Bluetooth-адаптер за 50р. и варианты связи с МК
Сообщение ветерок » 11 июл 2010, 10:11
Бояре.
Купиля два USB Bluetooth-адаптера за 50р. на чипе as3620qa тут
описание на микросхему не наёл но на сайте изготовителя есть общее описание семейства
в структуре микропроцессора видно что помимо интерфейса USB есть и UART и SPI и...
Подключил я один адаптер к компу,второй разобрал и просто подал питание.
Хочу определить где у микросхемs ножки Rx Tx методом научно-обоснованного тыка.
Вдруг там это тоже запрограммировано,китайскими братьями.
Какой софт мне лучше всего взять для исследования ?
В списке устройств при подключении виртуальных комп-портов не появляется.
Вместо этого два устройства в пункте сетевых адаптеров.
Очень хочется модуль bluetooth за 50р.
в диспетчере...
сам адаптер
Последний раз редактировалось ветерок 11 июл 2010, 15:31, всего редактировалось 1 раз.
ветерок
Skype: selevos
Re: Разработка Open Robotics: Bluetooth-адаптер
Сообщение =DeaD= » 11 июл 2010, 10:32
ветерок писал(а):Очень хочется модуль bluetooth за 50р.
Чип ничего не даёт, кто вам сказал, что внутри у него есть Firmware поддерживающее SLAVE-режим профиля SPP?
А софт для сборки таких Firmware под конкретные чипы стоит что-то типа от 5K$
Сообщение ветерок » 11 июл 2010, 10:56
а кто вам сказал что мне кто-то сказал ?
сразу видно, прочёл два первых и последнее предложения.
Последний раз редактировалось ветерок 11 июл 2010, 11:00, всего редактировалось 1 раз.
ветерок
Skype: selevos
Сообщение =DeaD= » 11 июл 2010, 10:58
А вы это зачем спрашиваете? :crazy:
Сообщение ветерок » 11 июл 2010, 12:12
как для чего,деньги сэкономить.
есть предложение использовать Bluetooth модуль от гарнитуры сотовых.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.10485
275р. с доставкой.
управление с помощью DTMF реализовать.
Голос и прослушивание,бесплатное приложение.
ветерок
Skype: selevos
Сообщение avr123.nm.ru » 11 июл 2010, 12:22
А как с ПК тоны програмно отсылать ? Код есть ?
Сообщение =DeaD= » 11 июл 2010, 12:33
ветерок писал(а):есть предложение использовать Bluetooth модуль от гарнитуры сотовых.
275р. с доставкой.
Какая общая структура решения будет в таком случае начиная от ПК и заканчивая МК? Будет ли доступен классический виртуальный COM-порт на ПК и обычный UART на МК?
Сообщение ветерок » 11 июл 2010, 13:33
вот насчёт стандартного решения BT-модуль -> МК это сложно сказать.
Я то предпологаю звуковый выход скажем правого канала на вход МК дальше прога декодирует посылки DTMF примеры кода под AVR в сети видел.
Как и генерацию DTMF сигнала,его на микрофонный вход.
Левый канал разговорный.
А с компа-то понятно,всё что поддерживается всё может быть доступно.
Если есть звуковой канал туда из любой среды разработки можно закинуть принять что угодно?DTMF кодеры декодеры тоже написаны,нашёл в сети несколько исходников,включая обработку в реальном времени.
тона передавать это стандартные процедуры виндовс,в смысле звуковой канал.
Не уверен но думаю тут всё прозрачно.
закажу может поиздеваюсь,чего там чип поддерживает в этих наушниках.
ветерок
Skype: selevos
Сообщение =DeaD= » 11 июл 2010, 13:54
Просто на все эти издевательства уйдёт куча ресурсов МК, коих там и так не густо, и как следствие понадобится такой огород вокруг этой гарнитуры городить, что стандартные микросборки на BTM-111 покажутся идеальным решением :)
Сообщение ветерок » 11 июл 2010, 14:39
BTM-111
это очень дорогое решение яб сказал этот модуль и 300р. не стоит.
Апаратные есть телефонные микрухи DTMF ...
Нужно искать думать,придумывать,этим и отличается русский человек от остальных.
Последний раз редактировалось ветерок 11 июл 2010, 14:50, всего редактировалось 1 раз.
ветерок
Skype: selevos
Сообщение Grem » 11 июл 2010, 14:45
2ветерок, а вы не забывайте о стоимости времени.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
причем ладно если бы вы не хотели отдавать 5к$ за лидар, и хотели бы сделать самому дешевле, а то из за нескольких сотен рэ тратить кучу времени - не серьезно :)
Grem
прог. языки: Java, C
Сообщение ветерок » 11 июл 2010, 14:54
не,не,не...
не куча...
вот я щаз угнал у соседа блютуз гарнитуру,подключил,свой адаптер за 50р. комп нашёл его ,затем появилась звууовуха,всё,решение связи готово.
В приложении вибираем источник откуда брать куда передавать.
с DTMF пакетами Z80 даже справлялся на 4мгц в АОНах
причём и кодировал и декодировал.
можно спец микрухи.
И конечно это решение только некоторого круга задач,подходящих для этого.
ветерок
Skype: selevos
Сообщение =DeaD= » 11 июл 2010, 14:58
уарт и виртуальный ком-порт всё равно не получите, так что еще создаёте танцы с бубном на ПК и на МК - проще тогда с нуля начать радио городить или взять по 100р передатчики\приёмники.
Сообщение blindman » 11 июл 2010, 14:59
При чем тут "Open Robotics: Bluetooth-адаптер"?
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение ветерок » 11 июл 2010, 15:09
blindman писал(а):При чем тут "Open Robotics: Bluetooth-адаптер"?
а что это, электровеник чтоли ? :)
Мы тут ищем, обсуждаем,а вы ?
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
=DeaD= писал(а):уарт и виртуальный ком-порт всё равно не получите, так что еще создаёте танцы с бубном на ПК и на МК - проще тогда с нуля начать радио городить или взять по 100р передатчики\приёмники.
на кой нужен юарт если надо в лево в право повернуть,зажечь светодиод, два байта температуры передать ?
Ну если выдать\принять\обработать код в DTMF для вас тема обсуждения,то извините.
вот так вот..
хотел сделать программатор AVR с блютузом,а вот до чего докатился )))
Давайте тогда мышку заюзаем,тож дешевле модуля и юарт есть и все блага за теже деньги.
320р.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.32837
Вот теперь точно я победил :D
Надеюсь хлеб не отнял у некоторых тут.
Прогресс это поиск и новые решения.
Последний раз редактировалось ветерок 11 июл 2010, 15:28, всего редактировалось 8 раз(а).
ветерок
Skype: selevos
Вернуться в Коммуникации
