DSP или ПЛИС? помогите определится.
Re: DSP или ПЛИС? помогите определится.
Сообщение Michael_K » 19 июн 2010, 09:32
Давайте.
Скажем пятьдесят восьмибитных регистров - это 400 триггеров.
Даже в младшем семействе 3000A есть кристаллы по 512 макроселлов (считай, триггеров с широко конфигурируемой логикой на входах-выходах).
При этом асинхронная логика часто может быть реализована без использования
макроселлов вообще (то есть фактически "не занимая" ресурсы CPLD)...
А в семействе MAX II, например, есть кристаллы с двумя тысячами триггеров.
Кроме того, блоки памяти в циклонах - это скорее аналоги традиционных кристаллов
памяти - в отличии от отдельных триггеров, доступ к разным ячейкам как правило не может быть осуществлен одновременно...
То есть принципиально такое решение не будет отличаться от, скажем, реализации на АРМе
(точнее на специализированном процессоре, работающем, тем не менее, с традиционным адресным пространством).
Последний раз редактировалось Michael_K 19 июн 2010, 15:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение elesy » 19 июн 2010, 09:41
а сколько уйдет на обработку?
elesy
ФИО: Зайцев Иван Алексеевич
Сообщение Michael_K » 19 июн 2010, 09:46
А в ФПГА? :pardon:
Сообщение elesy » 19 июн 2010, 10:00
Спор переходит уже в область религии.
Предлагаю прекратить его и топикстартеру самому определяться с элементной базой
elesy
Сообщение Michael_K » 19 июн 2010, 10:09
Именно!
Сообщение executer » 19 июн 2010, 10:57
Ну триггеры в CPLD это хорошо. 512 штук даже похоже хватает, но насколько красиво их можно будет разбить на байтовые ячейки и организовать их адресацию?
Может чтобы не задиратся на FPGA - сделать буффер на внешнем ОЗУ- на том же куда результат будет выплевыватся?
(ну и если разница в монтаже и стоимости FPGA и CPLD не велика - может ну его - АРМом будем моторчики крутить?)
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
elesy писал(а):...Писать лучше на верилоге, хотя бы модули. Потом их можно уже соединять схемно. Хотя в Катусе можете найти много готовых модулей....
Кто такой "Катус"? Гугль кошек какихто выдает. :oops:
executer
ФИО: Павел
Сообщение =DeaD= » 19 июн 2010, 11:00
executer писал(а):Может чтобы не задиратся на FPGA - сделать буффер на внешнем ОЗУ- на том же куда результат будет выплевыватся?
И сделать это узким местом? Круто :) тогда зачем было переходить с АРМа на ПЛИС? :)
Сообщение executer » 19 июн 2010, 11:04
Ну можно же поставить 2 шустрых ОЗУ по сотне ячеек - и завести их по независимым ШД. ША тоже не широкая получится для адресования 100-200 ячеек. И одну большую медленную ОЗУ для сливания результата.
Пока вопрос "триггеры в CPLD ... насколько красиво их можно будет разбить на байтовые ячейки и организовать их адресацию?"
executer
ФИО: Павел
Сообщение elesy » 19 июн 2010, 11:36
Das ist Quartus -среда разработки от Altera
Добавлено спустя 50 секунд:
Тогда может озвучети применяемый АЦП. Какой у него интерфейс?
elesy
Сообщение Romikgy » 19 июн 2010, 12:06
имхо надо определится с математикой, на мой взгляд лучшее решение для аналога в цифре это DSP
Romikgy
Сообщение Michael_K » 19 июн 2010, 15:14
executer писал(а):Пока вопрос "триггеры в CPLD ... насколько красиво их можно будет разбить на байтовые ячейки и организовать их адресацию?"
Это типовое применение.
=DeaD= писал(а):И сделать это узким местом? Круто :) тогда зачем было переходить с АРМа на ПЛИС? :)
Угу. Причем и внутреннее ОЗУ циклона работает так же (ну разве что пошустрее и двухпортовое),
- поддержку шины все равно придется такую же лепить и принципиально оно тоже будет узким местом
(хотя и не таким "узким").
executer писал(а):разница в монтаже и стоимости FPGA и CPLD
Это темный вопрос - там на один и тот же кристалл цена может различаться раза в три в зависимости от, например, скорости.
Есть еще разные нюансы - типа наличие PLL, напряжения питания, необходимость внешней конфигурационной памяти... тут трудно советовать, не зная деталей.
И корпуса... разные... как обычно - чем круче, тем непаябельнее.
Сообщение executer » 19 июн 2010, 21:20
Так, пробую описать алгоритм. Немного мозги вскипели. Не сильно оно параллелится.
Для хранения всей информации достаточно буферов А, В (байтовые) и промежуточного S (WORD-овый). (размеры раза в 2-3 больше чем на картинке)
В каждом цикле (каждые 80 нс) содержимое А и В сдвигается влево и в освободившуюся ячейку пишется значения с АЦП1 и АЦП2 (Да, их два).
Сами вычисления пока не очень хорошо ложатся на программируемую логику. Пытаюсь пока оптимизировать это на Си++, а там и озарение прийдет.
За цикл нужно успеть как минимум заполнить вектор S - каждая ячейка - сумма отклонений вектора А от ячеек вектора В (взятых с соответсвующим номеру ячейки S смещением) :crazy:
расчетный момент времени "n" - в прошлом. Настоящий момент времени n+7
executer
ФИО: Павел
Сообщение Michael_K » 19 июн 2010, 21:43
Что-то вроде КИХ-фильтра.
А что потомс вектором S делать? (ну не наружу же его целиком o_O)
Сообщение =DeaD= » 19 июн 2010, 21:48
2executer: Опишите алгоритм тупо на Си, там посмотрим.
Сообщение executer » 19 июн 2010, 21:50
Каждый цикл выдается одно BYTE значение - индекс ячейки вектора S с минимальным значением.
Вот-вот - и описываю как раз. В голову не лезет чтоб сразу на Си писать - вот и рисую.
executer
ФИО: Павел
