mini2440 общие вопросы, обсуждения
Re: mini2440 общие вопросы, обсуждения
Сообщение Palachzzz » 11 авг 2010, 12:13
а спросить не ?
что то очень сложностей боимся...
Да как то надоело уже из-за каждого пустяка спрашивать, плюс время идет.. за время пока ожидал ответов, успел поставить Emdebian, снести, снова поставить, настроить, снести, поставить Debian (целиковый для Armel), и настроить 3G.. кстати в Debian udev ругнулся на отсутствие поддержки ядром inotify, но загрузился и даже работал, пересобрал ядро с inotify, ругаться перестал, в работе изменений не видно. А теперь вопрос, почему в Gentoo udev не может ругнуться так, чтобы я понял в чем проблема?
udevd[836]: inotify_init failed: Function not implemented
так ругнулся в Gentoo, вот если я не знаю что такое inotify вообще, как мне догадаться что косяк с ядром?)
а ext3 там нет умышленно ибо есть ext2 (разницу наверно знаете ? ext3 это ext2 + журнал, который для флешки смерти подобен)
SWAP (поддердка свопа, может пригодится)
Ну не знаю уж что более смертоподобно, думается что SWAP, или где вы его кроме как на флешке собрались использовать?
Ну и просто в gentoo недостаточно пакетов на данный момент для создания того же 3G коннекта.
Просто для начала у меня стоит задача сделать конкретную цель, пусть не оптимально, пусть не в минимальной системе, главное сделать цель, по пути наступая на как можно меньшее количество грабель и трудностей, жизненный цикл не бесконечен. Вот я сделал 3G в Debian, теперь я знаю что мне нужно чтобы сделать это в Gentoo. Далее мне требуется сделать трансляцию видео, и т.д. как наберу необходимый мне функционал, задумаюсь об оптимизации и выкидывании лишнего.
Кстати, вопрос, может чуток не в тему:
при очередной пересборке rootfs случайно удалил все из /lib/modules/ desktop системы (Calculate Linux), как мне вернуть все?) или где стянуть модули?)
Palachzzz
Skype: Z_Z_Z-77
прог. языки: С++, Delphi
ФИО: Павел Новиков
Сообщение setar » 11 авг 2010, 12:38
Павел, я практически всегда в icq и skype спросить можно напрямую, это быстро.
Не буду пытаться спорить и устраивать холивар из серии какой линукс лучше,
напротив скажу что любой из них настроенный прямыми руками будет хорош.
Результаты которые Вы сможете достичь на Debian ни чуть не будут отличаться от результатов gentoo.
не верно :) просто вы ещё не знакомы с древовидной структурой расширений и работаете со стандартным портаджем.
есть огромное кол-во ответвлений портаджа по разным направлениям см. layman - L
модули в приложении
modules.tar.gz
Сообщение galex1981 » 12 авг 2010, 23:19
Resident писал(а):Вопрос по RTC:
У всех миньки пришли с мертвыми батарейками?
Или есть другая причина, почему постоянно дата сбрасывается???
Такая же проблема была - проблема именно в батарейке. Померял напряжение на ней - 0.
Модель батарейки CR1220 3В - заменил, все заработало
Сообщение setar » 19 авг 2010, 11:01
поймал себя на том, что периодически возвращаюсь к прочтению своих же статеек, для того чтобы не вспоминать синтаксис некоторых команд ...
забавно получается :)
Сообщение Palachzzz » 19 авг 2010, 11:52
Та же история :)
Palachzzz
Skype: Z_Z_Z-77
ФИО: Павел Новиков
Сообщение Bull » 22 авг 2010, 03:30
У меня при включении появляется такая строчка (см. красный текст).
