Мой minibot
Re: Мой minibot
Сообщение setar » 23 май 2010, 21:33
если смотреть в линзы шарпа, разъём внизу то слева направо:
1 - сигнал
2 - масса "-"
3 - питание "+"
разъём на миниботе другой порядок имеет, вероятнее всего вы вешаете на X10 ?
в любом случае манкировка если смотреть на плату надписями к себе, разъём usb справа
то слева направо:
1 - масса "-"
2 - питание "+"
3 - сигнал
Re: Мой minibot
Сообщение enzimscd » 23 май 2010, 21:58
Напряжение на датчик идет 4,36 вольт...Может ему не хватает?
enzimscd
Re: Мой minibot
Сообщение =DeaD= » 23 май 2010, 22:09
Даташит на датчик почитайте ;)
Re: Мой minibot
Сообщение enzimscd » 24 май 2010, 15:18
При монтаже платы после кренки не поставил конденсатор, поэтому не работало...После того как установил электролит на 470 микрофарад, заработало...Спасибо за участие...Датчик- :good:
enzimscd
Re: Мой minibot
Сообщение enzimscd » 01 июл 2010, 20:30
Подскажите пример кода на Си для Tsop где можно посмотреть?
enzimscd
Re: Мой minibot
Сообщение SkyStorm » 02 июл 2010, 09:48
На форуме точно есть, ищи.
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
