ARM11 S3C6410 800MHz LS6410 CORE Board - USD90
Сообщение EdGull » 03 июн 2010, 16:52
http://www.cutedigi.com/product_info.ph ... 30172d802c
LLS6410CORE is an small size, low power, and high performance ARM11 core board. It can be used on car, home automation, industry PDA, industry digital control, consumer electronics, mobile terminal etc.
Features:
1. 8 layer design. Two layers of blind via, and one layer of buried via.
2. Size 6X6cm, and thickness of 2.8mm.
3. Single power supply of range 3.7 - 6.5V.
4. ARM 11S3C6410 of 800MHZ.
5. MobileDDR of 256M Byte, and system bus running at 266MHz.
6. 1GB of NANDFlash with support to up to 8GB.
7. iNAND Flash, with support upto 8GB (with spare PCB mounting area)
8. WM9713 Audio output, supports two line input and two line output; support TOUCH function, and can be with GSM to do voice communication
9. Integrated 100M Ethernet
10. 170 pins that provide access to all CPU's functions. Detail please refer to the definition of pins.
11. Two packages, QFP170 and DIP200
Re: ARM11 S3C6410 800MHz LS6410 CORE Board - USD90
Сообщение Vooon » 03 июн 2010, 17:26
Эх, был бы там квалкомовский кортекс-а8 1,2 ГГц с двумя ядрами...
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение Duhas » 03 июн 2010, 19:24
интересная вещица на вид
Сообщение Michael_K » 03 июн 2010, 19:35
интересно, а тупо светодиод она зажечь может? :)))
Сообщение Alex080969 » 03 июн 2010, 19:53
Аппетит приходитво время еды :)))) с мини щё неразобрались а уе хочется чего то нового :)
Alex080969
Сообщение Сергей » 03 июн 2010, 21:49
кто-нибудь уже скачал схемы этой платы? если да - то выложите, а то регицо не охото
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение galex1981 » 03 июн 2010, 22:47
Лови ;)
shematics.pdf
core board datasheet.pdf
board.pdf
Сообщение Andrey37 » 04 июн 2010, 18:21
SDK с s3c6410 в пределах 12000 р :(, пока не катит.
Andrey37
Skype: b_andrey_37
Вернуться в Готовые модули
