Правельный сигнал на АЦП
Сообщение Doniak » 09 июл 2010, 15:00
Имеется у меня АЦП который работает с входным сигналом в приделах 2.59-3.6В хочу на нем обрабатывать (измерять) сигнал 0-1В. Может кто в курсе как его можно преобразовать в понятный АЦП сигнал ? Знаю как то через ОУ но я не знаю как его рассчитать может есть полезные ссылки, литература? которые мне в этом помогли бы.
Doniak
прог. языки: Си
ФИО: Коля
Re: Правельный сигнал на АЦП
Сообщение avr123.nm.ru » 09 июл 2010, 15:19
Рекомендую посмотреть мою статью по преобразованию, масштабированию, нормированию и фильтрации сигналов перед АЦП - http://proavr.narod.ru/z09b.htm
Сообщение Doniak » 09 июл 2010, 15:48
мне нужно напряжение сместить то есть не от нуля до 3.6 а от 2.59 до 3.6 єтого в вашей статье нету.
Doniak
прог. языки: Си
ФИО: Коля
Сообщение SERGEY_M » 09 июл 2010, 16:02
Мдя... тут просто картинку посмотреть мало, нужно МОСК включать :)
SERGEY_M
Сообщение Doniak » 09 июл 2010, 16:26
такой же только для не инвертирующего подключения картинки нету? :)
Doniak
прог. языки: Си
ФИО: Коля
Сообщение avr123.nm.ru » 09 июл 2010, 16:36
Кроме просмотра картинок рекомендую читать текст и думать !
Doniak писал(а):мне нужно напряжение сместить то есть не от нуля до 3.6 а от 2.59 до 3.6 єтого в вашей статье нету.
А чЁ на картинке НОЛЬ написан ? Хде ?
Сообщение Romikgy » 09 июл 2010, 17:08
а сигнал от 0-1 В это статика или он изменяется?
Romikgy
Сообщение Doniak » 09 июл 2010, 17:30
Romikgy писал(а):а сигнал от 0-1 В это статика или он изменяется?
изменяется
нету.
Увидеть относительно чего происходит смещение не могу.
Doniak
прог. языки: Си
ФИО: Коля
Сообщение avr123.nm.ru » 09 июл 2010, 18:55
ИМХО очевидно относительно напряжения "V"
Подставьте напряжения А С D F и просчитайте формулы.
Неужели по скрину с коментами на нем это не понятно ???????????????????
Сообщение Doniak » 09 июл 2010, 19:35
Не понятно
А - это минимум или максимум ?
Doniak
прог. языки: Си
ФИО: Коля
Сообщение avr123.nm.ru » 09 июл 2010, 19:53
Ну если написано что "меняется ОТ А"
то А это минимум или максимум ?
В школе у вас учитель на доске стрелочку на оси У вверх рисовала или вниз ?
Сообщение Doniak » 09 июл 2010, 20:13
Вы мне задали больше вопросов чем я вам.
ось У стрелочка верх ось Х стрелка вправо, а это здесь к чему?
подставил свои значения получил V=-2.6 округлил до десятых(при этом пренебрег ошибкой что на ноль делить нельзя). Поскольку Ку у меня получился равным 1 то уравнения Vout в любом случае будит всегда равно нулю
Doniak
прог. языки: Си
ФИО: Коля
Сообщение Romikgy » 09 июл 2010, 20:15
изменяется
тогда можно поднять напряжения до среднего значения
а сигнал
0-1 В
подать в туже точку через конденсатор .... и получится он там со смещением...
Romikgy
Сообщение avr123.nm.ru » 09 июл 2010, 21:06
Doniak писал(а):подставил свои значения получил V=-2.6
Тренируйтесь в арифметике! Там все просто: V будет 1.8 вольт
Doniak писал(а):Ку у меня получился равным 1
А по диаграмме он может быть больше нуля ????????????
На скрине всего несколько фраз. Вы можете их внимательно прочитать ? Это ж не книга.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Doniak писал(а):ось У стрелочка верх
Дак что меньше А или С ? Значит чем обознчено минимальное значение входного сигнала ?
Doniak писал(а):а это здесь к чему?
Вот к тому что выше.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Romikgy писал(а):подать в туже точку через конденсатор .... и получится он там со смещением...
Вот как все просто ! Как в звуковой карте ПК.
Сообщение Doniak » 10 июл 2010, 11:55
А если допустим 0...5В уместить в диапазон 2,6...3,6В тогда V будет = 3В, а Ку=-0,2 в принципе разобрался. А что если использовать не инвертирующее подключения как в таком случае рассчитывать ?
Doniak
прог. языки: Си
ФИО: Коля
