Скоростное устройство ввода-вывода с USB интерфейсом...
Сообщение vadinator » 30 май 2010, 21:34
Возможно кто-то сталкивался с необходимостью быстрого ввода-вывода сигналов из компьютера. Подскажите варианты реализации таких устройств, на МК для USB-порта. Желательно, что бы были драйверы для ПК, библиотеки и примеры написания программ.
Интересны так-же готовые изделия, с такими возможностями.. например kernelchip.ru или устройства на основе FTDI FIFO микросхем. Подтолкните в нужном направлении пожалуйста...
Роботы, уже среди нас...
vadinator
ФИО: Вадим
Re: Скоростное устройство ввода-вывода с USB интерфейсом...
Сообщение avr123.nm.ru » 30 май 2010, 21:49
Наверно на FT232 RL удобно такое делать ли на CP2102
Сообщение galex1981 » 30 май 2010, 21:54
FT232 можно если не в режиме COM порта. А вообще быстрый это параллельный интерфейс. USB чип с параллельным интерфейсом PDIUSBD12 например
Сообщение vadinator » 30 май 2010, 22:06
avr123.nm.ru, меня интересуют не преобразователи USB<>COM, а параллельное устройство ввода-вывода. Например 8 (и более) входов и 8 (и более) выходов, возможно и АЦП, ЦАП-ы в придачу...и возможность с максимальной скоростью управлять выходами и считывать состояние входов (ну и АЦП)... но прежде всего, это наличие библиотек для ПК... низкоуровневое программирование для меня сложновато, да и требует много времени. :oops:
vadinator
ФИО: Вадим
Сообщение executer » 30 май 2010, 22:23
Может уже скорость время озвучить? Ато через 10 страниц окажется что Вам бы и I2C хватило, или наоборот, вариант только в разработке карты для PCI-E?
executer
ФИО: Павел
Сообщение vadinator » 30 май 2010, 22:28
Ну предположительно 100 кбайт на вывод и столько-же на ввод.
ЗЫ. предпочтительнее готовые и проверенные решения...пока ещё не хочется изобретать велосипед. Возможно существуют открытые проекты? в крайнем случае недорогие изделия в пределах 1тыр?
vadinator
ФИО: Вадим
Сообщение avr123.nm.ru » 30 май 2010, 23:30
vadinator писал(а):avr123.nm.ru, меня интересуют не преобразователи USB<>COM, а параллельное устройство ввода-вывода. Например 8 (и более) входов и 8 (и более) выходов, возможно и АЦП, ЦАП-ы в придачу...и возможность с максимальной скоростью управлять выходами и считывать состояние входов (ну и АЦП)...
FT232 RL я предлагаю как дешовый - всего 160 рублей - и ПРОСТОЙ ! интерфейс к USB которые позволяет легко добавить и ИЗОЛЯЦИЮ опто или типа того. А далее любой AVR или PIC с нужным количеством I-O.
vadinator писал(а):но прежде всего, это наличие библиотек для ПК... низкоуровневое программирование для меня сложновато, да и требует много времени. :oops:
Вот как раз под COM есть МАССА библиотек и программ и многие из них бесплатны. Есть статьи по ввводу-выводу в Excel, MATLAB и другие популярные программы.
Сообщение galex1981 » 30 май 2010, 23:36
Но COM далеко не скоростной интерфейс, как нужен топикстартеру
Сообщение AndreiSk » 31 май 2010, 01:19
vadinator писал(а):Ну предположительно 100 кбайт на вывод и столько-же на ввод.
Есть у меня такой опыт.
http://www.dlpdesign.com/usb/usb1232h.shtml
DLP-USB1232H Single Channel High-Speed USB Adapter
Гоняю видео с внешней платы (surveyor blackfin)
в ПК, скорость около 2.4МБайт/сек если не проверять TXE.
Если проверять, то около 1.3МБайт/сек. В ПК.
Из ПК внешняя плата получала только команды (малый трафик), тут про скорость ничего сказать не могу.
Я через FIFO совместимый с 245-режимом гоняю.
Для Windows никакого н.у.программирования. FTDI предлагает например на .Net wrapper для своей d2xx DLL.
Можно и через VCP, но мне удобнее DLL.
Такая платка в терре есть.
Здесь также обсуждались идеи:
forum4/topic7019.html
AndreiSk
прог. языки: C#
