Робот и Девочка
Робот и Девочка
Сообщение AndreiSk » 06 авг 2010, 15:59
Итак, после некоторого раздумья,
чем же мне не нравится один из роботов,
решено было его просто модернизировать.
Ну робот был готов конечно месяца два назад, и ждал своего часа.
По размерам он 20x20 см, высота около 35см.
Внутри бортовой ПК (mini-itx плата под Core2Duo 2.66ГГц, 4Гб RAM, 30Гб SSD, wifi)
и камера Surveyor, соединенная по USB. Windows XP x64 как RTOS :crazy:
Питается от LiPo 4400mAh (3S1P), где то на два часа.
Само собой еще от сети как обычный ПК питаться может.
4 мотора, sabertooth, pan-tilt/2сервы, свой контроллер для pan-tilt.
Час X настал когда пришла пора двигать из задымленной Москвы.
Схватил робота и улетел в другое место.
Еще немного подумав,
на основе топика про прогулки ( forum17/topic8305.html )
и пихание шарика ( forum35/topic8406.html )
решил сделать, чтобы он за племяшкой (5.5г) ездил.
Собственно все.. ездиет :Yahoo!:
Если ходить неспеша, то ноги не теряются :roll:
Цвет носков :) не важен, главное чтобы с полом не сливались.
Одинаково хорошо и на черные реагирует. Цвет задается в начале движения.
В этом эксперименте отрабатывал распознавание цветовых пятен,
отсекание шумов, бликов, отслеживание пятен в движении
и управление роботом в режиме realtime (40fps 160x120).
Планирую еще доделать автоподстройку под цвет объекта.
Хотя объект (племяшка) в пределах квартиры и не теряется,
но все равно попробую :roll:
А также запоминание объектов и их формы.
AndreiSk
прог. языки: C#
Re: Робот и Девочка
Сообщение EDV » 06 авг 2010, 16:10
Техническое зрение, что на Mini-itx, на чём написано (С++, С#, OpenCV)?
EDV
ФИО: Дмитрий Еремеев
Re: Робот и Девочка
Сообщение AndreiSk » 06 авг 2010, 16:16
Чисто моя разработка на C#, без OpenCV, без C++.
AndreiSk
прог. языки: C#
Re: Робот и Девочка
Сообщение EDV » 06 авг 2010, 16:35
Цель как обнаруживается? По гистограмме цвета? Я заметил, что кроме розовых носков и коричневого пола там ещё и стены имеются голубоватые, но после обработки видны только пиксели носков. Как такое возможно?
В ролике робот «гонится» за целью, без остановки. А что будет, когда догонит? Назад откатываться умеет, если вплотную к цели подкатил?
Разрешение изображения с видеокамеры мелкое совсем (похоже, меньше чем 320x240), камера большее разрешение не тянет? На таком разрешении только «пятна» и можно искать. Распознаванием образов заниматься не получится, если бы хотя бы 320x240 :oops:
Последний раз редактировалось EDV 06 авг 2010, 16:49, всего редактировалось 1 раз.
EDV
Re: Робот и Девочка
Сообщение AndreiSk » 06 авг 2010, 16:51
EDV писал(а):Цель как обнаруживается? По гистограмме цвета? Я заметил, что кроме розовых носков и коричневого пола там ещё и стены имеются голубоватые, но после обработки видны только пиксели носков. Как такое возможно?
Делается это так:
1. в начале робот стоит и племяшка перед ним.
2. я кликаю на носок, допустим его цвет CLRносок
3. племяшка уходит, появляется новый кадр,
для каждого пикселя со цветом CLR2 считается расстояние до CLRносок (как в 3D пространстве).
Затем нормируется на диапазон (minCLR, maxCLR)
То есть по сути накладываю фильтр и появляется чб картинка.
Место где носки, имеет минимальное расстояние до CLRносок, становится черным,
все остальное сероватое вплоть до белого.
То есть каждый пиксель от 0 до 255.
5. Делаем threshold, =30
Затем у меня есть алгоритм заливки, я ищу место где есть допустим 4x4 пикселя черного (после threshold). И заливаю пером 4x4.
Все что не залилось - отсекаю, так все мелкие шумы уходят.
6. Ну а дальше есть 2 BLOB, вычисляю ближайший от предыдущего кадра.
