Есть среднестатистические стандартные графики разрядки свинцового аккумулятора:
Имеем аккумулятор на 12В 7Ач и двигатель на 12В и 1А (12Вт).
То работать от такого аккумулятора он будет примерно 4 часа.
Теперь если мы возьмем ШИМ 50%, то есть средняя мощность двигателя будет половина от номинала - 6Вт, но ток потребляемый от аккумулятора будет 1А по прежнему, но в течение 50% времени работы.
Частота коммутации пусть будет 4кГц, тогда получается что 250мкс двигатель потребляет ток 1А, а потом 250мкс не потребляет и типа аккумулятор восстанавливается, но ведь аккумулятор химический источник энергии он не успеет за такой короткий промежуток времени восстановиться, а потом опять разряд на двигатель.
Сколько по времени он проработает от аккумулятора?
Те же 4 часа или в два раза больше?
Просто я к чему спрашиваю.
Если без ШИМа взять все тот же двигатель с последовательным ограничительным резистором, который будет греть воздух, но ограничит мощность двигателя на уровне 6Вт. В этом случае время работы от аккумулятора какое будет?