U-Boot 1.3.2-mini2440 (May 25 2010 - 19:15:21)
I2C: ready
DRAM: 64 MB
Flash: 2 MB
NAND: 256 MiB
*** Warning - bad CRC or NAND, using default environment
USB: S3C2410 USB Deviced
In: serial
Out: serial
Err: serial
MAC: 08:08:11:18:12:27
Hit any key to stop autoboot: 0
И насколько я понимаю, именно по этой причине (не сохраняются настройки) я не могу настроить загрузку, скажем, с SD-карты. У меня даже просто кернел из нанда не грузится, хотя тут может быть причина в том, что я что-то неправильно делаю. С другой стороны уже много чего перепробовал, а результатов нуль :(
Как-то можно эту проблему решить?
Bull
Сообщение setar » 22 авг 2010, 16:13
если бы делали по статьям не пропуская куски команд по своему разумению такой бы проблемы не имели.
исправляется это элементарно
MINI2440# dynpart
MINI2440# dynenv set u-boot_env
MINI2440# saveenv
это при условии что у Вас бинарник u-boot из местного репозитария
в других случаях во второй команде имя nand раздела для переменных может отличаться, смотрите вывод команды
MINI2440 # mtdparts
Сообщение Bull » 22 авг 2010, 18:56
Блин, точно :shock: Я решил, что у меня сразу установилось и второй вариант не стал смотреть :oops:
Спасибо.
Bull
Сообщение Palachzzz » 25 авг 2010, 15:14
Установил mplayer на debian,
Запустил через mini интернет радио - работает отлично)
скинул видео файл:
mini2440 / # mplayer /root/cristean_vs_oka.wmv
MPlayer 1.0rc2-4.3.2-DFSG-free (C) 2000-2007 MPlayer Team
CPU: ARM
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
Playing /root/cristean_vs_oka.wmv.
ASF file format detected.
[asfheader] Audio stream found, -aid 1
[asfheader] Video stream found, -vid 2
VIDEO:  [WMV2]  208x160  24bpp  1000.000 fps  186.2 kbps (22.7 kbyte/s)
Clip info:
name:
author:
copyright:
comments:
vo: couldn't open the X11 display ()!
Error opening/initializing the selected video_out (-vo) device.
Opening audio decoder: [ffmpeg] FFmpeg/libavcodec audio decoders
AUDIO: 22050 Hz, 2 ch, s16le, 32.0 kbit/4.54% (ratio: 4006->88200)
Selected audio codec: [ffwmav2] afm: ffmpeg (DivX audio v2 (FFmpeg))
AO: [alsa] 22050Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)
Video: no video
Starting playback...
A:  24.8 (24.7) of 47.0 (47.0) 23.3%
Я так понимаю нужно графику собирать? Или как сделать X11 display?
mini2440 dev # mplayer -vo fbdev /root/cristean_vs_oka.wmv
CPU: ARM
Clip info:
name:
author:
copyright:
comments:
Requested video codec family [wmv8] (vfm=dshow) not available.
Enable it at compilation.
Requested video codec family [wmvdmo] (vfm=dmo) not available.
Opening video decoder: [ffmpeg] FFmpeg's libavcodec codec family
Selected video codec: [ffwmv2] vfm: ffmpeg (FFmpeg M$ WMV2/WMV8)
  - Try various combinations of -nobps -ni -forceidx -mc 0.
- Slow media (NFS/SMB mounts, DVD, VCD etc)
  - Try -cache 8192.
- Are you using -cache to play a non-interleaved AVI file?
  - Try -nocache.
Read DOCS/HTML/en/video.html for tuning/speedup tips.
If none of this helps you, read DOCS/HTML/en/bugreports.html.
A:  47.9 V:  47.9 A-V: -0.000 ct: -0.050 859/859 34%  3% 23.0% 70 0
Exiting... (End of file)
Так тоже видео нет..
