mini2440 (S3C2440 ARM9 Board + 3.5" TFT LCD Touch Screen)
Сообщение EdGull » 19 май 2010, 07:44
а я вот, благодаря Тимуру (Timmy) :friends: , себе присматриваю mini2440 (S3C2440 ARM9 Board + 3.5" TFT LCD Touch Screen) - 85$, цена с доставкой в РФ примерно 104$
Specification
Dimension: 100 x 100 mm
CPU: 400 MHz Samsung S3C2440A ARM920T (Max freq. 533 MHz)
RAM: 64 MB SDRAM, 32 bit 100 MHz Bus
Flash: 64 MB / 128 MB / 256 MB / 1GB NAND Flash and 2 MB NOR Flash with BIOS
EEPROM: 1024 Byte 24C08 (I2C)
Ext. Memory: SD-Card socket
Serial Ports: 1x DB9 connector (RS232), total: 3x serial ports on the PCB
USB: 1x USB-A Host, 1x USB-B Device
Audio Output: 3.5 mm stereo jack
Audio Input: on PCB + condenser microphone
Ethernet: RJ-45 10/100M (DM9000)
RTC: Real Time Clock with battery
Beeper: PWM buzzer
Camera: 20 pin Camera interface
LCD Interface
STN Displays:
4 bit dual scan, 4 bit single scan or 8 bit single scan display type
monochrome, 4 gray levels, 16 gray levels, 256 colors or 4096 colors
Max: 1024x768, 4096 colors
TFT Displays:
1, 2, 4 or 8 bpp palletized color displays
16 or 24 bpp non-palletized true-color displays
Max: 1024x768, 64k colors
Connector for FriendlyARM Displays (3,5" and 7") and VGA Board
Touch Panel: 4 wire resistive
User Inputs: 6x push buttons and 1x A/D pot
User Outputs: 4x LEDs
Expansion: 40 pin System Bus, 34 pin GPIO (2.0mm)
Debug: 10 pin JTAG (2.0mm)
Power: 5V connector, power switch and LED
Power Supply: regulated 5V 1A
OS Support
Android
Linux 2.6
Windows CE 5 and 6
Техническая документация http://www.friendlyarm.net/downloads
Первые шаги, пересборка ядра, файлы инициализации перефирии http://members.cox.net/ebrombaugh1/embe ... index.html
на сегодняшний день покупать дешевле всего здесь:
http://cgi.ebay.com/MINI2440-S3C2440-AR ... 4cee5c760e
Тех кого останавливает покупка mini2440 потому что боится (не знает как и т.д.) через ebay, могут заказывать через меня.
Получится:
1. на 150р. дороже за пересылку почтой России
2. и соответственно на одну неделю дольше.
Счастливые обладатели:
У этих продавцов покупать не стоит:
ge-th2009
Для разработки линукс дистрибутива разработчика открыта тема Calculate Linux Roboforum Build
Re: mini2440 (S3C2440 ARM9 Board + 3.5" TFT LCD Touch Screen
Сообщение br0x » 25 июн 2010, 01:08
Яркость по идее и не должна регулироваться при питании от сети. Это ж типа для экономии аккумулятора сделано. Кстати, проблема с неработающим экраном подробно рассмотрена на форуме friendlyarm.net, вплоть до того, какие элементы перепаивать.
Добавлено спустя 9 минут 12 секунд:
73! писал(а):
AndreiSk писал(а):Я так понял, линукс вам не особо нравится.
Я еще не понял что мне нравится, а что нет. :D
Имею опыт написания программ для различных МК на Си.
Под ОС, а тем более мобильных - еще не приходилось.
Буду разбираться... :crazy:
Тогда я бы посоветовал начать с программ без всякой оси вообще - благо такой режим в 2440 предусмотрен. И IDE для их создания идет на диске - ADS1.2 (с кряком). И примеры проектов под это тоже присутствуют на диске.
Лично я попробовал ADS1.2, снес нафиг и поставил RVDS2.2 (последняя крякнутая версия компилятора, существующая в природе - 616. Так что обновлять нужно до нее, а не до 686, тоже доступной на официальном сайте)
PS На мой взгляд, лучшая IDE всех времен и народов )
Here I am, brain the size of a planet, and they ask me to take you to the bridge!
br0x
прог. языки: C, Haskell
Сообщение EdGull » 25 июн 2010, 07:54
br0x писал(а): Кстати, проблема с неработающим экраном подробно рассмотрена на форуме friendlyarm.net, вплоть до того, какие элементы перепаивать.
а по подробней, со ссылками можно?
Добавлено спустя 12 минут 46 секунд:
Re: mini2440 (S3C2440 ARM9 Board + 3.5" TFT LCD Touch Screen)
я пока нашел только что нужно сменить U6 (mc34063) и дроссель L3
http://friendlyarm.net/forum/topic/708
Сообщение 73! » 25 июн 2010, 08:28
br0x писал(а):Тогда я бы посоветовал начать с программ без всякой оси вообще - благо такой режим в 2440 предусмотрен.
