закупается на eBay , более подробно здесь и здесь
цена с доставкой в РФ примерно 104$ (базовая модель, 128MB NAND, 3.5" экран)
Официальный сайт
Технические характеристики:
- габариты: 100 x 100 mm (высота зависит от выбора LCD экрана или платы видеовыхода)
- Масса: 85 грамм плата ; 105 грамм LCD дисплей 3.5"
- CPU: 400 MHz Samsung S3C2440A ARM920T (max freq. 533 MHz)
* имеется кнопка RESET, расположена в удобном, доступном месте - RAM: 64 MB SDRAM, 32 bit Bus
- Flash NAND: 64 MB / 128 MB / 256 MB / 1GB
- Flash NOR: 2 MB
* имеется переключатель NOR / NAND для выбора типа загрузки, с заводской прошивкой в NOR находится загрузчик vivi - EEPROM: 1024 Byte (I2C)
- Слот расширения: SD-Card (с поддержкой SDHC)
- Последовательные порты: 1x DB9 разъём (RS232), всего: 3x порта подключение на плате, 2 два из них только ttl level
- USB: 1x USB-A Host, 1x USB-B Device
- Аудио выход: 3.5 mm stereo разъём
- Аудио вход : подключение на плате + конденсаторный микрофон на плате
- Ethernet: RJ-45 10/100M (DM9000)
- RTC: Real Time Clock with battery
- Beeper: PWM buzzer
- IIC bus AT24C08 chip for IIC Bus Test or configuration data, holds 256 bytes.
- Camera: 20 pin CMOS Camera interface (шаг разъёма 2.0 mm !)
* платка CMOS камеры SCU03 продается отдельно, по умолчанию вешается прямо на разъём и очень неудобно расположена -> желательно организовать выносной шлейф
- Интерфейс экрана
STN Displays:
Monochrome, 4 gray levels, 16 gray levels, 256 colors, 4096 colors
Max: 1024x768
TFT Displays:
Monochrome, 4 gray levels, 16 gray levels, 256 colors, 64k colors, true color
Max: 1024x768
41 pin connector for FriendlyARM Displays (3.5" and 7") and VGA Board
* другими словами плата может быть оборудована 3.5" или 7" экранчиком или иметь плату вывода на VGA 15 pin ( одновременной работы нету, только одно из перечисленных устройств) - Touch Panel: 4 проводная, резистивная
- пользовательский ввод: 6x кнопок на плате и 1x A/D потенциометр (для реального устройства расположены не удобно, при установке экрана или платы VGA выхода - под ними)
- пользовательский вывод: 4x LEDs (расположение аналогично кнопкам)
- расширение: 40 pin System Bus, 34 pin GPIO, 10 pin Buttons (шаг разъёма 2.0 mm !)
* GPIO самая "вкусная" функция устройства, жаль разъём с проводом весьма редкого типоразмера шага - Debug: 10 pin JTAG (шаг разъёма 2.0 mm !)
* программатор поставляется в комплекте - Питание: 5V зазъём, включатель и индикатор питания
- Блок питания:
- 5V 1A (для комплектов с 3.5" LCD и VGA board)
- 5V 1.5A (для комплектов с 7" LCD)
- Поддержка запуска приложений:
RAW armv4tl-softfloat-linux-gnueabi binary (без операционной системы)
Windows CE 5 and 6
Linux 2.6
Android
uCos2
