Переключатель потоков Е1 ?! Помогите разобраться...
Сообщение kiko87 » 16 июн 2010, 15:58
НЕ могу понять схему - как оно работает ?
Привет всем, мой старый ник kiko_87 - система не разрешает зайти.
Одним человеком было предложено устройство - переключатель потоков Е1, использующуюся в цифровых системах передачи типа ИКМ-30,megatrans-3L и др. Дело в том что на 99 это мой диплом.
Тут имеется интерфейсная плата, где присутствуют два разьема RJ-45, разьем на питание, телефонный штекер, 4 оптопары, 2 сдвоенных реле, диодный мост, 3 трансформатора.
Название дипломной работы – «Дистанционное управление мультиплексором цифровых потоков E1». Руководитель пояснил, что им надо на объект поставить перенаправитель потоков E1, то есть получается даже не мультиплексор, а кросс-коннектор.
Есть 4 направления прием-передача. Необходимо их коммутировать между собой. Смысл в том, что надо отслеживать состояние этих 4-х линий (по стандарту G.703) и если на одной из них произойдет авария, то надо обойти поврежденную линию другим путем (они есть).
Подсчитал, что для коммутации 4-х направлений (портов) надо 12 реле с 2-мя группами контактов (линии балансные, волновое сопротивление 120Ом) – это просто подсчет. Думаю надо использовать небольшие оптореле, которые предстоит еще выбрать.
В данном применении есть 6 вариантов переключения реле, которыми думаю управлять AVR микроконтроллером (наверное, Atmega8 – и памяти много и UART есть, и 6 АЦП и выходных портов достаточно).
Самый простой способ дистанционного управления – это телефонные линии или так называемый RON-TRON: типа нажимаешь на каком-то пульте кнопочку 6, микроконтроллер устройства пересчитывает эти импульсы и выполняет команду №6 и тд.
Поток Е1:
Скорость - 2048кбит/с.
Кодирование - HDB3 (high density bipolar).
Амплитуда сигнала +/- 3В на нагрузке 120Ом.
Есть спецификации на форму импульса (шаблон, маска), фазовое дрожание и т.п. Потерю сигнала отследить просто. Аварийную индикацию в канала уже сложнее. Например AIS (Alarm Indication Signal Resived) из "единичек". По AIS-у тоже следует менять направление.
В телефонии допустимый интервал 50мс на переключение (2 секунды с ошибками ES в Е1).
Понятно что устройство подключается к телефонному аппарату.
Устройство собрано на 3-х платах: интерфейсная часть (питание и каналы управления), микроконтроллерная часть (мат. плата) и один кросс-блок.
При отладке устройства возникли проблемы с "телефонной" частью схемы блока управления. Схема взята из интернета. Когда VT2 открывается, шлейф телефонной линии замыкается и АТС чувствует "снятие" трубки телефонного аппарата. DA4 предназначена для генерации в ТЛ сигналов подтверждения от устройства.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
скажите как схемы добавить сюда ?
Последний раз редактировалось kiko87 16 июн 2010, 16:49, всего редактировалось 1 раз.
kiko87
Re: Переключатель потоков Е1 ?! Помогите разобраться...
Сообщение Angel71 » 16 июн 2010, 16:05
:) вообще в природе есть восстановление пароля
Сообщение kiko87 » 16 июн 2010, 16:37
Извините но схемы и рисунки не знаю как добавить ((((
на ссылке в конце топика они есть....
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... 2-E1/page2
kiko87
Сообщение Romikgy » 16 июн 2010, 16:38
так в чем вопрос то ? (точно не про пароль)
а вообще сие делается на FPGA ... а контроль можно и на авр сделать
PS реле неудачное решение для таких скоростей имхо нигде в электронике даже типа ИКМ-30 таких решений нет
Romikgy
Сообщение kiko87 » 16 июн 2010, 16:45
вопрос в том что есть схема по ссылке УЦДП называется можешь пояснить как оно работает ??? если не трудно..
kiko87
Сообщение Romikgy » 16 июн 2010, 17:40
>УЦДП
что это и по какой ссылке смотреть ?
Romikgy
Сообщение kiko87 » 17 июн 2010, 03:50
kiko87
Сообщение Romikgy » 17 июн 2010, 10:40
УЦДП так и нет и в этой ссылке(((
- по теме , те надо совет как решить проблему с управлением по телеф. линии ? или как коммутировать Е1 потоки ?
PS зачем кидать ссылки на другие форумы , если можно здесь описать что нужно ? только четко ... нужно то и то !
Romikgy
Сообщение kiko87 » 17 июн 2010, 18:45
есть общая структурная схема: интерфейсная часть, микропроцессорная часть, коммутационная часть.
Вопрос можете описать по схеме как ЭТО работает ? У меня пока что вот так вышло :
1интерфейсная плата.
Интерфейсная плата предназначена матрица для того чтобы преобразовать входящие сигналы для осуществления контроля. Если приходит сигнал РОН, срабатывает оптопара на ДА1 , открывается транзюк ВТ1, срабатывают реле К1 и К2, для прохождения последовательных сигналов ТХ1 и ТХ2.
DCDC понижающий трансформатор постоянного напряжения подключен к разьему на питание. Кондеры С3, С4 нужны для фильтрации сигналов по частоте. Два потенциометра необходимы для точной ручной подстройки напряжения. При передачи сигнала на гальваническую развязку основанной на ТV3 сигнал поступает на кодер DTMF и в зависимости от количества счетных импульсов активируется определенная команда. Диодный мост нужен для организации правильной работы да3 да4. В тот момент когда реле открывается даны начали поступать с двух разъемов, тем самым и от реле К2 активирует оптопару ДА, а он активирует транзистор VT2. «заХВАТ» - ТРУБКА СНЯТА –АКТИВИРУЕТ да3 и он включает транзистор VT2.
kiko87
Сообщение NeoLP » 18 июн 2010, 07:04
Ух ты, оптопара, транзюк, реле... если предполагается использовать не только как дипломную работу, то нужно принимать сигнал в FPGA там осуществлять коммутацию и потом отдавать наружу, линейная часть будет несколько сложнее, но зато можно детектировать ошибки не только NOS и возможно AIS, но и более сложные не говоря уже о том что устройство станет много компактнее, и полезнее.
NeoLP
Сообщение Romikgy » 18 июн 2010, 10:53
kiko87 писал(а):Вопрос можете описать по схеме как ЭТО работает ?
т.е. ты берешь готовое устройство и пишешь диплом по нему?
и хочешь получить описание ниизвестного всем девайса?
PS а по ссылкам ни одну картинку не увидишь если на форумах нет регистрации ...
Romikgy
