Кондиционер
Все здесь
Re: Кондиционер
Сообщение boez » 20 июл 2010, 14:48
Я дома пытался такое делать, у меня скважина и вода оттуда стабильно холодная, порядка +8. Соорудил мега-конструкцию из двух дешевых радиаторов "Аккорд" и бытового вентилятора. Пришел к выводу, что аккорды для этого плохи, у них хреновый тепловой контакт между ребрами и трубами - трубы были холодные и мокрые, а ребра - теплые и сухие, в итоге реальная площадь, которая охлаждала воздух была низкой. Перспективным направлением считаю автомобильные радиаторы, либо радиаторы от негодных кондиционеров. Либо более дорогие батареи, у которых вода течет не по трубам, а заполняет всю полость внутри.
Готовое решение такого типа (радиатор+вентилятор) называется фанкойл, применяется в централизованных системах кондиционирования. Там один большой аппарат-чиллер (обычно на крыше) холодит воду, до +7-8 градусов, а потом эта вода подается по зданию в файкойлы и они уже холодят воздух. Стоит, как любое промышленное решение, много денег :)
boez
прог. языки: С/С++
Re: Кондиционер
Сообщение -= Александр =- » 20 июл 2010, 14:54
Буду в гараже - захвачу старый жигулевский радиатор. Надо попробовать...
Re: Кондиционер
Сообщение setar » 21 июл 2010, 12:56
:) есть такие системы, (с водяным охлаждением) в крутых серверных используют,
можно гуглить по фразе "прецизионный кондиционер" "чиллер".
эти системы очень энергоэффективны, но так же ОЧЕНЬ ДОРОГИ.
Если делать самому то может получится очень круто, только сразу ставь электронный контроль защиты от протечек - всякое бывает.
Мы недавно такую систему запускали в Электронной библиотеке библиотеке президента
Re: Кондиционер
Сообщение Michael_K » 21 июл 2010, 13:18
Слышал, что самые дешевые мобильные моноблоки так и работают.
Наливаешь туда ведро холодной воды или льда - полчаса "кондиционирует" - горячую выливаешь.
Наверное можно и постоянную подачу организовать.
И никаких гофорошлангов сквозь стеклопакеты...
Re: Кондиционер
Сообщение boez » 21 июл 2010, 15:07
Ну на самом деле они не то чтобы очень энергоэффективны, там как-никак один лишний теплообмен имеется, просто они очень удобны своей централизацией - один большой агрегат всегда надежнее кучки маленьких. Ну и с точки зрения архитектуры они удобнее - во многих местах установка внешних блоков на фасаде здания запрещена, а тут внешний блок (чиллер) стоит на крыше.
В общем, у нас такая система стоит в обычном офисном бизнес-центре, фанкойлы над подвесным потолком скрыты, их вообще не видно, на стенке кнопочка, нажал и с потолка пошел холодный воздух :) При этом здание все красивое стеклянное снаружи, и никакие кондиционеры на стенках не торчат.
boez
прог. языки: С/С++
Re: Кондиционер
Сообщение setar » 21 июл 2010, 15:12
это они не очень эффективны если использовать фанкойлы - обменники
тут и вылезает двойной теплообмен
а я про другое говорю
вместо внешнего обменника нагревающего воздух улицы - слегка нагревать струйку проточной воды из крана
Re: Кондиционер
Сообщение Michael_K » 21 июл 2010, 15:22
где-то видел переделку старого БК по такой схеме
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
вот оно, собственно.
http://fotkidepo.ru/?id=album:365
Re: Кондиционер
Сообщение vadinator » 21 июл 2010, 19:01
boez писал(а):просто они очень удобны своей централизацией - один большой агрегат всегда надежнее кучки маленьких.
расскажите об этом пользователям интернет-а... накрылась одно, остальное работает или НАКРЫЛОСЬ ВСЁ :ROFL:
Роботы, уже среди нас...
vadinator
ФИО: Вадим
Re: Кондиционер
Сообщение Duhas » 25 июл 2010, 15:55
речь была о том, что оно сделано с другими требованиями к надежности, чем обычные мелкие... имхо..
Re: Кондиционер
Сообщение ADonis » 10 авг 2010, 10:11
На прошлой неделе на работе наконец выбил себе кондер, 4 месяца выбивал. Доволен как слон, как писали выше :)
Мобильный сильно шумит, реально сильно, нужно 5 раз подумать, прежде чем его брать. У меня сплит стоит 12шка Panasonic работает отлично!
Есть правда некоторые минусы в управлении, например, очень хотелось бы, чтобы ему можно было задавать расписание (например работать с 6:00 до 20:00. А есть только таймер на выключение, если он включен и соотв. на включение, если выключен, но работают только по отдельности.
В гугле есть все! Даже то, чего еще нет!
Не спорь с холостяком о макаронах!
ADonis
Skype: hedgehoguse
Re: Кондиционер
Сообщение avr123.nm.ru » 10 авг 2010, 14:47
Michael_K писал(а):ведро холодной воды или льда - полчаса "кондиционирует".
где брать лед и холодную воду ?
Добавлено спустя 40 секунд:
setar писал(а):в Электронной библиотеке президента
К ней есть свободный доступ ?
Re: Кондиционер
Сообщение setar » 10 авг 2010, 16:58
Re: Кондиционер
Сообщение SSG » 13 авг 2010, 17:12
boez писал(а):Да, а самое обидное в кондиционере - обогрев. Он весьма эффективен (3-4 кВт тепла на 1 кВт потребленной эл. энергии)
Это как это?
I live My life!
SSG
Re: Кондиционер
Сообщение galex1981 » 14 авг 2010, 11:21
Функцию обогрева включаешь и все работает
Re: Кондиционер
Сообщение avr123.nm.ru » 14 авг 2010, 17:38
SSG писал(а):Это как это?
Как холодильник. Из розетки одну мощу потребляет, а помещение греет на бОльшую мощу если продукты еще не остыли.
Вернуться в Свободное общение
