Радиомодем для USART-а
Сообщение Atmega16 » 16 май 2007, 21:32
там чтото с ком портом шнурок а нужен юсб.если ктонить с полной ответственностью скажет что комовский пойдет я его в момент спаяю.схема у меня есть.
Atmega16
прог. языки: C
Сообщение Myp » 16 май 2007, 21:46
[off]я s65 через usb подключал другу
так нифига  не смог сделать =)
ком порт рулит форева[/off]
Сообщение maktep » 16 май 2007, 23:02
[off]Atmega16, подойдет, использую переходник ЮСБ_КОМ
На самом деле даже и смысла нет паять шнур для телефона,Ю если использовать ЮСБ-КОМ переходник, потому что паяемая схема - это переходник с 3 на 12 вольт. А переходник ЮСБ_КОМ работает и при 3 В.
Задача - купить такой ЮСБ переходник, советую EUSB-00-01
http://terraelectronica.ru/catalog.php?ID=905&ClearParam=1
Муру, что написал ответ мне ниже:
Он написал "там чтото с ком портом шнурок а нужен юсб.если ктонить с полной ответственностью скажет что комовский пойдет я его в момент спаяю.схема у меня есть."[/off]
Последний раз редактировалось maktep 16 май 2007, 23:21, всего редактировалось 2 раз(а).
maktep
Правохранитель
Сообщение Myp » 16 май 2007, 23:15
[off]а зачем???ну может у человека есть компорт
зачем ему тогда такой переходник
просто 2 транзистора и подключать напрямую в компорт =)[/off]
Сообщение Atmega16 » 17 май 2007, 20:40
Всем здрасьте.Я с компа.Вот обещаные платы RF433mhz :twisted:
ПЛАТЫ.rar
Atmega16
прог. языки: C
Сообщение NLP » 10 июл 2007, 11:13
В догонку по радиомодему для USART:
http://int.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=46
NLP
Сообщение The_Kurs » 04 авг 2007, 16:00
Myp писал(а):[off]а зачем???ну может у человека есть компорт
Хм если уж очень интересно то сименс можно связать с компом любым способом: блютус, инфрокрасник, провод и в любом из этих случаев можно получить доступ к GPRS модему. Пробовал на CX70 через инфрокрасник.
По поводу модуля приема передатчика вот например XE1203 русский даташит выкладываю( но английский лучше все же посмотреть ). Работает похоже через SPI ( хотя могу и ошибаться ).
Стоимость на efind.ru посмотрел в пределах 200 - 300р.
Хм... похоже поздновато ...
xe1203_Рус.rar
The_Kurs
Re:
Сообщение Alex080969 » 11 май 2010, 11:04
Myp писал(а):ужос
а чем вам BT20 за 20  баксов с доставкой из питера не подошел??
:crazy: А я BT-50 хочу купить, ну которая Mazda.
(простите за спам - неудержался)
Alex080969
Re:
Сообщение Ivon86 » 17 июн 2010, 14:39
-= Александр =- писал(а):Видимо речь была об этой статье. Я скоро сам думаю спаять и посмотреть что это на самом деле такое...  :roll:
Ктонибудь собирал данную схему, есть сомнения по поводу того что настроить будет тяжело сдвиганием раздвиганием витков катушек на нужную частоту не сильно ли она будет плавать от такого грубого метода настройки?
Ivon86
прог. языки: Delphi, чистый C
Вернуться в Коммуникации
