...duino + robobus + sd-card
Сообщение Paiko » 09 июн 2010, 00:27
Я долго выбирал раздел для данной темы, но всеже выбрал этот.
суть моей идеи в том, чтобы соединить arduino совместимую плату с любым модулем или контроллером из OR. А также чтобы поддерживалась карта ппамяти SD.
порт робобас и карту памяти установлю на одной плате, которая будет устанавливаться на duino плату...
все схемы прогнал в сплане...
завтра разведу плату в sl... соберу и проверю на работе с картой.
числа первого закажу модуль под 32 сервы и попробую порулить им через свой фридуино... также фридуино можно будет использовать как прогромматор и промежуточный контроллер sd ->...duino->OR...
пока что на сегодня все... завтра вылоду схемы и разводку платы...
Paiko
прог. языки: C\C++
ФИО: Камбулин Иван
Re: ...duino + robobus + sd-card
Сообщение avr123.nm.ru » 09 июн 2010, 00:33
А смысл ?
Сообщение Paiko » 09 июн 2010, 00:39
хз... может кому и пригодится. а мне просто свое фридо уде некуда запихнуть.
Paiko
прог. языки: C\C++
ФИО: Камбулин Иван
Сообщение avr123.nm.ru » 09 июн 2010, 00:44
У меня уже давно сложилось впечатление, что основной мотив применения Дуин это как раз - "некуда запихнуть".
Сообщение Paiko » 09 июн 2010, 00:54
тоже иногда такая мысль проскакивает...
Paiko
прог. языки: C\C++
ФИО: Камбулин Иван
Сообщение R0Ver » 09 июн 2010, 08:19
Ну от чего же "некуда запихнуть"? SD карта и OR модуль не так уж и плохо будут выглядеть вместе.
Вертолёт - душа погибшего танка....
R0Ver
Сообщение =DeaD= » 09 июн 2010, 08:21
avr123.nm.ru писал(а):У меня уже давно сложилось впечатление, что основной мотив применения Дуин это как раз - "некуда запихнуть".
Я думаю всё немного иначе - не "некуда запихнуть", а "почти хоть куда можно запихнуть" :)
Сообщение avr123.nm.ru » 09 июн 2010, 08:33
R0Ver писал(а):SD карта и OR модуль не так уж и плохо будут выглядеть вместе.
Точно. В вашей сборке Дуины нет.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
=DeaD= писал(а): а "почти хоть куда можно запихнуть" :)
не припяный чип еще меньше и возможностейц запихнуть гораздо больше становится. :D
Сообщение =DeaD= » 09 июн 2010, 08:34
Ардуино - это огромный МК для тех кто не умеет паять всякую обвязку и USB-UART \ RS232-TTL_UART :)
Сообщение Paiko » 09 июн 2010, 09:47
с работы приду, скину схемку и разводку на оценку....
Paiko
прог. языки: C\C++
ФИО: Камбулин Иван
Сообщение Paiko » 09 июн 2010, 22:08
Чет я запарился немного...
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
Вот что пока что получается :(
в разводке не силен, но буду дорабатывать :oops:
Вообще есть идея отдельного модуля карт памяти для OR... но туда лучше поставить какой нибудь промежуточный буфер... ну и сигнальные выводы обнаружения карты и защиты от записи... вот :pardon:
Последний раз редактировалось Paiko 09 июн 2010, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
Paiko
прог. языки: C\C++
ФИО: Камбулин Иван
Сообщение galex1981 » 09 июн 2010, 22:10
По разводке:
1) Дорожки можно по-возможности шире сделать
2) Ощущение что разводили стандартным роутером...
Сообщение Paiko » 09 июн 2010, 22:11
Я ж говорю, не силен в разводке(
Paiko
прог. языки: C\C++
ФИО: Камбулин Иван
Сообщение galex1981 » 09 июн 2010, 22:12
Если все таки попробовать вручную, все равно лучше получится ;)
Сообщение Paiko » 09 июн 2010, 22:14
Буду переделывать... :(
Paiko
прог. языки: C\C++
ФИО: Камбулин Иван
