mini2440 (S3C2440 ARM9 Board + 3.5" TFT LCD Touch Screen)
Сообщение EdGull » 19 май 2010, 07:44
а я вот, благодаря Тимуру (Timmy) :friends: , себе присматриваю mini2440 (S3C2440 ARM9 Board + 3.5" TFT LCD Touch Screen) - 85$, цена с доставкой в РФ примерно 104$
Specification
Dimension: 100 x 100 mm
CPU: 400 MHz Samsung S3C2440A ARM920T (Max freq. 533 MHz)
RAM: 64 MB SDRAM, 32 bit 100 MHz Bus
Flash: 64 MB / 128 MB / 256 MB / 1GB NAND Flash and 2 MB NOR Flash with BIOS
EEPROM: 1024 Byte 24C08 (I2C)
Ext. Memory: SD-Card socket
Serial Ports: 1x DB9 connector (RS232), total: 3x serial ports on the PCB
USB: 1x USB-A Host, 1x USB-B Device
Audio Output: 3.5 mm stereo jack
Audio Input: on PCB + condenser microphone
Ethernet: RJ-45 10/100M (DM9000)
RTC: Real Time Clock with battery
Beeper: PWM buzzer
Camera: 20 pin Camera interface
LCD Interface
STN Displays:
4 bit dual scan, 4 bit single scan or 8 bit single scan display type
monochrome, 4 gray levels, 16 gray levels, 256 colors or 4096 colors
Max: 1024x768, 4096 colors
TFT Displays:
1, 2, 4 or 8 bpp palletized color displays
16 or 24 bpp non-palletized true-color displays
Max: 1024x768, 64k colors
Connector for FriendlyARM Displays (3,5" and 7") and VGA Board
Touch Panel: 4 wire resistive
User Inputs: 6x push buttons and 1x A/D pot
User Outputs: 4x LEDs
Expansion: 40 pin System Bus, 34 pin GPIO (2.0mm)
Debug: 10 pin JTAG (2.0mm)
Power: 5V connector, power switch and LED
Power Supply: regulated 5V 1A
OS Support
Android
Linux 2.6
Windows CE 5 and 6
Техническая документация http://www.friendlyarm.net/downloads
Первые шаги, пересборка ядра, файлы инициализации перефирии http://members.cox.net/ebrombaugh1/embe ... index.html
на сегодняшний день покупать дешевле всего здесь:
http://cgi.ebay.com/MINI2440-S3C2440-AR ... 4cee5c760e
Тех кого останавливает покупка mini2440 потому что боится (не знает как и т.д.) через ebay, могут заказывать через меня.
Получится:
1. на 150р. дороже за пересылку почтой России
2. и соответственно на одну неделю дольше.
Счастливые обладатели:
У этих продавцов покупать не стоит:
ge-th2009
Для разработки линукс дистрибутива разработчика открыта тема Calculate Linux Roboforum Build
Re: mini2440 (S3C2440 ARM9 Board + 3.5" TFT LCD Touch Screen
Сообщение 73! » 25 июн 2010, 15:04
Скачал файлик. Но у меня нет модуля GPS для этой платы.
73!
Сообщение Andrey37 » 25 июн 2010, 15:23
просто посмотри запустится или нет
Andrey37
Skype: b_andrey_37
Сообщение 73! » 25 июн 2010, 15:43
Запускается и даже просканировал все СОМ порты. :good:
Последний раз редактировалось Гость 25 июн 2010, 15:48, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Излишнее цитирование!!!
73!
Сообщение Andrey37 » 25 июн 2010, 16:11
Ну тогда бери обычный модуль подключай к порту и играйся. исходник надо?
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Re: mini2440 (S3C2440 ARM9 Board + 3.5" TFT LCD Touch Screen)
:) а у меня его оказывается и нет
Andrey37
Skype: b_andrey_37
Сообщение 73! » 25 июн 2010, 18:00
Тут мне не рады.
Вынужденн покинуть этот форум на неопределенное время.
Без комментариев.
73!
Сообщение Alex_EXE » 26 июн 2010, 17:31
Приобрёл себе модуль mini2440.
Сейчас разбираюсь с программированием модуля.
Alex_EXE
прог. языки: C/C++, Pascal/Delphi
Сообщение Alex_EXE » 28 июн 2010, 08:51
Есть ли торент клиенты для mini2440?
Alex_EXE
Сообщение EdGull » 28 июн 2010, 08:55
торент клиенты не для какой либо операционной системы?
Сообщение Andrey37 » 28 июн 2010, 10:11
Эд, дисплей заработал?
Andrey37
Skype: b_andrey_37
Сообщение Alex_EXE » 28 июн 2010, 10:16
EdGull писал(а):торент клиенты не для какой либо операционной системы?
Не написал систему, т.к. сам пока с ней определяюсь, но пока использую Linux Qtopia v2.2.0, возможна так же WinCE
Alex_EXE
Сообщение EdGull » 28 июн 2010, 11:23
Andrey37 писал(а):Эд, дисплей заработал?
нет, сегодня вечером снова начну с ним разбираться
Сообщение Vooon » 28 июн 2010, 17:50
rtorrent / transmissioin-daemon
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение EdGull » 28 июн 2010, 21:56
Тему закрыл т.к. теперь есть отдельный подфорум forum96/
Вернуться в mini2440
