубины, построенные с помощью структруированного света. А так же случайные из интернета.
В библиотеке выставлены определённые(подобранные мною империческим путём :) ) наиболее универсальные настройки. Крутя которые(сейчас не доступных для изменения) можно получать лучший результат для определённого рода стереопар, но при этом ухудшается результат у другой группы.
Представлена картинка иллюстрирующая зависимость параллакса от расстояния. Т.е. градация измерения меняется с ростом расстояния.
Отредактирую "шапку" с более точным описанием и целями чуть позже. Ещё позже выложу теорию стереозрения. Появляющиеся проблемы/вопросы давайте писать в этой теме.
Последний раз редактировалось Vorral 12 ноя 2010, 16:24, всего редактировалось 12 раз(а).
Vorral
прог. языки: Delphi
ФИО: Владислав
Re: Библиотека стереозрения
Сообщение Виталий » 14 сен 2010, 15:49
А пробовали на других изображениях? Или только на этих?
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение Vorral » 14 сен 2010, 15:58
Само собой пробовал на большем числе(для теста у меня порядка 30 стереопар), алгоритм максимально универсален.
Vorral
прог. языки: Delphi
ФИО: Владислав
Сообщение Виталий » 14 сен 2010, 16:13
А какие требования к стереопарам?
Что за коллекция изображений для теста?
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение Vorral » 14 сен 2010, 16:38
Всё, на основе этого библиотека построит КГ 320х240, каждый пиксель которой либо будет равен 0(не найдено) либо от 1 до 50. 50 при этом это максимальная близость объекта к камерам.
Vorral
прог. языки: Delphi
ФИО: Владислав
Сообщение Scorpio » 14 сен 2010, 17:03
А расстояние между камерами никак не учитывается? Здорово работает. Снимки на глаз почти не отличаются.
Scorpio
Сообщение Vorral » 14 сен 2010, 17:12
От расстояния между камерами зависит многое. В первую очередь коэффициент, который нужно будет разделить на значение каждого пикселя КГ, для того чтобы получить расстояние в физической величине(типа см, метры и т.д.).
Vorral
прог. языки: Delphi
ФИО: Владислав
Сообщение Michael_K » 14 сен 2010, 17:20
А меня что-то не впечатлило :pardon:
По-моему, решена задача слишком "в лоб", и как мне кажется, еще есть, куда улучшать...
Качественно улучшать...
Сообщение Vorral » 14 сен 2010, 17:26
Улучшать можно до бесконечности. Я так дальше и собираюсь делать. Но это лишь компонент, из системы. Сначала я планирую собрать мало мальски рабочую навигацию. А дальше, в зависимости от полученного опыта улучшать отдельные компоненты. Кстати, что значит решена в лоб? Если вы посмотрите остальные решения в этой области(кроме NASA'овских, но и у них есть существенные минусы) то быстро поймёте, что такой результат более чем приемлемый для данной задачи. :D Недостатки будут компенсироваться потоком таких КГ. Из этого потока и нужно будет устанавливать наиболее "устойчевые зоны", которые и пойдут на составление карты.
Vorral
прог. языки: Delphi
ФИО: Владислав
Сообщение Scorpio » 15 сен 2010, 00:14
Увлекательная тема. Такую камерку думаю прикупить для экспериментов.
Scorpio
Сообщение Vorral » 15 сен 2010, 11:33
Да, Minoru 3D хорошо подойдёт для стереозрения. Я уже где то писал про эту камеру. Стоить правда могла бы и поменьше. Но с текущими темпами "пропихивания" 3D на рынки развлечений(игры, кино), скоро должны появиться и альтернативные модели. Я пока сделал голову робота из двух одинаковых вебкамер chicony.
Vorral
прог. языки: Delphi
ФИО: Владислав
Сообщение Vorral » 01 ноя 2011, 13:29
Написал свой алгоритм OpticalFlow. На примерах квадраты одного и того же цвета на разных изображениях считаются равными. Алгоритм универсален, поддерживает масштабирование, поворот, изменение освещённости. Работает в пять раз быстрее, чем стереозрение, о котором идёт речь выше :)
Vorral
прог. языки: Delphi
ФИО: Владислав
Сообщение Michael_K » 01 ноя 2011, 13:51
А что на выходе-то?
И еще не очень понятно, откуда эти квадраты берутся, что означает их цвет (или это просто "от балды"?) и т.п.
Сообщение Vorral » 01 ноя 2011, 14:00
Всё просто. В алгоритм помещается два изображения 320х240. Цель алгоритма стандартна для OpticalFlow найти перемещение, особенных точек. Так вот центр каждого квадрата и есть особенная точка. Если квадраты на обоих изображениях одинакового цвета, значит они равны. Т.е. таким образом можно понять откуда и куда переместилась особенная точка. А если анализировать две стереопары, то и на каком расстояние она была в первом кадре и стала в следующем. Я и планирую использовать этот алгоритм как для стереозрения, так и для прослеживания изменений между кадрами, разнесёнными временем. Если сказать иначе отрисовывать внешний мир и положение робота на нём в реальном режиме времени, т.е. сделать навигацию для робота.
Vorral
прог. языки: Delphi
ФИО: Владислав
Сообщение Vorral » 11 ноя 2011, 16:10
Объединил точки со схожими векторами движения в опорные зоны. Теперь возможно по таким зонам узнать такие характеристики как масштаб, угол поворота, смещение. В общем наконец началась геометрия :) .
Последний раз редактировалось Vorral 10 мар 2022, 17:30, всего редактировалось 1 раз.
Vorral
прог. языки: Delphi
ФИО: Владислав
Вернуться в Алгоритмы
