Непонятный серво. Помогите разобраться.
Сообщение kotikov » 30 июн 2010, 14:11
Сервы класса микро. Вытащил из вот такого самолета http://hobbyostrov.ru/product_info.php?products_id=18891
Самалет глубокая китайщина-тайваньщина и поэтому сервы, которые там стоят не имеют никаких обозначений. В инете тоже не нашел ничего дельного по этому поводу. Короче хочу эти сервики использовать.
Но дело вот в чем. Обычно у сервиков 3 провода. А у этих 5.
Собственно отсюда и вопрос - зачем 5? для чего?
Цвета выводов:
1.Зеленый
2.Белый
3.Черный
4.Желтый
5.Красный
kotikov
Skype: dmitry.kotikov
ФИО: Котиков Дмитрий
Re: Непонятный серво. Помогите разобраться.
Сообщение =DeaD= » 30 июн 2010, 14:13
Можно разобрать серву и понять что куда там идёт
И фотку бы качественную внутренностей - глядишь помогли бы.
Сообщение avr123.nm.ru » 30 июн 2010, 14:22
Наверно они без контроллера, поэтому 2 провода на мотор и 3 на потенциометр ОС если он там есть. А может шаговый униполярный - 1 питание и 4 вывода обмоток. Прозвони сопротивления и вал покрути.
Сообщение kotikov » 30 июн 2010, 15:05
Зеленый-красный двигатель
Желтый, черный, белый на потенциометр, я так понимаю.
Дело в том что хочу приспособить его для платы. Порты стоят на три ноги. Видимо не выйдет?
kotikov
Сообщение EdGull » 30 июн 2010, 15:07
ну почему же?
на МиниБоте пойдут
Сообщение avr123.nm.ru » 30 июн 2010, 15:13
kotikov писал(а): Порты стоят на три ноги.
НЕ понял фразу.
Сообщение kotikov » 30 июн 2010, 15:23
В смысле на плате с контроллером порты стоят для сервов на три вывода.
Вот я и пытаюсь понять как мне ЭТИ китайские чуда подключить?
kotikov
Сообщение =DeaD= » 30 июн 2010, 15:33
kotikov писал(а):Дело в том что хочу приспособить его для платы. Порты стоят на три ноги. Видимо не выйдет?
Выйдет только если выпаяете или добудете где-то еще платы электроники из серв и запаяете их сюда :)
Сообщение avr123.nm.ru » 30 июн 2010, 15:38
kotikov писал(а):В смысле на плате с контроллером порты стоят для сервов на три вывода.
Реально там 1 вывод "МОЗГА" и 2 питание. Так что ни как без драйвера-адаптера.
Сообщение kotikov » 30 июн 2010, 15:46
Шикарно :ROFL:
avr123.nm.ru писал(а):Реально там 1 вывод "МОЗГА" и 2 питание. Так что ни как без драйвера-адаптера.
Видимо так оно и есть.
Спасибо всем :)
kotikov
Сообщение boez » 30 июн 2010, 17:25
Логично. Экономят на платах и контроллерах. Между прочим, для какого-нибудь андроида тоже возможен такой подход - например в руку или ногу одну платку с МК и драйверами нескольких движков, все движки и потенциометры заведены на эту платку и она всем рулит.
boez
прог. языки: С/С++
Вернуться в Готовые модули
