Дроссель - как работает.
Сообщение GIGOLAS » 25 июн 2010, 00:38
Обьясните неучу что такое дроссель и как он работает. Точнее как поднять им ток, ниже схемка для поднятия напряжения (простенько но понятно), слышал что ток можно поднять но насколько ето реально и рентабельно. :oops:
Надеюсь за такой вопрос не пошлете гуглить :oops: :cry:
GIGOLAS
Re: Дроссель - как работает.
Сообщение avr123.nm.ru » 25 июн 2010, 00:45
Индуктивность это "источник тока" - в инд. ток не может измениться мгновенно, а напряжение на ней может меняться мгновенно.
Для конденсатора - наоборот.
Как работает удобно посмотреть в PROTEUS - вывести напряжения и токи в осциллограф. Наглядно.
Сообщение cjA » 25 июн 2010, 01:25
ну да, простенький удвоитель напряжения- нужон там где пробить сопротивление вакуума например (в кинескопах)
ток на напряжение равно мощность, можно и ток увеличить (эмитерный повторитель например),
но тогда напряжение упадет. (при той-же потребляемой мощности)
А дроссель... дроссель просто сглаживает проходящие через него токи, в основном ничего больше... :(
cjA
Сообщение Michael_K » 25 июн 2010, 01:32
Ну просто приличных слов нет... :evil: 8)
Это я про предыдущего оратора :ROFL:
Сообщение avr123.nm.ru » 25 июн 2010, 01:45
GIGOLAS писал(а):слышал что ток можно поднять но насколько ето реально и рентабельно. :oops:
Понижающий импульсный преобразователь.
Сообщение cjA » 25 июн 2010, 01:45
Ох!?
LC контур в резонансе с Steuerung будет высасывать с Eingang лишние всплески напряжения , которые будут казаться более мощными. Но только казаться. Или, Вы, Michael_K, верите в вечный двигатель?
Дроссель работает так- все что в нем пульсирует- он выравнивает.
(С помощью приведенной схемы для поднятия напряжения нельзя поднять еще и ток.)
cjA
Сообщение Angel71 » 25 июн 2010, 01:52
:ROFL: остольное переводчик не перевёл?
Сообщение avr123.nm.ru » 25 июн 2010, 01:57
cjA писал(а): все что в нем пульсирует- он выравнивает
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
Сообщение cjA » 25 июн 2010, 02:24
cjA писал(а):(С помощью приведенной выше схемы для поднятия напряжения нельзя поднять еще и ток.)
А в Тролинге, а в тролинге обвинят опять сиджиЭя...
Где я написал неправильно?
Да, avr123, мне удобнее мыслить так. В пространстве "Энергия vs Время".
cjA
Сообщение Michael_K » 25 июн 2010, 02:57
cjA писал(а):Где я написал неправильно?
Нееет!!! Не наааадо!!!
Я еще от "сопротивления вакуума", которое надо "пробить" "в кинескопах" не отошел :lol:
Сообщение cjA » 25 июн 2010, 03:12
ну хорошо, хорошо. Не буду твой животик разрывать
Но ведь Гиголазу так никто правильный ответ и не попытался дать! (кроме меня)
cjA
Сообщение avr123.nm.ru » 25 июн 2010, 08:29
Спасибо вам ! Мне стыдно за мои неправильные посты.
Сообщение Сергей » 25 июн 2010, 10:04
Полное, и в тоже время не громоздкое, описание есть в любой простой книжке по Полупроводниковым Преобразователям.
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение Radist » 25 июн 2010, 12:05
Топикстартер задал вопрос: как с помощью дросселя увеличить ток нагрузки. Один ответ уже был, переформулирую для простоты. Есть источник энергии, характеризуется выходным напряжением и максимальным током нагрузки (остальные характеристики маловажны). Если нагрузку питать этим источником, то с помощью дросселя ток увеличить нельзя. Если нагрузка питается меньшим напряжением, то ток можно поднять во столько раз, во сколько меньше напряжение (без учета кпд, которое будет примерно 75%). Это пинижающий импульсный стабилизатор - антипод вашего повышающего стабилизатора.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение GIGOLAS » 25 июн 2010, 16:13
Да спасиб вам. Какраз недавно отдали 3 силовых транзистора (на ток работы примерно в 100 А, точно не смотрел какой то частотник раздербанили), вот как раз помучаю их, без особой боязни сжечь их :twisted:
GIGOLAS