Palachzzz
Skype: Z_Z_Z-77
ФИО: Павел Новиков
Сообщение setar » 25 авг 2010, 17:17
в системе нужен xorg-server :) всего навсего
маленькое НО у него столько зависимостей :
[ebuild  N    ] x11-proto/videoproto-2.3.1  99 kB
[ebuild  N    ] x11-proto/xf86driproto-2.1.0  0 kB
[ebuild  N    ] x11-libs/libdrm-2.4.21  USE="-debug" 0 kB
[ebuild  N    ] x11-proto/xf86dgaproto-2.1  0 kB
[ebuild  N    ] x11-proto/xineramaproto-1.2  0 kB
[ebuild  N    ] x11-proto/dri2proto-2.3  0 kB
[ebuild  N    ] app-admin/eselect-opengl-1.1.1-r2  0 kB
[ebuild  N    ] x11-proto/xf86vidmodeproto-2.3  0 kB
[ebuild  N    ] x11-libs/libpciaccess-0.12.0  USE="zlib -minimal -static-libs" 0 kB
[ebuild  N    ] x11-libs/libxkbfile-1.0.6  USE="-debug" 0 kB
[ebuild  N    ] x11-proto/trapproto-3.4.3  0 kB
[ebuild  N    ] x11-proto/bigreqsproto-1.1.0  0 kB
[ebuild  N    ] x11-proto/scrnsaverproto-1.2.0  0 kB
[ebuild  N    ] x11-apps/rgb-1.0.3  USE="-debug" 0 kB
[ebuild  N    ] x11-proto/xf86rushproto-1.1.2  0 kB
[ebuild  N    ] x11-misc/xbitmaps-1.1.0  0 kB
[ebuild  N    ] x11-proto/resourceproto-1.1.0  0 kB
[ebuild  N    ] x11-proto/xcmiscproto-1.2.0  0 kB
[ebuild  N    ] x11-apps/iceauth-1.0.3  USE="-debug" 0 kB
[ebuild  N    ] app-admin/eselect-xvmc-0.2  0 kB
[ebuild  N    ] x11-apps/xrdb-1.0.6  USE="-debug" 0 kB
[ebuild  N    ] x11-misc/makedepend-1.0.2  USE="-debug" 0 kB
[ebuild  N    ] x11-proto/glproto-1.4.12  105 kB
[ebuild  N    ] x11-apps/xkbcomp-1.1.1  USE="-debug" 0 kB
[ebuild  N    ] x11-libs/libXv-1.0.5  USE="-debug" 262 kB
[ebuild  N    ] x11-apps/xinit-1.2.1-r2  USE="minimal pam -debug" 0 kB
[ebuild  N    ] x11-libs/libXxf86vm-1.1.0  USE="-debug" 0 kB
[ebuild  N    ] x11-libs/libXvMC-1.0.6  USE="-static-libs" 264 kB
[ebuild  N    ] x11-misc/xkeyboard-config-1.9  0 kB
[ebuild  N    ] media-libs/mesa-7.8.2  USE="nptl xcb -debug (-gallium) -motif -pic (-selinux)" VIDEO_CARDS="intel mach64 mga nouveau r128 radeon savage sis tdfx via -none -radeonhd -svga" 0 kB
[ebuild  N    ] x11-base/xorg-server-1.8.2  USE="ipv6 nptl udev xorg -dmx -doc -hal -kdrive -minimal -static-libs -tslib" 0 kB
[ebuild  N    ] x11-drivers/xf86-video-r128-6.8.1  USE="dri -debug" 409 kB
[ebuild  N    ] x11-drivers/xf86-video-openchrome-0.2.904_p856  USE="dri -debug" 714 kB
[ebuild  N    ] x11-drivers/xf86-video-vesa-2.3.0  USE="-debug" 259 kB
[ebuild  N    ] x11-drivers/xf86-video-savage-2.3.1  USE="dri -debug" 320 kB
[ebuild  N    ] x11-drivers/xf86-input-keyboard-1.4.0  USE="-debug" 281 kB
[ebuild  N    ] x11-drivers/xf86-video-vmware-11.0.2  298 kB
[ebuild  N    ] x11-drivers/xf86-video-intel-2.12.0  USE="dri" 876 kB
[ebuild  N    ] x11-drivers/xf86-video-nouveau-0.0.16_pre20100819  USE="-debug" 118 kB