Поскольку realtime, носки не могут быстро уйти на другой конец кадра :)
7. Вычислив координаты носков, ищу в автомате состояний, куда двигать (вперед, назад, вправо-влево, стоять)
EDV писал(а):Разрешение изображения с видеокамеры мелкое совсем (похоже, меньше чем 320x240), камера большее разрешение не тянет?
Камера Surveyor может дать 160x120x60fps, 320x240x7.5fps, 640x480x?fps
Но там не было USB, я допаял контроллер, он прокачивает 160x120x50 цветное (~40кб/кадр). Увы, веб камера сильно мажет, мне не подходит :(
Планирую потом прикупить скоростную USB камеру,
типа такой http://www.1stvision.com/cameras/IDS/UI-2210SE.html
Но сейчас меня и surveyor устраивает (не мажет), хотя и 160x120x50 fps.
Добавлено спустя 9 минут 17 секунд:
EDV писал(а):В ролике робот «гонится» за целью, без остановки. А что будет, когда догонит? Назад откатываться умеет, если вплотную к цели подкатил?
St   Cpts   cx      cy      PPts   px      py   Age   Act
  а) есть объект, вперед
1      1         35;65   *;20   X         X         X      X      F+50
1      1         35;65   21;50   X         X         X      X      F
1      1         35;65   51;75   X         X         X      X      F-25
1      1         66;*   *         X         X         X      X      R
1      1         *;34   *         X         X         X      X      L
1      1         *         99;*   X         X         X      X      B-50
1      1         *         50;98   X         X         X      X      S
  б) объект потерян
1      0         X         X         1         51;*   X      X      R
1      0      X         X         X         X         X      X      S
EDV писал(а):Разрешение убитое совсем - 160x120. Камера большее разрешение не тянет? На таком разрешении только «пятна» и можно искать. Распознаванием образов заниматься не получится, если бы хотя бы 320x240 :oops:
EDV, у меня это не единственный робот,
есть и другой робот с ПК и высокоскоростной камерой.
Я ее описал уже здесь ( wiki/Видеокамеры )
как Prosilica GigE Vision GC-655C
Выбираю робота под алгоритм.. Сейчас меня этот устраивает тоже ;)
AndreiSk
прог. языки: C#
Re: Робот и Девочка
Сообщение EDV » 06 авг 2010, 17:02
С анализом цвета плохо то, что алгоритм от цветопередачи камеры зависит и от общей освещённости. Если общее освещение слабое, то все предметы становятся серыми (черно-белыми). Вот тут-то мой алгоритм как раз и пригодился бы, он даже ночью маркер «Иди сюда» видел, с помощью камеры с инфракрасной подсветкой. А ещё если запомнить по дороге пару-тройку картинок, то и из одной комнаты в другую добраться можно автономно :wink:
EDV
Re: Робот и Девочка
Сообщение AndreiSk » 06 авг 2010, 17:03
Забыл дописать словами, как робот ведет себя:
a) объект далеко, двигаемся быстрее
б) объект не близко, двигаемся нормально
в) объект близко, двигаемся медленнее
г) объект под "носом" :) , даем назад. Тут правда можно и в стену въехать,
но такие случаи пресекаются :)
д) вправо-влево если объект уходит в сторону.
е) объекта нет - просто крутимся.
AndreiSk
прог. языки: C#
Re: Робот и Девочка
Сообщение Zeus » 06 авг 2010, 17:07
Здорово! Классный робот!
А алгоритмы обработки изображения сам выдумывал или где прочитал как делать?
«Сон разума рождает чудовищ»
Zeus
ФИО: Павел Сергеевич
Re: Робот и Девочка
Сообщение AndreiSk » 06 авг 2010, 17:12
Я вижу выход в автоподстройке цвета объекта, каждый раз робот
знает где объект, можно пересчитать цвет.
Малиновые носки не терялись даже в очень темных переходах комната-комната, коридор-кухня. Черные носки теряются иногда :(
Твой алгоритм тоже хорош, мы до него еще доберемся.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Zeus писал(а):Здорово! Классный робот!
Книжки, исходники разные (OpenCV) например, что то можно понять
глядя как работает roborealm, чтото сам придумываю.
Это же робот для программиста... Просто иногда и железо попаять охота ;)
Но основной интерес в программной части лежит :roll:
AndreiSk
прог. языки: C#
Re: Робот и Девочка
Сообщение Skyline » 06 авг 2010, 18:09
А можно, если не секрет, поподробней о механике робота! Что за моторы, редуктора, откуда такие колесики алюминиевые?
