Серво сдохла или .. ?
Re: Серво сдохла или .. ?
Сообщение Michael_K » 13 авг 2010, 13:35
Сигнал похож на правду...
Наверное и правда серва сдохла...
Сообщение Сергей » 13 авг 2010, 13:54
Еще как вариант - разобрать серву и осциллографом ткнуться в точку сигнала на плате, может с проводом что не так.
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение RootAdmin » 13 авг 2010, 14:19
А серва себя так же ведет если не подавать (оставить в воздухе) управляющий провод?
ИМХО H-мост накрылся.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Shockk » 13 авг 2010, 15:38
Сергей писал(а):Еще как вариант - разобрать серву и осциллографом ткнуться в точку сигнала на плате, может с проводом что не так.
RootAdmin писал(а):А серва себя так же ведет если не подавать (оставить в воздухе) управляющий провод?
Без подключения управляющего провода - серва молчит.
Shockk
прог. языки: C,C++,Assembler,Perl
Сообщение RootAdmin » 16 авг 2010, 13:23
Тогда сигнал неправильный. ИМХО так...
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Shockk » 17 авг 2010, 20:37
Добился я своего.
Купил я еще одну серву, но ситуация с ней повторилась. В сотый раз я всё перепроверил, но новая серва тоже крутила до предела. И вот только что решил я взять питание не с БП, а с отладочной платы и всё заработало :shock:
Более подробно (на чем я все отлаживаю) выглядит так:
Есть отладочная плата ASTK600, в ней МК Mega2560. Питание на неё приходит с USB. Также есть БП, с которого я питал серво-мотор. Если серво питать с БП, то серво не работает как надо.
Объясните, почему так происходит ?
Shockk
Сообщение Michael_K » 17 авг 2010, 20:45
Может земли надо соединять?
Сообщение galex1981 » 17 авг 2010, 21:49
Надеюсь что не китайским БП питаете серву (та чорти что творится в питанием)
Сообщение Shockk » 18 авг 2010, 00:34
Mastech HY3002D-2. Плюс напряжение с него замерял мультиметром.
Shockk
Сообщение Сергей » 18 авг 2010, 11:22
Земли то соединены?
Сергей
Сообщение Shockk » 18 авг 2010, 12:41
Сергей писал(а):Земли то соединены?
Эмм ... Объясните, для чего это надо ? :oops:
Shockk
Сообщение Сергей » 18 авг 2010, 13:11
А путь у тока какой будет?
Сергей
Сообщение Shockk » 18 авг 2010, 14:01
Сергей писал(а):А путь у тока какой будет?
А разве недостаточно "минуса" с БП ?
Shockk
Сообщение Сергей » 18 авг 2010, 14:03
Сначала земли соедини и проверь работу сервы, все должно работать. А потом уже почитай на эту тему
Сергей
Сообщение Shockk » 18 авг 2010, 14:39
Сергей писал(а):Сначала земли соедини и проверь работу сервы, все должно работать. А потом уже почитай на эту тему
Только вечером смогу проверить. А пока что не найдется ссылки на хорошую статью про общую землю ? или может на пальцах объясните ?
Shockk
Вернуться в Готовые модули