[ebuild  N    ] x11-drivers/xf86-video-sis-0.10.3  USE="dri" 635 kB
[ebuild  N    ] x11-drivers/xf86-input-mouse-1.5.0  USE="-debug" 301 kB
[ebuild  N    ] x11-drivers/xf86-video-tdfx-1.4.3  USE="dri -debug" 284 kB
[ebuild  N    ] x11-drivers/xf86-video-glint-1.2.4  USE="dri -debug" 345 kB
[ebuild  N    ] x11-drivers/xf86-video-ati-6.13.1  992 kB
[ebuild  N    ] x11-drivers/xf86-video-mga-1.4.13  USE="dri" 414 kB
[ebuild  N    ] x11-drivers/xf86-video-fbdev-0.4.2  0 kB
[ebuild  N    ] x11-drivers/xf86-video-trident-1.3.4  304 kB
[ebuild  N    ] x11-drivers/xf86-video-neomagic-1.2.5  288 kB
[ebuild  N    ] x11-drivers/xf86-video-nv-2.1.18  347 kB
[ebuild  N    ] x11-drivers/xf86-input-evdev-2.5.0  307 kB
[ebuild  N    ] x11-drivers/xf86-video-mach64-6.8.2  USE="dri -debug" 475 kB
[ebuild  N    ] x11-base/xorg-drivers-1.8  INPUT_DEVICES="evdev keyboard mouse -acecad -aiptek -elographics -fpit -joystick -penmount -synaptics -tslib -virtualbox -vmmouse -void -wacom" VIDEO_CARDS="fbdev glint intel mach64 mga neomagic nouveau nv r128 radeon savage sis tdfx trident vesa via vmware -apm -ark -ast -chips -cirrus -dummy -epson -fglrx (-geode) -i128 (-i740) (-impact) (-newport) -nvidia -radeonhd -rendition -s3 -s3virge -siliconmotion -sisusb (-sunbw2) (-suncg14) (-suncg3) (-suncg6) (-sunffb) (-sunleo) (-suntcx) -tga -tseng -v4l -virtualbox (-voodoo) (-xgi)" 0 kB
хотя вопрос поставлен не корректно, я например могу получить графику с mini2440 без наличия на ней X11 сервера,
протащив вывод через сеть на хост линукс простой командой:
ssh -Y root@mini2440
при этом на мини в демоне ssh должен быть включен форвард графики.
cat /etc/ssh/sshd_config |grep X11Forwarding
X11Forwarding yes
для генту все пакеты для x сервера уже лежат в репозитарии,
ставится так :
emerge -av xorg-server
Сообщение setar » 26 авг 2010, 23:04
:) у меня радость маленькая - собрал первую графическую систему под мини2440
http://enlightenment.org/p.php?p=about&l=en
сегодня вечерком затестирую и если всё в порядке то выложу стейдж :)
Сообщение Grem » 26 авг 2010, 23:53
setar, минька потянет LAMP?
Grem
прог. языки: Java, C
Сообщение Vooon » 27 авг 2010, 00:27
если она тянет e17 то лампу то с легкостью :)
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение SkyStorm » 27 авг 2010, 10:57
Сергей, а выложи фотки с графикой, интересно посмотреть как выглядит.
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение setar » 27 авг 2010, 11:06
пока особо там нечего показывать, да и стейдж рановато выклатывать
я пока не собрал ни одной программы под e17 (это общепринятое сокращение от enlightenment версии 17)
кроме того там нужно удалить ненужные модули типа контроля батареи и работы с блютуз
Вернуться в mini2440
