SC1001
Сообщение Andrey19888 » 22 июл 2006, 00:51
Извиняюсь за долгое отсутствие... Там в архиве есть HEX попробуй залить его(у меня работает проверял в железе). А #pragma rl+ означает включение русских букв, а то если без этого если выводишь русские тексты аброкадабру всякую выкидывает.
P.S. Не забудь скачать даташит на LCD может у него какое подключение специфическое  www.alldatasheet.com
Andrey19888
Сообщение slash9 » 22 июл 2006, 18:35
Andrey19888 писал(а): Там в архиве есть HEX попробуй залить его(у меня работает проверял в железе).
У меня МК - tinny2313 а Вы дали на 90S2313
slash9
Сообщение slash9 » 22 июл 2006, 20:38
Подключил данный LCD к LPT, работает, буковки выводит. Правда только первые пять символов т.е. на тех которые при включении светились квадратиками. А вот подключаю его к МК tinny2313 работать не хочет светятся тока квадратики.
slash9
Сообщение avr123.nm.ru » 22 июл 2006, 20:54
а в VMLAB ваша программа работает ?
Сообщение slash9 » 22 июл 2006, 21:04
avr123.nm.ru писал(а):а в VMLAB ваша программа работает ?
Я не знаю работает она там или нет, я не умею работать с VMLAB конкретно не знаю как там с LCD схему нарисовать. А то, что про урок говорите, то не понятно мне там, делаю все как в уроке а мне там восклицательным знаком помечается и пишется типа не известный объект.
slash9
Сообщение avr123.nm.ru » 22 июл 2006, 22:50
дак файлы готовые к задаче с LCD возьмите и убедившись что они работают
подправьте в них модель МК частоту номера ножек к LCD и имена исходных файлов.
проще простого.