Skyline
Skype: sky-jap
ФИО: Полулях Сергей Валерьевич
Re: Робот и Девочка
Сообщение Kozinaka » 06 авг 2010, 18:28
Клёво! Жалко нет видео от третьего лица, как этот робот следует за девочкой.
Фреймворк с MDI интерфейсом внушает уважение своей обширностью и сложностью.
Kozinaka
прог. языки: C/C++/C#
ФИО: Олег Козлов
Re: Робот и Девочка
Сообщение AndreiSk » 06 авг 2010, 19:04
Вот просто перечисление механических/электрических компонентов:
1. Моторы, точно не помню, но вроде такие: 19:1 Metal Gearmotor 37Dx52L mm
http://www.pololu.com/catalog/product/1102
4шт
2. Крепление для моторов
Pololu 37D mm Metal Gearmotor Bracket Pair
http://www.pololu.com/catalog/product/1084
2 пары. Очень удобн закрепить моторы к пластине,
я использовал 2мм нефольгированный стеклотекстолит
ну у меня получился бутерброд с нейлоновыми stand-off вставками,
так что все вышло довольно жестко.
3. Lynxmotion Hex Mounting Hub HUB-12 - 6mm (Pair)
http://www.robotshop.ca/lynxmotion-mounting-hub-12.html
2 пары
Нужны чтобы на D-образный вал мотора навесить колеса.
4. диски для колес с хабом 12мм
Rampage 1.9 Narrow Beadlock Wheels
http://rc4wdstore.com/2/product_info.ph ... b28982e6c2
1 комплект (4 штуки)
5. резина для колес (на диски)
Prowler XS Scale 1.9 Tires (Prowler1.9)
http://rc4wdstore.com/2/product_info.ph ... a3e324dc0b
2 пары
[4], [5] это обычные модельные колеса для РУ-авто, можно найти и подешевле ;)
но УГ мне покупать не хотелось, хотелось чтобы колеса глаза радовали.
Это уже не механика, но все равно отпишу
6. Sabertooth dual 5A motor driver
http://www.dimensionengineering.com/Sabertooth2X5.htm
1шт. Управляет двигателями
7. Аккумулятор
ZIPPY Flightmax 4400mAh 3S1P 15C
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6504
1шт
[7] переделал на магнитные защелки,
вот такие http://www.sparkfun.com/commerce/produc ... ts_id=8697
Очень удобно вытаскивать батарею :)
Далее идет ПК, ну тут ничего особенного, mini-ITX плата
в оргстеклянном корпусе.
На ней pan-tilt от lynxmotion, примерно такой же pan-tilt продается и в
здешнем магазине. На pan-tilt висит камера.
Наверное это все. Само собой, можно найти и дешевле, просто перечислил что использовано.
AndreiSk
прог. языки: C#
Re: Робот и Девочка
Сообщение EDV » 06 авг 2010, 21:20
Хороший робот! С Mini-itx, видеокамерой и связью по Wi-Fi?
Вот такого бы робота да в магазин Робофорума. Я думаю, тот, кому интересно поэкспериментировать с навигацией по визуальным маякам (но возится с железом не хочется, или навыков нету) купил бы, даже за дорого :good:
EDV
Re: Робот и Девочка
Сообщение Skyline » 06 авг 2010, 21:39
Благодарю за подробнейшее разъяснение! :good:
Skyline
Skype: sky-jap
Re: Робот и Девочка
Сообщение AndreiSk » 06 авг 2010, 21:50
EDV писал(а):Хороший робот! С Mini-itx, видеокамерой и связью по Wi-Fi?
Да, этот робот аналогичен,
только колеса побольше (140мм) и компьютер+камера другие.
А черный корпус это обычный M350 ;)
внутри Zotac H55 ITX, Core i5 660, 3.33ГГц, 4Гб RAM, HDD, WiFi шел в комплекте
M3-ATX как стабилизатор от LiPo 3S2P 10Ач, хватает ее на 3 часа где-то.
В принципе, можно продавать комплекты для сборки или уже готовый,
но это хозяевам магазина наверное надо исследовать круг покупателей :roll:
Действительно, роботов с ПК что-то в продаже не видно,
каждый делает по своему...
AndreiSk
прог. языки: C#
