Можно ли обрабатывать сигнал с камеры на микроконроллере или
нужно использовать для этого комп?
А то вот несколько картинок робота непомню из кокого проекта но вроде в нём видео обрабатываетя на контроллере.
кстати, интересный вопрос,
здесь видно что колёса поставлены на серв ?
он переделан для вращения на 360град или это особый вид сервы ?
EdGull писал(а):Алгоритм - при каждом такте генератора каждый пиксель видеокартинки заносится в ячейку ОЗУ номер которой увеличивается на единицу. У нас внешний генератор на 16 Мгц. Т.е. очень быстро заносим всю видеостраницу в озу , а затем выключаем АЦП и совершенно не спеша обрабатываем ее AVRом.
setar писал(а):А что тут считать то ?
видеостраница - читай как некомпрессированная картинка
имеет размер =
кол-во пикселей по горизонтали * кол-во пикселей по вертикали * глубину цвета.
например кадр простенькой web камеры 640*480 , при глубине цвета 8бит будет занимать ровно 300Кб
setar писал(а):например кадр простенькой web камеры 640*480 , при глубине цвета 8бит будет занимать ровно 300Кб
dRaider писал(а):Atmega64(128) - внешняя ОЗУ до 64К при использывании постраничной адресации 300К это 5 страниц.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
