Война с комарами. :(
Re: Война с комарами. :(
Сообщение setar » 17 июн 2010, 21:36
прав, оно и идет на кинескоп
ещё можно использвать катушки зажигания от автомобилей
они работают на разрыве (как это правильно называется - Обратная индукция уходящего магнитного поля вроде ?)
по идее если катушку зажигания автомобиля включить на переменное напряжение (не разрыв ) то получим высокое напряжение
сколько - не знаю, считать нужно
Сообщение =DeaD= » 17 июн 2010, 21:41
А может ну его? :) а то вместо комаров можно и самому отгрести
Сообщение Ворон » 17 июн 2010, 21:50
ну катушку тесла намотать... и пусть они жарятся)
Ворон
Сообщение afm » 17 июн 2010, 21:58
Вы хорошо разбираетесь в катушках теслы? Если это не прикол).
Я просто теорию знаю плохо. :) Думаю сложно подобрать момент чтобы пробой вызывал камар) и чтобы он не возникал самопроизвольно),
Почитал про старый телик Рубин, который у меня завалялся. 7-8 кв на кинескоп идет, написано.
afm
Сообщение Angel71 » 17 июн 2010, 22:13
Alex080969, я даже знаю, что при опр. обстоятельствах безопасней. лазер с достаточной мощностью, чтоб сжечь хотя бы крылья камару в один миг легко и непринуждённо сделают кого-то слепым. тут к бабке не ходи, что даже отражённого луча может хватить. а килловольты сами по себе ещё ни о чём не говорят, нужно все остальные моменты учитывать
Сообщение afm » 17 июн 2010, 22:29
"Прикосновение руками к проволочной "клетке" будет весьма неприятным. Стало быть, при ее размещении необходимо подумать о том, чтобы устройство использовать только в сухое время года. или же разместить его там, где невозможно случайное прикосновение. "
Выдержка из книги...
Либо у автора книги специфичное чувство юмора.
Либо имеет место схема подобна системам тесла. Разряд происходит, но частота тока настолько высока, что человек ничего не чувствует, и вреда не получает никакого.
http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?n ... asek.shtml почитайте пожалуйста.
afm
Сообщение Angel71 » 17 июн 2010, 22:44
частота важна, но есть ещё как минимум ток
Сообщение Aseris » 18 июн 2010, 01:45
В магазинах такой девайс можна увидеть, он похож на 3 проволочные коробки одна в другой
внешняя - заземленная чтобы не уе.. током если случайно коснутся
и две внутри - полюса разрядника, а внутри лампа - приманка для мух
полезно смотреть что уже сделано, ктото уже думал над тем как подобное реализовать :)
А шокеры у нас в городе например мужик продавал на радиорынке когдато самопальные, недорого и с катушками не играешся.
Сообщение Alex080969 » 18 июн 2010, 09:38
afm писал(а):Я думал у всех ЭЛТ высокое напряжение на кинескоп идет. Просто у ЧБ выше чем у цветных. Был неправ?
наоборот всё, у цветных больше.
Alex080969
Сообщение SERGEY_M » 18 июн 2010, 10:11
работаю с высокими частотами, порядка 20...100 кГц и напряжениями 300...600 В.
иногда при наладке, не специально, касаюсь выпрямительного мостика (1 вывод диода) или вывода транса
так вот на пальце остается маленькая черная точечка, диаметром 0,1...0,3 мм и глубиной 0,5...2 мм (зависит от длительности прикосновения). Электрического удара не происходит, только запах гари и шипение
но вот потом болит и ничего этим пальцем "схватить" нельзя и заживает долго :sorry:
в общем я думаю, что частота должна быть гораздо выше, чтобы для человека все без последствий обошлось
SERGEY_M
Сообщение Alex080969 » 18 июн 2010, 10:45
afm писал(а):Ребят, давайте не будем про лазеры, точечные ядерные удары, и ковровые бомбометания.
Киловольты безопасней лазера.
Для меня например - это как бытовой газ.
Да, он опасный, но если соблюдать ТБ. Все будет хорошо. 10 лет с ним прожил, и ничего.
А некоторые мои друзья, боятся плитку поджигать подходить. (у кого электро плитки)
Корпус из диэлектрика, и все будет нормально. Если поможете правильно выбрать компоненты, и объясните что куда припаивать.
А помереть можно и ириской подавившись.
Не боги горшки обжигают... или как там говорят.
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Alex080969 почему все говорят о ЧБ телевизорах старых?
