Вопрос про выбор AVR, и про внешний генератор звука
Сообщение Light » 06 авг 2006, 18:55
Здравствуйте!
Прошу не обижаться на новичка:)
1. Какую выбрать AVR?
В чипе и дипе просмотрел прайс, желаю ATMega 32L
Но в прайсе море микросхем с индексом atmega32 и дальше с набором букв. Даташит на 32L ничего не прояснил...
Отличаются они (для меня) только ценой (130-350 руб).
Выбрал: ATmega32-16PI(PU) PDIP40 - похоже с PDIP корпусом, верно?
Хочется чтобы портов i/o не очень мало было и 32к памяти.
2. Какую лучше всего использовать микросхему звукогенератора?
Задача: Сначала прошить в микросхему памяти RAW/WAV данные звуков через компьютер, а затем по командам с AVR звуки должны воспроизводиться динамиком. Звуков нужно несколько.
Какое решение в данной ситуации подойдет, какую микросхему памяти взять? Желательно чтобы попроще схема вышла.
Спасибо всем за ответы!
Light
Сообщение Сергей » 06 авг 2006, 19:20
Помойму 32L самое то! Сам ее не юзал еще, но по характеристикам вроде норм по сравнению с другими. А вот насчет генераторов звука помочь не могу, не делал ни разу.
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Re: Вопрос про выбор AVR, и про внешний генератор звука
Сообщение avr123.nm.ru » 06 авг 2006, 20:14
Light писал(а):В чипе и дипе просмотрел прайс, желаю ATMega 32L
в топике "где МК" я рассказал где покупать.
Light писал(а):Даташит на 32L ничего не прояснил...
внимательней читайте.
Light писал(а): Задача: Сначала прошить в микросхему памяти RAW/WAV данные звуков через компьютер, а затем по командам с AVR звуки должны воспроизводиться динамиком. Звуков нужно несколько.
Такое есть в АпНоуте AVR335. В моем курсе это задача 7 - подключение памяти и сказано где этот апнойт есть на руском.
Сообщение dx40 » 06 авг 2006, 21:07
L - c пониженным напряжением питания и пониженной частотой. (ходят слухи что это отбраковка от обычных)
dx40
Сообщение Light » 07 авг 2006, 13:45
Действительно, datasheet читал невнимательно и различия потом нашел.
Пойду за деталями...
Light
Сообщение avr123.nm.ru » 07 авг 2006, 15:52
Light писал(а):Спасибо всем за ответы!
Попробуйте сначала в PROTEUS.
Сообщение Johnny Bravo » 07 авг 2006, 19:16
dx40 писал(а):ходят слухи что это отбраковка от обычных
Прям пентиум и селерон получается. Только наоборот: Л на пару рубликов дороже.
Johnny Bravo
Сообщение Light » 07 авг 2006, 19:16
Придется, тем более что макетных плат не оказалось в Чипе, а свою пока изготовишь...
Офигеть, на 1100 рублей микросхем с обвязками вышло... atmega32+2attiny12+dataflash
Light
Сообщение avr123.nm.ru » 07 авг 2006, 20:13
Light писал(а):а свою пока изготовишь...
Посмотрите макетки с документацией и лазерно-утюжную
технологию у меня :
avr123.nm.ru/06.htm
Только дырок в плате сверлить не советую - все на поверхность!
Я щас на глянцевой фотобумаге для струйных принтеров "ЛОМОНД" делаю - так вообще песня !
Дорожки 0.12 НАДЕЖНО получаются !
Только зазор не менее 0.25 нужно делать а то там фотослой остается.
Если 0.18 сделать то нужно будет потом иголочкой прозарапать места залипшие фотослоем.
Утюг на 3-ке  (120 град) прогрев 5 минут груз 2 Кг под рисунок 3 листа бумаги и жесткий паралон.
Бумагу затем размачивать в обычной воде - 30 минут. Начинает отходить уже через 10, но я жду побольше.
ЛОМОНД !   можно неудачные фотки использовать.
Сообщение Light » 07 авг 2006, 20:52
AVR123, спасибо за Ваш курс! Читать начал практически сразу, очень помогает.
А я хочу попробовать ЛОМОНД для термопереводной печати - принтер у меня струйный, а по ксероксам бегать да просить поконтрастнее - не очень хочется.
Не в курсе сколько стоит профессиональное изготовление платы?
Самый геморой конечно дырки сверлить - не удается так высверлить, чтобы без перекоса ног вставало..
А вот эти указанные в курсе макетные платы для AVR, их в России можно где-нибудь купить?
Light
Сообщение avr123.nm.ru » 07 авг 2006, 20:59
да. где купить и где искать - на 1-й стр. курса. но дороговато !
лучше пустую макетку с дырками купить или свою сделать.
Сообщение avr123.nm.ru » 07 авг 2006, 21:01
можно взять лист ЛОМОНД и пойти в контру по копированию с файлом платы " ЗЕРКАЛЬНО! " на СД - они вам распеыатают на лазернике несколько экземпляров на лист А4.
Сообщение Johnny Bravo » 08 авг 2006, 07:44
Light писал(а):Самый геморой конечно дырки сверлить - не удается так высверлить, чтобы без перекоса ног вставало..
Если уж не удается, то давно придуманы держатели (или сверлильн. стан. еще назыв.)
http://www.quartz1.ru:8101/Dv/Dv_MkDr_Derz.htm
Johnny Bravo
Сообщение avr123.nm.ru » 08 авг 2006, 12:40
Объясните ЗАЧЕМ сверлить ВООБЩЕ ???
Со школьных лет, т.е. давным давно, все на поверхность паяю !
ЗАЧЕМ сверлить ???
Сообщение Johnny Bravo » 08 авг 2006, 12:56
ВООБЩЕ - слишком обширно взяли, крепежные отверстия например.
Аналогично, но только DIP.
ЗАЧЕМ сверлить ???
Люблю сверлить, наверно в детсве у стамотолога, к счастью, редко бывал.
Johnny Bravo
