Зарядное Устройство Для 2Cell Li-Po Аккумулятора
Сообщение osc » 06 июн 2010, 23:04
Здравствуйте!
Я собрал зарядное устройство по известной схеме
Источник http://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm
И возник вопрос, а как его настроить, чтобы зарядить 2CELL Li-PO аккумуллятор на 7.4 вольта 1000maH и не взорвать его?
Схема включения 2 CELL аккумулятора есть по ссылке выше.
osc
прог. языки: c, c#
ФИО: Евгений
Re: Зарядное Устройство Для 2Cell Li-Po Аккумулятора
Сообщение Michael_K » 06 июн 2010, 23:25
Покрутить P1, чтобы схема начинала жрать ток при напряжении ровно 4.2 вольта.
Питать все это дело надо источником тока (или "мягким" источником напряжения)
с напряжением ХХ больше 8.4 вольта. Ток устанавливать в соответствии с даташитом на акк.
Сообщение osc » 06 июн 2010, 23:32
Понятно, на акке написано никогда не заряжать током более чем 2С, т.е. 2А, значит ограничить ток схеме до 1А, так?
osc
прог. языки: c, c#
ФИО: Евгений
Сообщение Michael_K » 06 июн 2010, 23:43
Ну, типа того, ага...
Сообщение osc » 06 июн 2010, 23:50
Во, работает зарядка, причем собрана на отечественных компонентах.
Правда пока что заряжать не пробовал.
osc
прог. языки: c, c#
ФИО: Евгений
Сообщение Michael_K » 06 июн 2010, 23:52
Ну, если на холостом ходу (без акка) держит в каждом канале по 4.2 вольта, то все правильно
