Anubis писал(а):Вот тогда понимаешь что скорость эт понятие относительное, можно взять быструю мегу и наворотить в ней такого что она будет работать медленнее чем PIC10
нескромный вопрос, за счёт чего именно? только что бегло просмотрел пару даташитов - не понравились камушки чтот ступор полный, где в них конфетка зарыта. слышал неоднократно, что ацп неплохие. на этом мои познания их преимуществ и закончились, да и к шустрости камушка это вообще не относится.
Anubis писал(а):Возьми Hi-Tech или C32, насколько я могу судить, они не так уж и сильно отличаются от CCS. Во всяком случае Hi-Tech. Если надумаешь, пиши в личку
Я по моему C32 и прикручивал, но в упор не помню, как именно
---------------------------------------------------------------------- Release build of project `D:\Electro-MyCode_X\PIC32\Leg\leg.mcp' started. Language tool versions: pic32-as.exe v1.05, pic32-gcc.exe v1.05, pic32-ld.exe v1.05, pic32-ar.exe v1.05 Fri Jul 23 04:32:44 2010 ---------------------------------------------------------------------- Make: The target "D:\Electro-MyCode_X\PIC32\Leg\leg.o" is out of date. Executing: "C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-gcc.exe" -mprocessor=32MX460F512L -x c -c "leg.c" -o"leg.o" -MMD -MF"leg.d" Make: The target "D:\Electro-MyCode_X\PIC32\Leg\leg.elf" is out of date. Executing: "C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-gcc.exe" -mprocessor=32MX460F512L "leg.o" -o"leg.elf" -Wl,-L"C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\lib",-L"C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\pic32mx\lib",--defsym=__MPLAB_BUILD=1,-Map="leg.map" Executing: "C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-bin2hex.exe" "D:\Electro-MyCode_X\PIC32\Leg\leg.elf" Loaded D:\Electro-MyCode_X\PIC32\Leg\leg.elf. ---------------------------------------------------------------------- Release build of project `D:\Electro-MyCode_X\PIC32\Leg\leg.mcp' succeeded. Language tool versions: pic32-as.exe v1.05, pic32-gcc.exe v1.05, pic32-ld.exe v1.05, pic32-ar.exe v1.05 Fri Jul 23 04:32:48 2010 ---------------------------------------------------------------------- BUILD SUCCEEDED
У меня вот такая штука Купил.. поигрался чуток, но так и не пригодилась особо. PIC18F2520 или 4550 или 8722 хватает на ура. Помню что MPLab + PicKit2 ее не видели, только MPLAB+PicKit3 могло прошивать нормально А PicKit3 тогда в РФ еще не было, пришлось из забугорья заказывать.