Если без ОС - то смысл освоения еще одной платформы теряется. У меня есть несколько китов от разных фирм - попрограммировать "вообще" есть на чем.
Тут вся интересность в использовании ОС в реальном масштабе времени. И небольшая кучка оч. тяжело решаемых задач без ОС - например, интернет и обработка видео. И в этом смысле для этой платы имеется большой выбор софта. А в МК ведь самому придется почти все писать и оно не будет совместимо на других платформах. Основное что мне нравится в WinCE - это прогнозируемая совместимость. Будут появлятся новые платформы, но на них будут запускаться и старые программы. Для меня это очень важно. :)
73!
Сообщение Andrey37 » 25 июн 2010, 09:04
По всей видимости все казывали у разных поставщиков, вот и на проблемы наткнулись. Что-то на диске нет, что-то не так работает. У кого-то предустановлена WINCE, а у кого-то Linux. :) Про яркость, не меняется ни в тесте ни с иконки. Пробовал на двух разных платформах с разными дисплееями-одинакого. Вот можно что-то от сюда скачать или дальше полазить http://www.andahammer.com/downloads/?PH ... fa23475449
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Вот тут разгон mini2440 http://blog.leshak.ru/2009/04/02/razgon ... -qq2440v3/
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
73! писал(а):
br0x писал(а):Тут вся интересность в использовании ОС в реальном масштабе времени. И небольшая кучка оч. тяжело решаемых задач без ОС - например, интернет и обработка видео. И в этом смысле для этой платы имеется большой выбор софта. А в МК ведь самому придется почти все писать и оно не будет совместимо на других платформах. Основное что мне нравится в WinCE - это прогнозируемая совместимость. Будут появлятся новые платформы, но на них будут запускаться и старые программы. Для меня это очень важно. :)
Про WINCE на MINI2440 полазий по китайским форумам, там ну очень много всего.
Andrey37
Skype: b_andrey_37
Сообщение 73! » 25 июн 2010, 09:20
Andrey37 писал(а): Про WINCE на MINI2440 полазий по китайским форумам, там ну очень много всего.
Пробовал конечно, но с иностранными языками у меня напряг. 8)
73!
Сообщение Andrey37 » 25 июн 2010, 10:29
ставишь googl-ю панель и в мазиле она тебе будет все автоматом переводить :) ну или нажмешь кнопочку перевести
Andrey37
Skype: b_andrey_37
Сообщение br0x » 25 июн 2010, 11:18
Да, вроде оно. Еще, от себя добавлю - внимательно осмотри гибкий шлейфик, не перебит ли
br0x
Сообщение EdGull » 25 июн 2010, 11:45
шлейфик a в первую очередь проверил
и даже менял
Сообщение Andrey37 » 25 июн 2010, 12:35
EdGull писал(а):шлейфик a в первую очередь проверил
и даже менял
А может дело не в железе. Может софт. Может перепрошить
Andrey37
Skype: b_andrey_37
Сообщение EdGull » 25 июн 2010, 13:15
замена U6 (mc34063), дросселя L3 а также допайка недостающих танталов ничего не дала
Сообщение 73! » 25 июн 2010, 14:29
Как вариант, сравнить все осциллограммы на шлейфе, особенно питание, с работающей платой. Было у меня, электролит сдох через некоторое время после сборки, а оттуда помехи по питанию шли.
Саму TFT панель подключить попробовать к другой плате, заведомо исправной?
Что неисправно - плата или панель TFT?
Последний раз редактировалось Гость 25 июн 2010, 14:30, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Излишнее цитирование!!! В следующий раз выпишу предупреждение
73!
Сообщение EdGull » 25 июн 2010, 14:35
плата в одном экземпляре, сравнивать не с чем
Сообщение Andrey37 » 25 июн 2010, 14:45
У меня она ведет себя следующим образом. После включения питания, пока работает загрузчик, ярко светится, затем гаснит грузит ядро и перед логотипом на сикунду ярко загарается, а затем в нормальное состояние.
Andrey37
Skype: b_andrey_37
Сообщение 73! » 25 июн 2010, 14:47
EdGull писал(а):плата в одном экземпляре, сравнивать не с чем
Если будут сомнения, могу посмотреть на своей плате.
PS Видел рекламу платы с выходом на SVGA разьем. Думаю что на 7 и 3.5 дюйма можно отдельно купить дисплеи. Себе хочу купить запасную на 7 дюймов и с выходом на SVGA. Экран 3.5 мелковат для моего зрения.
Последний раз редактировалось 73! 25 июн 2010, 15:02, всего редактировалось 1 раз.
73!
Сообщение Andrey37 » 25 июн 2010, 15:01
По поводу програмки под wince, вот у себя еще нашел
GPS Test Software.rar
Andrey37
Skype: b_andrey_37
Вернуться в mini2440
