USB-программатор для PIC
Все что связана с заливкой программ в микроконтроллеры.
Сообщение Александр Карнаух » 24 сен 2007, 23:39
У меня ноутбук без единого LPT и COM порта, одни USB. USB программатор для AVR я уже сделал, работает отлично. На днях надо было прошить PIC16F876A, и я сразу купил переходник для ноутбука USB-COM. Смастерил JDM программатор, подключил, запустил IC-PROG... И заснул в ожидании получить запрограммированный МК. На следующий день пошел в гости к соседу, подключил все это хозяйство к компьютеру и без каких-либо проблем зашил свой МК. Подскажите пожалуйста кто-нибудь делал, либо видел USB программаторы для PIC микроконтроллеров. Если никто этим не занимался, то это будет тема для творчества программистам...
Александр Карнаух
Сообщение avr123.nm.ru » 25 сен 2007, 07:38
USB программатор для PIC  ПРОВЕРЕННЫЙ есть на стр  avr123.nm.ru/06.htm   - там фото платы и линк. Там же способ изготовления плат.
А PIC вам ценой понравился ?
Re: USB-программатор для PIC
Сообщение avr123.nm.ru » 24 окт 2007, 09:21
USB программатор для PIC - сделан на ft232bm pic16f628
http://pro-radio.ru/controllers/4104-13/
http://pro-radio.ru/controllers/4104-16/
Прошивка есть в программе программатора ! (после инсталяции конечно).
схема Изображение
фото Изображение
Сообщение slv » 01 дек 2007, 14:12
А где взять эту программу программатора? И еще вопросы: 1)какой тип диодов и инверторов на схеме?
2) какие типы РIC он прошивает?
Спасибо.
slv
Сообщение kiv69 » 15 июн 2010, 02:37
Какой дроссель нужен для преобразователя на MC34063? Пробовал ставить разные, но греется или MC34063, или дроссель.
kiv69
Сообщение kiv69 » 17 июн 2010, 01:59
И чёрт меня дёрнул делать печатку по этой схеме.
Мало того, что преобразователь напряжения по этой схеме НЕ МОЖЕТ запустится в принципе, так и сам программатор упрощён по сравнению с оригиналом.
Преобразователь запустил, переделав его схему в соответствии с даташитом.
Чувствую, и программатор придётся доводить до родной схемы.
Какой дурак эту схему разрабатывал, да ещё и выложил в общее пользование?
kiv69
Сообщение avr123.nm.ru » 17 июн 2010, 09:45
Есть ведь фирменный программатор и ОТЛАДЧИК !!! PicKit2 - вся документация и прошивка свободно опубликованы на Микрочип-ком.
Он же и логический анализатор и мост USB-UART. http://pickit2.ru
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
kiv69 писал(а):греется или MC34063, или дроссель.
Посмотрите типовую схему включения микрухив даташите и в AN-920 omsemi
Сообщение kiv69 » 20 июн 2010, 23:56
Ну наконец то я запустил это безграмотное чудо (которое является урезанной версией программатора К150).
Преобразователь MC34063 включил по даташиту с резистором 1 Ом на входе, вместо 6к81 поставил 1к, вместо 65к поставил 9к4, на выходе получил 13,15 В.
В самом программаторе выкинул диоды на 12-13 ногах PIC, точку, где были катоды диодов, соединил с 12 ногой PIC (то есть использовал только Vpp1, зачем "автор" мудрил с Vpp2 в ICSP-программаторе, мне абсолютно непонятно).
Транзисторы использовал BC857, в цепи Vpp1 пришлось заменить резистор 4к7 на 12к.
После этого всё заработало, что было проверено на считывании PIC16F54 с китайской платы и пробной прошивке в свой экземпляр PIC16F54.
В программе программатора (DIYPACK) необходимо не забывать переключаться в режим ICSP.
P.S.Для желающих повторять рекомендую найти схему К150, добавить туда преобразователь напряжения и собирать по получившейся схеме. Геморроя однозначно меньше будет. Также в папке программы есть схемы и прошивки других моделей.
kiv69
Сообщение avr123.nm.ru » 21 июн 2010, 00:50
Поздравляю ! :good:
Я рекомендую PicKit2 сделать по схеме в руководстве или просто купить. И никакого гимороя.
PIC18F2550 прошитый для программатора PicKit2 стоит 190 рублей - это дешевле микрух в схеме выше даже с учетом цены пересылки в 80 рублей.
Вернуться в Программаторы
