преобразование тока в напряжение
Сообщение Ivon86 » 07 июн 2010, 11:09
Есть токовый сигнал от датчика (4..20ma) его надо преобразовть в напряжение 0..5В для последующей оцифрофки c помощью встроенного АЦП МК, как это можно сделать?
Ivon86
прог. языки: Delphi, чистый C
Re: преобразование тока в напряжение
Сообщение blindman » 07 июн 2010, 11:14
Пустить ток через резистор, мерить напряжение на резисторе
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Ivon86 » 07 июн 2010, 11:24
вопрос может быть глупый но зачем тогда используют операционные усилители в схемах преобразования тока в напряжение?
Ivon86
Сообщение =DeaD= » 07 июн 2010, 11:25
Чтобы усилить сигнал по амплитуде напряжения перед подачей в АЦП? :)
Сообщение Duhas » 07 июн 2010, 11:32
ну не только... токовый выход порой прям на вход опера и кидают... а ваш датчик случаем не в цепи питания ток изменяет??
Сообщение Ivon86 » 07 июн 2010, 11:34
U=I*R R=5В/0,02А=250Ом это при максимальном токе будет напряжение 5В при минемальном U=0.004*250=1В, так что получается уменьшается точность диапазон получается от 1..5В, а хотелось бы 0..5В
Ivon86
Сообщение Radist » 07 июн 2010, 12:14
не хотите по простому - можно и по сложному. Строим ВАХ (напряжение - ось х)
4 мА - 0 В; 20 мА - 5 В. Находим уравнение прямой. И получаем, что резистор должен быть ровно 312,5 Ом, а нижний конец резистора должен быть под потенциалом -1,25 В.
Вам это надо?
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение blindman » 07 июн 2010, 12:34
Ну вот тут операционник и пригодится, чтобы сместить и масштабировать диапазон. Только источник опорного напряжения должен быть способен пропускать ток в обоих направлениях
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Radist » 07 июн 2010, 12:44
4 мА становятся нулем, а 20 мА становятся 6,67 В.
Radist
Сообщение blindman » 07 июн 2010, 12:55
Ага, неправильно посчитал - для входного диапазона 1..4 В, а не 1..5В. Вот так правильно
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Michael_K » 07 июн 2010, 13:10
Да я думаю чел просто задание не понял.
Токовые датчики широко применяются.
Подавляющее большинство измерительных схем использует именно резистор.
Про усиление сигнала на 20% для якобы точности - бред полный...
Ну или это задача на применение опера
Сообщение Duhas » 07 июн 2010, 13:13
2blindman, я телепатирую, что у ТС датчик который меняет свой ток потребления.. такая схема ж не прокатит...
Сообщение blindman » 07 июн 2010, 13:16
Это всего лишь схема :) Я ж не брался решать задачу до конца, тем более не зная всех условий :wink: А в общем, согласен с Michael_K - вряд ли стоит огород городить.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Ivon86 » 07 июн 2010, 13:52
ладно попробую просто с резистором, а интересно на рисунке резисторы для какого операционника расчитывались?
Ivon86
Сообщение blindman » 07 июн 2010, 13:53
Для идеального :)
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
