Война с комарами. :(
Re: Война с комарами. :(
Сообщение afm » 17 июн 2010, 12:25
А в этой http://radiomaster.ru/shemi/raznoe/2_8.php схеме все выглядит довольно просто на первый взгляд. Наверное обманчива простота.
afm
Сообщение Radist » 17 июн 2010, 12:40
да нет, действительно просто. Сложно шокер делать на десяток кВ, а тут пустяки - всего 600 В. Заработает сразу, ну то есть 600 В вы получите без проблем. Но как заставить комара одной ногой вставать на +, а другой на минус? Предлагаю начать с совсем простого: проверьте, нравится ли вашим комарам лампа синего цвета. Это не займет много времени. Если облепят ее, а на вас, стоящего в двух шагах им будет наплевать - есть смысл делать. А если лампочка для них будет фиолетово - то соответственно такую приманку делать не надо. На мой взгляд первичнее сделать и проверить схему привлечения, а уж потом схему уничтожения.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение afm » 17 июн 2010, 12:47
Да не вопрос, сегодня и проверю. О результате доложу).
afm
Сообщение Angel71 » 17 июн 2010, 14:03
AndreiSk, вместо или дополнительно к маскитной сетке - марля. можно проверить, нет ли щели между сеткой и окном, вполне возможно проблема в этом
Сообщение Radist » 17 июн 2010, 14:20
Топикстартер в одном из своих постов написал, что девайс планируется использовать именно вне помещения.
Radist
Сообщение afm » 17 июн 2010, 15:27
Да, именно на улице, дома все отлично.
На улице устал этих гадов кормить.
afm
Сообщение AndreiSk » 17 июн 2010, 17:03
Могу порекомендовать (пока паяете),
побрызгаться "Flaer - средство от комаров - Лосьон-спрей"
вот как здесь нарисованы http://www.dostavka-61.ru/goods.aspx?k= ... t0=n&st1=n
Мне Flaer помогает. А москитол чего то не действует :(
Это конечно оффтопик, но вдруг вы хотите остаться живым... :roll:
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Angel71 писал(а):AndreiSk, вместо или дополнительно к маскитной сетке - марля. можно проверить, нет ли щели между сеткой и окном, вполне возможно проблема в этом
Щелей нет, заклеено малярным скотчем, но проникают какие то очень мелкие животные, меньше 1мм в размере :crazy:
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Levsha128 » 17 июн 2010, 17:07
Какие, блин, катушки/сетки/лампы?
Есть способ намного проще!!!
http://www.membrana.ru/articles/health/ ... 54300.html
:ROFL: :P :shock:
:crazy:
Смотри в корень!
Levsha128
прог. языки: C++, Delphi, ASM, Си
ФИО: Шульга Алексей
Сообщение AndreiSk » 17 июн 2010, 17:27
Эта идея уже неоднократно обсуждалась, например здесь на форуме в разделе Обо всем
Надо:
a) высокоскоростную камеру (от $1000)
б) точную систему наведения лазера, pan-tilt короче, тоже от $1000 и больше
в) софт
Готовы вложиться?
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Alex080969 » 17 июн 2010, 17:34
транс я брал ТВС от Ч\Б телевизораа потомвыпрямитель с умножением. Самое главное- это безопасность. Пинданёт - мало не покажется(всёж киловольты) а насчёт 600 вольт- сомневаюсь что напряжённости поля будет достаточно.
Alex080969
Сообщение Angel71 » 17 июн 2010, 17:55
лазер это круто, но не безопасно
AndreiSk, в 1-3 слоя марлю - должно помочь.
у меня на балконе, когда ненадолго сетку снимаю тоже такие мелкие залетают + всякая более крупная живность. сетку обратно поставил, балончик взял, на пимпу нажал и зажигалочкой щёлк.
Сообщение Alex080969 » 17 июн 2010, 18:23
Angel71 писал(а):лазер это круто, но не безопасно
Думаешь киловольты безопасней?
Alex080969
Сообщение afm » 17 июн 2010, 20:45
Ребят, давайте не будем про лазеры, точечные ядерные удары, и ковровые бомбометания.
Киловольты безопасней лазера.
Для меня например - это как бытовой газ.
Да, он опасный, но если соблюдать ТБ. Все будет хорошо. 10 лет с ним прожил, и ничего.
А некоторые мои друзья, боятся плитку поджигать подходить. (у кого электро плитки)
Корпус из диэлектрика, и все будет нормально. Если поможете правильно выбрать компоненты, и объясните что куда припаивать.
А помереть можно и ириской подавившись.
Не боги горшки обжигают... или как там говорят.
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Alex080969 почему все говорят о ЧБ телевизорах старых?
Я как раз недавно выкинул такой, но остался здоровый цветной. ЭЛТ. Его выкинуть не успел.
В нем ничего полезного? Телек рабочий, тока показывает хреново.
afm
Сообщение setar » 17 июн 2010, 21:32
в старых телевизорах электро лучевых использовался трансформатор строчной развертки который гененерил высоковольтное напряжение (несколько киловольт)
Сообщение afm » 17 июн 2010, 21:34
Я думал у всех ЭЛТ высокое напряжение на кинескоп идет. Просто у ЧБ выше чем у цветных. Был неправ?
afm
