Бесколлекторные двигатели
Сообщение Elandar » 30 авг 2010, 01:13
Доброго времени суток! Просьба помочь ответами на мои вопросы.
Как работать с бесколлекторными двигателями? Вроде как необходим контроллер двигателя?
Где можно почитать как его собрать? Как регулировать напряжение у двигателя чтобы замедлять-ускорять число оборотов?
Как подобрать размеры пропеллеров под двигатель?
Собираю quadro copter(вертолет).
С Уважением, Евгений.
Elandar
прог. языки: C\C++, Delphi,
Re: Бесколлекторные двигатели
Сообщение avr123.nm.ru » 30 авг 2010, 01:36
rcdesign.ru - статьи на русском ПОДРОБНЕЙШИЕ ! Форум по квадрокоптерам - multicopter.ru/forum/
Сообщение Elandar » 30 авг 2010, 03:01
Не могу найти подробных схем с обозначениями компонент и разводкой для контроллера БД. Есть у кого-то ссылка на подобное?
Хочу собрать все сам так как проект ожидается как курсовой.
avr123.nm.ru, спасибо!
multicopter.ru/forum/ - изучил весь. Ничего из электроники "сделай сам" я не нашел. Только использование готового.
rcdesign.ru - буду изучать, но по теме ничего не нашел, кроме подбора размера винтов.
Elandar
Сообщение avr123.nm.ru » 30 авг 2010, 08:34
Вижу вы тщательно искали и вам очень нужно.
На дезине раздел СТАТЬИ, а в форуме и самодельные регуляторы хода.
Сообщение Angel71 » 30 авг 2010, 12:02
тут есть несколько вариантов http://www.mikrokopter.de/ :oops: а вообще 10..35амперные стоят с доставкой начиная от 6..9$
Сообщение AndreiSk » 30 авг 2010, 14:43
Elandar писал(а):Где можно почитать как его собрать?
Лучше его купить, дешевле и быстрее чем китайцы вы его не соберете :roll:
Например, комплект
TowerPro BM2409-12T / 25A BEC/ 9x4.7 Prop Combo
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Prop_Combo
БК двигатель+регулятор+пропеллер
Еще не забудьте LiPo аккумулятор (можно на том же сайте глянуть)
Elandar писал(а):Как работать с бесколлекторными двигателями? Вроде как необходим контроллер двигателя?
Да. Контроллер двигателей (из комплекта), управляется так же как и серва,
PWM-импульсами.
Elandar писал(а):Как регулировать напряжение у двигателя чтобы замедлять-ускорять число оборотов?
Это делает регулятор из комплекта.
Быстрее-медлееннее регулируется через ширину импульса.
Elandar писал(а):Как подобрать размеры пропеллеров под двигатель?
Читать статьи.
Чтобы управлять БК двигателем из того комплекта,
надо:
a) генератор импульсов для сервы, подойдет какойнибудь сервоконтроллер.
Если до этого с сервами дела не имели, потренируйтесь на серве сначала.
б) соединяете БК двигатель и регулятор (там 3 провода).
Соединяете силовые кабели от регулятора к аккумулятору, желательно через можный выключатель (тумблер) на красный провод. Тумблер ДОЛЖЕН быть выключен.
в) соедияете три тонких провода от регулятора с сервоконтроллером.
Соединяйте два крайних провода (черный-земля и желтый-сигнальный).
Середину (красный) не соединяйте.
Последовательность такая:
1. Включите сервоконтроллер и выставьте самое левое положение (ширина импульса 1мс).
2. Включите Тумблер у двигателя. Он немножко пожужжит и затихнет.
3. Выставьте на сервоконтроллере другое положение, например импульсы 1.2мс.
Двигатель начнет работать.
Смысл в том что при включении регулятор калибруется входящими импульсами, считая их нулевым положением.
AndreiSk
прог. языки: C#
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
