Столкнулся с такой непоняткой. На плате стоит LD1117S33TR (3.3V) и LD1117S12TR (1.2V).
- включены одинакого, по схеме из даташита
- конденсаторы 0.1 и 10 стоят
- менял LD1117S12 на другую партию
На выходе не 1.2V, а 4.01V. Не греется. Сам он нужен для питания АЦП и опоры некоторой логики. Пробовал выпаивать его, припаивал выход с блока питания 1.2V, на это посадочное место, нормально - 1.2V везде где нужно.
В чем может быть проблема?
Проблема решилась установкой небольшого сопротивления на выход.
