Шариковая шестерня
Re: Шариковая шестерня
Сообщение zubr » 28 апр 2010, 14:31
Фул респект за колхозную навесную сеялку!!!
Сразу свежим воздухом запахло.
И анекдот про суровых сибирских лесорубов и японскую бензопилу вспомнился :)
Я не думаю что решение претендует на универсальность.
Если мой ребенок горстку песочка в упрощенное зацепление Новикова насыпит то будет чпок опять же :)
zubr
прог. языки: асмемблер
ФИО: Валентин Семенович
Сообщение Myp » 28 апр 2010, 17:50
изобретатель упирает на простоту шестерней, мол без дорогих зуборезов делать можно, дешево и сердито мол.
а раз простота значит планируется использовать в простых условиях, колхозно/гаражных, а там ясен пень защита от грязи тока жестянка сбоку, чтоб говно не сыпалось))
на серьёзном предприятии явно не станут гнаться за простотой изготовления шестерёнок))))
Сообщение прол » 14 авг 2010, 17:51
вот тут ты неправ,простота изготовления залог удешевления производства и увеличения дохода.
прол
Сообщение MegaBIZON » 14 авг 2010, 18:39
А данная тема наглядно иллюстрирует обратное.
Залог какого-то дохода - не тотальная простота, а рациональность во всем.
Шарики, вроде бы, вклеить проще - и даже крутится. Но классическим шестерням эти поделки уступают по всем пунктам.
И то, что ты увеличишь таким макаром доход, вовсе не спасет в случае банкротства из за неработоспособности этих пупырчатых фиговин.
Сообщение Eruman » 11 сен 2010, 19:29
Если так рассуждать, то распечатываемая электроника тоже бесперспективна. И медленнее, и ненадежнее, и размеры те еще. Ан нет, разрабатывают... ХЗ, может и такие пупырышки гденибудь сгодятся. Их реально делать проще, на том же RepRap напечатал валиков с лунками, вставил шарики серийные, и на тебе шестеренку с почти заводским качеством. А классическую на нем распечатаешь - так там сплошные заусенцы и шероховатости.
Соединяй и здравствуй.
Eruman
Сообщение setar » 13 сен 2010, 11:16
:) RepRap имеет точность 0.1*2 мм (в лучшем случае!) какие нафиг валики с лунками
Сообщение Eruman » 13 сен 2010, 19:40
Ну не знаю... На фотках у них деталюшки довольно небольшие. И не мелкие такие шестеренки вполне забабахать могут, ИМХО.
Eruman
Сообщение Eruman » 15 сен 2010, 14:27
Зашел на их сайт http://reprap.org , там есть программы для репрапа. Качнул, убожество конечно, но я и так не смогу. Мне понравилось, что они все пластиковые детали для своего Менделя делают на этом станке. У них же в архивах качнул файл "drive-gear.stl", модель здоровенной шестеренки. Так что, они на RepRap и шестеренки рисуют. Вообще деталюшки у них там разнообразные, и программа предусматривает работу тремя нитями: основной материал, поддержка, и третья - infil какойто (армирование?).
Eruman
Сообщение Eruman » 21 сен 2010, 18:17
Вот немцы сделали станок из дерева на шаговиках. Если фотки посмотрите, там они рисуют шестеренки, вполне работоспособные. http://www.reprap.org/wiki/WolfStrap-English
2MegaBIZON: Там есть трехмерная модель станка для СкетчАпа, можно заодно покрутит-рассмотреть устройство.
Eruman
Сообщение MegaBIZON » 21 сен 2010, 19:46
да не пошло у меня со скетчапом - сразу не получилось, а изучать как-то лень ))
Вернуться в Механика
