Управление роботом
Управление роботом
Сообщение Shockk » 13 авг 2010, 23:35
Привет, всем!
Люди, прочитал форум, но до конца не понимаю несколько вещей. Если кто может - ОБЪЯСНИТЕЕЕ! :o
Есть робот, мне надо:
1) удаленно (~500м) управлять им (посылать ему сигналы, получать с него инфо с сенсоров)
2) получать с него видео сигнал на PC
Если я все правильно уяснил, то нельзя вешать на одну частоту видео-сигнал и управление (напр. если через wifi), сигналы будут друг друга забивать. Тогда получатеся мне надо иметь два канал, один для камеры (наприме это WiFi), второй на любой др.частоте (напр.434MHz). Верно ?
И второй момент, я не понимаю какая должна быть камера на роботе, чтобы на PC я мог видеть картинку. Это должна быть готовая камера с WiFi модулем или берется аналоговая камера, и .... а вот что дальше делать я тоже не понимаю (если этот вариант правильный).
Shockk
прог. языки: C,C++,Assembler,Perl
Re: Управление роботом
Сообщение avr123.nm.ru » 13 авг 2010, 23:48
Сумбур какой то :) в поиск:
1) Радиоуправление
2) беспроводная видеокамера
Сообщение Shockk » 14 авг 2010, 09:54
Очень "лаконичный ответ". А есть что-нибудь по существу ?
Последний раз редактировалось blindman 14 авг 2010, 09:58, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Излишнее цитирование!!!
Shockk
Сообщение galex1981 » 14 авг 2010, 11:32
Какие вопросы, такие и ответы
Shockk писал(а):Если я все правильно уяснил, то нельзя вешать на одну частоту видео-сигнал и управление (напр. если через wifi), сигналы будут друг друга забивать. Тогда получатеся мне надо иметь два канал, один для камеры (наприме это WiFi), второй на любой др.частоте (напр.434MHz). Верно ?
Неверно! Через Wifi у меня и Web камера данные передает с ноутбука на основной ПК и данные качаю с Ноута на ПК - значит все таки не забивает канал? Можно и 2 канала иметь - все зависит от задачи и от ее решения
Shockk писал(а):И второй момент, я не понимаю какая должна быть камера на роботе, чтобы на PC я мог видеть картинку. Это должна быть готовая камера с WiFi модулем или берется аналоговая камера, и .... а вот что дальше делать я тоже не понимаю (если этот вариант правильный).
Тоже все зависит от имеющегося у вас железа: можно и аналоговую радиокамеру на роботе держать, можно и wifi камеру
Сообщение Shockk » 14 авг 2010, 12:07
galex1981 писал(а):Неверно! Через Wifi у меня и Web камера данные передает с ноутбука на основной ПК и данные качаю с Ноута на ПК - значит все таки не забивает канал? Можно и 2 канала иметь - все зависит от задачи и от ее решения
Спасибо, galex1981. Вот как раз этот момент и вызывает у меня недопонимание(!) ситуации. Просто я на форуме читал о том что если на WiFi (на робота) вешают камеру, то wifi уже не используют для управления. Например, есть конкретная задача, получать видео-поток по wifi(?) с робота и им (роботом) управлять. Вот как бы ты реализовал данный момент ?
galex1981 писал(а):Тоже все зависит от имеющегося у вас железа: можно и аналоговую радиокамеру на роботе держать, можно и wifi камеру
Если мы берем WiFi камеру, то, как я понимаю, картинка попадает на PC через роутер или напрямую(?) на комп, а в нем soft (драйвера) вендора wifi камеры, выводят изображение с камеры на экран.
Если вот если это аналоговая камера, то мы сначало должны перевести аналоговый сигнал в цифровой, послать его по wifi ... а дальше как ?
Возможно, мои вопросы звучат действительно сумбурно, но это из-за большого желания заполнить пробелы в знаниях .. :oops:
Shockk
Сообщение galex1981 » 14 авг 2010, 12:21
Во первых все во многом зависит от бюджета, выделенного на робота. В идеале я на робота поставил бы wifi роутер (компьютерный) и не мучался бы. У камеры свой Web интерфейс, у робота свой.
Если мы берем WiFi камеру, то, как я понимаю, картинка попадает на PC...
На ПК с ip адреса видеоканала программой считываешь видео. Программ просмотра потокового видео в инете много
Сообщение Shockk » 14 авг 2010, 12:54
Да, но габариты робота тогда оч сильно увеличиваются. Или есть компактные роутеры ?
А какую wifi камеру (оптимальную по цена/качество) можешь посоветовать ?
Shockk
Сообщение cjA » 14 авг 2010, 16:27
Если есть возможность делать габаритного робота, значит нужно делать габаритного. Букашки конечно тоже умиляют, но когда...
Кароч размер тут вызывает уважение...
cjA
