ALHIMIK Блогъ
Блоги посетителей.
Правила форума
Re: ALHIMIK Блогъ
Сообщение ALHIMIK » 13 июл 2010, 12:34
есть одна моя камера и один мой приёмник
может ли владелиц аналогичного приёмника находясь рядом ловить сигнал с моей камеры?
ALHIMIK
прог. языки: C,Python
Re: ALHIMIK Блогъ
Сообщение =DeaD= » 13 июл 2010, 12:41
Да, может, если это не камера с цифровым интерфейсом.
Re: ALHIMIK Блогъ
Сообщение ALHIMIK » 13 июл 2010, 13:01
спасибо
значит аналоговая камера будет планом Б...
ALHIMIK
Re: ALHIMIK Блогъ
Сообщение D1mcon » 13 июл 2010, 20:13
вот план А -> http://www.tehnoman.ru/page50/
только:
1. манеджеров надо почаще тормошить для ускорения работы с заказом
2. OpenCV с этой камеры плохо захватывает, нужно использовать directshow
Приемник гонит видео в цифре и ловит 4 канала.
D1mcon
прог. языки: C,C++,C#,Java
ФИО: Дмитрий
Re: ALHIMIK Блогъ
Сообщение =DeaD= » 13 июл 2010, 20:23
В чем он план "А" то? Гонится тот же аналоговый сигнал, который так же легко перехватывается. Просто на ресивер прикручена оцифровка сигнала еще и всё.
Re: ALHIMIK Блогъ
Сообщение Grem » 13 июл 2010, 21:51
Ток потребления : 80А
ничего так камера :)
Grem
прог. языки: Java, C
Re: ALHIMIK Блогъ
Сообщение D1mcon » 13 июл 2010, 21:53
На этой камере сигнал так просто не захватывается, приемник надо программно переключать между каналами, при захвате через OpenCV изображение мерцает очень сильно. DirectShow решает проблему.
Ну а план А вот отсюда.
ALHIMIK писал(а):значит аналоговая камера будет планом Б...
D1mcon
ФИО: Дмитрий
Re: ALHIMIK Блогъ
Сообщение =DeaD= » 13 июл 2010, 22:51
D1mcon: Так то что ты выложил - это и есть аналоговая камера ;)
Re: ALHIMIK Блогъ
Сообщение D1mcon » 13 июл 2010, 22:56
Главное что для ее подключения не нужен тюнер или еще что-то подобное, подключение напрямую через usb.
D1mcon
ФИО: Дмитрий
Re: ALHIMIK Блогъ
Сообщение =DeaD= » 13 июл 2010, 23:04
Это ALHIMIK'а надо спросить, что главное ;)
Re: ALHIMIK Блогъ
Сообщение ALHIMIK » 18 авг 2010, 01:33
камеру присматривал для "терминатора" пока это дело отложил...
ALHIMIK
Re: ALHIMIK Блогъ
Сообщение ALHIMIK » 06 ноя 2010, 14:47
Занелся полноценным удлинителем уарта на ИК
уарт(9600) <-> П\П_1 <-> П\П_2 <-> уарт(9600)
П\П - приёмо передатчик(тинька2313 + тсоп + ИК диоды)
написал простую прогу , в протеусе работает :)
Собственно вопрос -
подскажите пожалуйста Н-полевик(корпус от соика до ТО-92) затвор которого с частатой 36КГц смоглабы дёргать тинька
рабочий ток до 200мА.
ЗС
Правильно ли я понимаю что - (ёмкость затвора * сопротивление резистора от лапки мк)^-1 << 36КГц чтобы транзистор нормально открывался и переходное состояние было минимальным ?
ALHIMIK
Re: ALHIMIK Блогъ
Сообщение Michael_K » 06 ноя 2010, 15:15
Да практически любой. 2n7002 например.
ALHIMIK писал(а):Правильно ли я понимаю что
да.
Re: ALHIMIK Блогъ
Сообщение ALHIMIK » 06 ноя 2010, 15:24
спасибо
ALHIMIK
Re: ALHIMIK Блогъ
Сообщение boez » 08 ноя 2010, 13:04
Ну например irlml2502 (sot-23). Режим открывания еще можно считать через заряд затвора, он в даташитах всегда указан (total gate charge). Например для конкретного 2502 Q=8 нКл. Заряд = ток*время, пусть ток 10 ма (задается резистором), тогда t=Q/I = 8e-9/1e-2 = 8e-7 = примерно 1 мкс. ИМХО с головой хватит. Реально скорость переключения будет медленнее, поскольку 10 ма там только в начале, а потом ток будет спадать - но даже 2 мкс переключение для 36 кГц достаточно. Ну а резистор 5В/0.01А = 500 Ом.
boez
прог. языки: С/С++
Вернуться в Блоги