Я как раз недавно выкинул такой, но остался здоровый цветной. ЭЛТ. Его выкинуть не успел.
В нем ничего полезного? Телек рабочий, тока показывает хреново.
В Ч\Б меньше 10 кВольт, а в цветных что то около 18, а при таких напряжениях даже малые току могут не спасти, если разряд через сердце пойдёт.
Добавлено спустя 16 минут 46 секунд:
и почему все про переменку говорят. А ещё миф про то что чем выще тем человеку небольно - меня сколь раз било в ч\б от строчник - и хочк заметить что пиндячит так что искры из глаз.
Когда этоу фигню делал в школьные годы - я делал на постоянке. Земля на наружнюю сетку, катод на внутреннюю.
Сталкнулся с проблемами, которые по малолетству не смог решить:
при изменении влажности расстояние надо было увеличивать, иначе начинался пробой.
Alex080969
Сообщение Redallex » 18 июн 2010, 13:34
Причём тут киловольты и безопасность? Убивает ТОК!!!
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA
Тело человека является проводником электрического тока. Сопротивление человека при сухой и неповрежденной коже колеблется от 3 до 100 кОм.
Ток, пропущенный через организм человека или животного, производит следующие действия:
термическое (ожоги, нагрев и повреждение кровеносных сосудов);
электролитическое (разложение крови, нарушение физико-химического состава);
биологическое (раздражение и возбуждение тканей организма, судороги)
Основным фактором, обуславливающим исход поражения током, является величина проходящего через тело тока. По технике безопасности, минимально ощутимый человеком переменный ток составляет около 1 мА. Опасным для жизни человека переменный ток становится начиная с силы примерно 0,01 А, а постоянный — с 0,05 А. Под воздействием тока такой силы, человек еще способен самостоятельно оторваться от токоведущей части. Смертельным для человека считается ток начиная с силы примерно в 0,05 А.
Redallex
Сообщение Ворон » 19 июн 2010, 00:32
так про теслу не шутил...просто как стандарт у теслы нет внешнего экрана.. а если бы он был то микромолнии только в него бы и били а это не так красиво...
в кинескопах что чб что Цв ТВ одного порядка напруга(зависит от качества и размера кинескопа )монописуально какой транс использовать ,, когда в детстве курсы ТВ-ремонтников от доссаф оплатил и окончил, нам мастера отличный способ показали узнать на глаз какое напряжение на высоковольном электроде(разумеется приблизительная оценка но сильно помогало).
описываю способ:держась за ИЗОЛИРОВАННУЮ часть отвертки(ручку)кончик Аккуратно подносят к высоковольному проводу,некасаясь!!!образуется маленький коронарный разряд ("чертик") между отверткой и объектом измерения(провод или контакт) и по его размеру судили о значении напряжения из расчета 2кв=1мм разряда
Тее если расстояние между сетками больше напряжения пробоя воздуха, залетевший комар тупо из за содержащихся жидкостей его уменьшает до пробойного)в качестве проводника которого он сам и "выступит", а как вариант поставить фото реле из лазерного луча и зеркала между сетками, как только обрыв луча ) скачок напряжения до значения близкого к пробойному , и комар чувствует себя американцем )серьезно нарушившим законы )))
Добавлено спустя 10 минут 23 секунды:
да так как успел по донорствовать)и ощутить попытки прогресса в области прокалывания пальца, на собственной коже,
огромное спасибо СЕРГЕЮ М , мое неутоленное любопытство наконец-то удовлетворено, так как промышленый прокалыватель пальца основанн- как следует из описаных вами осчушений, именно на таком принципе...гадкий прибор!!стерильность сто процентов...но больно как было!!!и выженое место(точка) на коже тупо не зарастает... Осторожно с высоковольской))!!!
Ворон
Сообщение afm » 19 июн 2010, 21:03
Спасибо вам за комментарии. Не провел еще "охоту" с синей лампой. Темнеет позднее чем я бываю в том районе.
Если тесты будут пройдены успешно, можно будет думать дальше. Пока пытаюсь определить модель телевизора - донора деталек. Бумажные наклейки стерты, на передней панели в углу надпись Рубин Пал-Секам. Диагональ 54 см. Древний советский квадратный ящик, веса несусветного.
Думаю насчет конструкции пока что. Текстолит по электропроводности сильно отличается от поликарбоната сотового допустим?
afm
Сообщение Angel71 » 22 июн 2010, 18:54
