Проблема с WinAVR - Создание проги для серв
Сообщение Сергей » 11 авг 2006, 22:55
Я не говорил что у КодВизиона есть недостатки  =)) Мне он тоже нравится. Просто у ВинАВР более приятный интерфейс для меня =)
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение Сергей » 12 авг 2006, 00:00
Я вот разобрался с ВМЛаб значит, прикольная прога однако ;)
Протестил прогу. Ужал что творится на PORTD! Я еще совсем не разобрался с ВМЛаб, но как я понял там где нужно выбрать масштаб времени(написано Horiz./Div) это значит, к примеру если взяли 10мс) то на осцилографе будет расстояние между "желтенькими точечками" 10 мс? я так понял?.
Ну так вот.. вообщем смотрите сами. Щас выложу скрин..
Сергей
Сообщение Сергей » 12 авг 2006, 00:07
Значит это скрин когда цикл While в проге пустой, те не выполняется никаких действий. Но таймеры включены и я думаю вот такой результат нормальный:
Сергей
Сообщение Сергей » 12 авг 2006, 00:20
Ришил протестить: добавил в while строку same_relative_deg(S0|S1|S2|S3|S4|S5|S6|S7, 0, 45, 100); для приведения в действия всех серв на ПортеД в положение 45градусов со скоростью 100. (подробней об этой функции можно узнать на первой странице этой темы). Смотрю в ВМЛаб, рисунок точно такойже как я выложил до изменения кода, те он не показывает никаких признаков сигнала! В чем дело я не знаю... попробую разобраться, может камень в коде гдето. (Модерам - может перенесете это в отдельную тему в раздел для новичков?)
Сергей
Сообщение avr123.nm.ru » 12 авг 2006, 01:28
Сергей писал(а):Я не говорил что у КодВизиона есть недостатки  =)) Мне он тоже нравится. Просто у ВинАВР более приятный интерфейс для меня =)
я ж не говорил, что вы говорили   :lol:
я просто спросил есть ли что-то что вам не нравится в CVAVR ?
а недостатки у всего есть, CVAVR например код большой генерит и некоторые функции в него "зашиты" так что хотя ими удобно пользоваться но поменять их невозможно или оченьтрудно, а если необходимо то нужно другие функции использовать.
Сообщение Сергей » 12 авг 2006, 01:31
Да у всех есть недостатки, но может Вы хоть сможете мне помочь с моей прогой?
Сергей
Сообщение avr123.nm.ru » 12 авг 2006, 01:32
еще "зум ин" можно использовать и советую выводить не все сигналы а один, два   + отладочную инфу как в avr123.nm.ru/z4.htm
ну и состояние регистров, просмотр переменных и много всего доступно при отладке.
Сообщение avr123.nm.ru » 12 авг 2006, 01:37
думаю эта картинка добавит вам и другим уверености что это веСч !
и самое смешное всего 4 Мб и еще процессоры ST симулирует ! по-честному бесплатно.
а "студия" весит 45 Мб и нифига почти не умеет, но ее почему то фанатично качают и рекомендуют - загадка !
http://avr123.nm.ru/vmlab.png
Сообщение avr123.nm.ru » 12 авг 2006, 01:41
вы прицепите тогда архив с проектом WinAVR и VMLAB.
Там есть .cof  - чтоб отлаживать по тексту на Си.
И что должна делать ваша программа ? чего от нее добится нужно ?
Сообщение avr123.nm.ru » 12 авг 2006, 01:43
Сергей писал(а):Смотрю в ВМЛаб, рисунок точно такойже как я выложил до изменения кода, те он не показывает никаких признаков сигнала!
а вы перекомпилили ? а в VMLAB новую прошивку загрузили ?
Вы работаете как я в курсе советую - в одной папке файл и компилятора и симулятора ?
Сообщение Сергей » 12 авг 2006, 01:56
Ну да. Я не изменял папки установки программ. Все стандартно, на диске С.
ЗЫ когда я к примеру перекомпиливаю код, то ВМЛАб мне говорит об этом и просит сделать рестарт проги. Значит все норм, я думаю. =)
Сергей
Сообщение avr123.nm.ru » 12 авг 2006, 02:00
да нормально.
а проект где ? с чем помогать то ?
Сообщение Сергей » 12 авг 2006, 02:40
Проект нормально компилится. Проблема в том что прога моя не работает как задумано почемуто! Я ее код привел на первой странице. В ВМЛаб  просто смотрел на сигнал идущий с PORTD с которого должен идти сигнал для серв. Помогите поправить код плз.
Сергей
Сообщение Сергей » 12 авг 2006, 02:41
Я не ссылался на неисправность в ВМЛаб, я говорил про мою программу. Сорр, я наверно не так выразился.
Сергей
Сообщение avr123.nm.ru » 12 авг 2006, 02:51
Сергей писал(а):Проект нормально компилится. Проблема в том что прога моя не работает как задумано почемуто! Я ее код привел на первой странице. В ВМЛаб  просто смотрел на сигнал идущий с PORTD с которого должен идти сигнал для серв. Помогите поправить код плз.
Трудно поправить тот код, ведь там комментов практически нет и я не знаю что должна делать ваша прога.
а так как я не работаю с WinAVR (дистрибутив у меня есть) то не знаю как сделать мэйк файл.
Поэтому и говорю что было бы проще если вы прицепите архив с пакаи проектов компила и симула.
