Автономизация и альтернативные источники энергии
Сообщение STAF » 15 май 2009, 22:41
Главная проблема роботов: вечно сидеть привязанным к розетке и лишь изредка отлучатся по нужде :cry: . Хотя можно жить полноценной жизнью: ползти влево, ползти вправо, крушить все на своем пути, отдыхать в любом месте, подзаряжая аккумуляторы...
Короче давайте обсудим и соберем здесь всевозможные преобразователи энергии в электричество.
Вода; кислоты ... (можно в лимонах, земле, деревьях и т.д) + медь и алюминий(лучше цинк) = 0,5 - 1 В. Работать будет пока жидкость не испарится.
Электричество из земли
Электричество из воды
Элемент Вольта(в прокладке уксус)
STAF
Re: Автономизация и альтернативные источники энергии
Сообщение =DeaD= » 15 май 2009, 22:50
2STAF: Спуститесь с небес на землю. Ваше оборудование по зарядке не только энергию выдавать будет, но еще и потреблять её - оно же не нулевой массы? Поэтому я не вижу пока ничего эффективного, кроме всяких девайсов с малой массой, но большими возможностями, типа:
1. Солнечные батареи;
2. Элементарная зарядка, которая может хавать или 110\220В или какое-нибудь постоянное напряжение начиная от 1.5В;
3. Еще можно индукционную зарядку сделать - для робота который будет жить под высоковольтными линиями :crazy:;
4. Компактный генератор на базе двигателя внутреннего сгорания от моделей.
Сообщение MiBBiM » 15 май 2009, 23:10
STAF, да вы молодец!
в качестве альтернативы батарейке предложили батарейку, но Вольта :lol:
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Сообщение Я' РОБОТ » 18 май 2009, 21:32
Миниядерный реактор и всех проблем! :)
Факультет: Автоматики и Электромеханики
Кафедра: Автоматики и Информатики в технических системах
Спец.: "ЭЛЕКТРОПРИВОД И АВТОМАТИКА ПРОМЫШЛЕННЫХ УСТАНОВОК И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ"
Я' РОБОТ
Сообщение galex1981 » 18 май 2009, 21:35
Только радиация - проблема :D
Сообщение yak-40 » 18 май 2009, 21:39
galex1981 писал(а):Только радиация - проблема
Дык, сказано же, миниядерный реактор.
Значит - минирадиация :lol:
Сообщение galex1981 » 18 май 2009, 21:46
Но даже мини радиация действует
Сообщение SERGEY_M » 18 май 2009, 22:07
сделать минисвинцовый корпус для миниреактора :oops:
SERGEY_M
Сообщение Myp » 19 май 2009, 10:29
двигатель стирлинга поставить!
и одну половину покрасить чёрным цветом
а другую под козырёк зеркальный спрятать
летом на солнышке будет еззить =)
Сообщение MiBBiM » 19 май 2009, 10:37
угу. робот - водяная мельница :D у горных рек отжигать будет :lol:
MiBBiM
Сообщение boez » 19 май 2009, 11:13
Myp писал(а):двигатель стирлинга поставить!
Хм. Красивая идея... Только наверное лучше не половинку под козырек, а с донышка вниз тепло отводить, может добавить ребрышек и небольшую крыльчатку, приводимую от того же стирлинга. Есть же вообще наладонный стирлинг, который от тепла руки работает. А верхнюю поверхность покрыть селективным покрытием, которое на солнечных коллекторах используется, там вроде равновесная температура за сотню градусов цельсия зашкаливает. КПД может получиться не такой уж и плохой. Трансмиссию только придется делать. И вообще много деталей с высокой точностью изготовления.
Получится очень медленный бот для уличного применения, который однако будет двигаться пока светит солнце, без подзарядки. Конечно поставить простую солнечную батарею проще, но стирлинг - это намного круче, практически стимпанк :)
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение avr123.nm.ru » 19 май 2009, 13:03
STAF писал(а):давайте обсудим и соберем здесь всевозможные преобразователи энергии в электричество.
Электро генератор на ДВС - самое реальное и удельно мощное - бензин и соляра практически повсеместно доступны. За счет мощности можно большой бак с собой везти. Можно к ДВС и компрессор добавить или насос - получим пневмо гидро энергию.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
=DeaD= писал(а):4. Компактный генератор на базе двигателя внутреннего сгорания от моделей.
Только 4-х тактные не на экзотическом топливе и от 50 "кубиков" хотябы.
Сообщение setar » 09 авг 2010, 18:38
чтобы не начинать новую тему пишу тут
вот такая статейка на глаза попалась http://www.popmech.ru/article/6792-desh ... to/page/2/
кратко так: разработан катализатор который будучи добавлен в воду под воздействием солнца производит водород
процесс аналогичен фотосинтезу и очень дешев в применении
увидим ли мы его когда либо в свободном доступе - политический вопрос ...
Сообщение Michael_K » 09 авг 2010, 19:35
Дешево - это хорошо :) только совершенно непонятно что там написано... специально, наверное:
для обеспечения энергией жилого дома достаточно солнечного света и бутылки с водой.
Какого дома? В течение какого времени?
данная реакция использует солнечный свет для превращения двуокиси углерода и воды в кислород и энергию. Реакция Ноцера создают энергию в виде свободного водорода, который может быть воссоединен с кислородом в топливной батарее для выработки электричества или преврщане в жидкое топливо.
И что? Каков КПД? Насколько компоненты безопасны? Каковы массо-габаритные параметры?
За четыре часа вода, обработанная новым катализатором, может выработать 30 киловатт-часов энергии.
И, очевидно, столько же энергии должно выдать солнышко (закон сохранения, мать его)?
То есть площадь такой батареи не может быть меньше 30 кв.м. (на экваторе) Интересно, сколько воды для этого нужно, сколько катализатора, какого размера топливный элемент.
Для сравнения на солнечных батареях лабораторно достигнуто КПД порядка 60%
то есть около 600ватт на квадратный метр.
Сообщение avr123.nm.ru » 09 авг 2010, 19:44
Не вижу тут политики ни какой.
Если он существует и воспроизводим то они в любой момент могут бесплатно окрыть сайт и продавать этот катализатор. Пусть пока просто предлагать за дорого. Но если это реальность то тот кому это нужно может либо купить грамульку либо приехать и увидеть что он сущестует.
Могут выложить даташит и апноуты.
Ни чего от правительства и государства реальному продукту не требуется.
Последний раз редактировалось avr123.nm.ru 09 авг 2010, 19:56, всего редактировалось 2 раз(а).
