Робот балансирующий?
Сообщение mandigit » 28 авг 2010, 18:19
В очередной раз озаботился постройкой балансирующего робота.
В связи с чем хочется услышать мнения человеков, которые к этому делу прикладывали руки и мозги.
Назначение:
р/у игрушка, сохраняющая вертикальное положение
Предварительные параметры:
габариты:      высота 30см, ширина 17см, длина 10см
вес            2кг
скорость макс. 1м/с
питание        12В
аккумулятор    12В, 2А*ч
управление     стандартное управление моделями
Электроника:
единая плата датчики, микроконтроллер, силовая электроника
гироскоп Murrata ENC-03J
акселерометр     ADXL202
Математика:
фильтр Кальмана
PID регулятор
mandigit
Re: Робот балансирующий?
Сообщение Michael_K » 28 авг 2010, 19:47
скорость, как мне кажется, получится поменьше
(на метре в секунду, еще и балансировать... это имхо, легкий перебор)
Диаметр колес, как я понимаю не сможет быть больше 10 см... имхо, это маловато.
(Тут от механики многое зависит. Например, можно сделать колеса с большим моментом инерции -
тогда сохранять устойчивость будет достаточно просто, но управлять ускорением тяжелее, а можно наоборот...)
Сообщение mandigit » 28 авг 2010, 19:56
Да, колеса как раз 10см планируется, но тут все повязано сильно.
Колеса, которые можно подобрать, движки, мощность. Надеюсь, наступит время когда можно будет оценить, насколько различные элементы друг-другу соответствуют.
1м/с - это максимальная скорость. Возможно, крейсерская скорость будет выбрана 0,5м/с, что-бы иметь возможность для ускорения и коррекции положения.
mandigit
Сообщение Michael_K » 28 авг 2010, 20:09
да, повязано все сильно
(попробуйте свесить ему ЦТ ниже оси :) - будет классный балансер :good: )
Сообщение mandigit » 28 авг 2010, 20:33
тогда разгоняться/тормозить придется медленно и печально.
вообще надо под эту тему какую-то физику/математику подогнать.
непонятно, где лучше расположить центр масс(аккумулятор) повыше или пониже?
mandigit
Сообщение Michael_K » 28 авг 2010, 20:40
Подозреваю, что разгоняться и тормозить он так и так будет медленно и печально.
(не сможет подняться, если сильно вынесет ЦТ вперед для разгона)
Имхо, лучше сделать колеса побольше и потяжелее...
(посмотрите, например, на колеса сегвея или Nbot-а)
Сообщение MegaBIZON » 28 авг 2010, 22:19
mandigit писал(а):Робот балансирующий?
а я по чём знаю...
тоесть я хотел предложить малость переименовать тему - ато смешно как-то :)
Сообщение Zorg » 30 авг 2010, 11:02
А нужен ли Калман то? Мне попадались исходники простого "балансировщика" без применения Калмана - только ПИД, причем я не уверен в том что там был ПИД а не ПИ регулятор. Попробую поискать у себя на домашнем компе - вроде сохранял.
ИМНО - повальное увлечения Калманом - зло :) т.к есть более простые решения, во вторых - это не панацея, в третих - его довольно таки сложно программировать для слабых МК....
Zorg
Сообщение mandigit » 30 авг 2010, 15:06
Посмотрим, какие результаты можно будет получить с ним и без него. Ожидается, что с применением алгоритма кальмана можно будет хорошо делать оценку наклона робота (все равно информацию с гироскопа и датчика наклона как-то придется объединять).
Материалы по ПИ регулятору? - конечно нужны!
mandigit
Сообщение Zorg » 30 авг 2010, 15:44
Ссылочки:
Почитать здесь:
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... %FC-segway
Вот аналог того что вы хотите строить на ардуино
http://hacknmod.com/hack/build-a-self-b ... ike-robot/
а вот таку фигню может я соберусь сделать к следующему лету
http://hacknmod.com/hack/build-a-self-b ... kateboard/
Гуглите DIY SEGWAY , selfbalansing scooter
только не яндексите - яндекс тупит :)
А самое главное вот: http://web.mit.edu/first/segway/
это то что у меня сохранено :) было...
Zorg
